تغذیه مشترک ماژول sim800 و arm
    سلام و عرض ادب خدمت مهندسین عزیز
    عاقا بصورت عملی و اصولی میشه تغذیه ماژول SIM800 رو با توجه به اینکه ضربه ی جریانی از 1.5 تا 3 آمپر موقع ارسال پیامک و پرش چند دهم آمپری موقع زنگ خوردن یا اومدن پیام داریم با تغذیه میکرو بصورت مشترک بگیرم ؟
    بدین صورت که مدار تغذیه استاندارد پیشنهادی دیتاشیت ماژول رو که خروجیش 4 ولت چند آمپره (رگولاتورش LM2596S میشه) بعدش یک رگولاتور 3.3 ولت بزارم بدم به میکرو!
    کسی موقع ارسال یا دریافت پیام و زنگ در میکرو با هنگ مواجه شده با این روش ؟
    یا باید تغذیه جدا کنم؟
    راهکاری برای ایمن سازی دارید؟
    سپاس
    پاسخ : تغذیه مشترک ماژول sim800 و arm
    نوشته اصلی توسط m.aziz نمایش پست ها
    من نه با آرم کار کردم و نه با sim800 ولی تجربه هایی که در موارد مشابه رو دارم میگم :
    ۱. یک خازن تانتال بزرگ با ورودی ماژول موازی کن.
    ۲. در پی سی بی دقیقا از خروجی رگولاتور سوییچینگ برای ورودی رگولاتور ۳.۳ انشعاب بگیر.
    ۳. مسیر های تغذیه رو در حد ممکن پهن بگیر.
    ۴. زمین ماژول رو از بقیه ی مدار جدا کن و با یک مسیر خیلی خیلی پهن به زمین خازن فیلتر خروجی رگولاتور سوییچینگ وصل کن.
    ۵. برای تمام پایه های تغذیه میکرو از فیلتر بزار به این صورت که اول یک خازن تانتال بعد یک فریت بیت و سپس یک خازن مولتی لایر. تا حد ممکن این فیلتر با پایه ی تغذیه میکرو نزدیک باشه. نکته ی دیگه ای که برای رسم پی سی بی برای فیلتر باید در نظر بگیری این هست که نباید سمت زمین خازن مولتی لایر مستقیم به صفحه ی زمین مدار وصل بشه بلکه باید با یک مسیر به پایه ی زمین خازن مولتی لایر وصل پشه و بعد به صفحه ی زمین. (این مورد ربطی به مثال شما نداره در هر مداری باید این فیلتر برای تغذیه ی میکرو در نظر گرفته بشه.)
    ۶. من نمیدونم خروجی رگولاتور سوییچینگ چند ولت هست ولی اگه ۵ هست حتما رگولاتور 3.3 رو از نوع LDO بگیر یا حتی بهتره که از سوییچینگ استفاده کنی.
      نوشته اصلی توسط daryooosh نمایش پست ها
      منظورتون اینه که اصول طراحی از نظر سایز ترک و فواصل رو با وسواس بیشتری رعایت کنم و حدالامکان مدار و فیلترهای تغذیه های هر بخش رو با فاصله بیشتر تعبیه کنم و محل اتصال زمین رگولاتور سوئیچینگ و 3و3 رو با فریت بید وصل کنم؟
      معمولا از فریت بید اینجور وقتها که مدار به دو یا چند قسمت آنالوگ دیجیتال یا فرکانس متفاوت تقسیم میشه در محل اتصال استفاده میکنند تا جایی که میدونم یه جاهایی هم که راه بده از اپتوکوپلر.
      اگر منظورتون ایناس که اوکی اما اگر منظور دیگری از جدا سازی زمین ماژول از میکرو دارید باید عرض کنم که نفهمیدم !! چطور ارتباط زمین رگ سوئیچینگ رو از رگ 3و3 قطع کنم !!
      با توجه به گستردگی و تخصصصی بودن بحث فیلتر، فیلتر RLC که میفرمایید رو میشه عکسی چیزی ازش بفرستید؟ معمولا چندتا خازن 100 نانو با آرایش دکوپلاژ موازی میشه تو فیلتر تغذیه هر بخش.
      با سپاس از داریوس جان
      جدیدترین ویرایش توسط m.aziz; 2022/09/26, 17:46.
        بله
        نه میتونند کنار هم باشند، فقط از هم مجزا باشند. مثلا یک صفحه ی زمین برای کل مدار در نظر نگیر.
        نه نیازی نیست.
        همونطور که گفتم از یک صفحه ی زمین مشترک استفاده نکن. میتونی یک صفحه ی زمین مشترک برای قسمت های دیگه ی مدارت داشته باشی ولی زمین sim800 رو به صفحه ی زمین وصل نکن بلکه با مسیر خیلی پهن (یا یک صفحه زمین دیگر) مستقیم به پد زمین خازنی که در فیلتر خروجی سوییچینگ قرار داره وصل کن.
        چرا باید این کار رو بکنی؟؟
        منظور من فیلتر Pi بود به صورت زیر:
        خازن C1 تانتال و مقدارش با توجه به جریان میکرو مشخص میشه
        L1 فریت بیت
        خازن C2 مولتی لایر ۱۰۰ نانو فاراد.
        یه همچین فیلتری هم در تغذیه ی sim800 میتونی بزاری. کل این مجموعه باید تا حد ممکن به پایه (ها) ی تغذیه ی میکرو نزدیک باشه.
        نمیدونم.
