رفع اشکال در برد arm
  • رضا شفقی
    • 2008/02/26
    • 1960
    #1
    سلام من که دیگه خسته شدم نمی تونم هیچ ایرادی واسه بردم پیدا کنم شما کمکم کنین
    فعلا دارم با برد استادم کار می کنم ولی اینطوری که نمیشه برد خودمم باید کار کنه.
    مشکلم اینه که نه usb و jtag بردم رو نمی شناسن. اولش گفتم شاید آی سی رو سوزوندم ولی تست کردم دیدم رگولاتور داخلی 1.8 آی سی کار میکنه.
    خلاصه به جایی نرسیدم نقشه ش رو می ذارم اگه کسی کمک کنه مثل چی شرمندم کرده.
    راستی آی سی irf 7317 رو تو قسمت پاور هنوز نگذاشتم ولی فکر نمی کنم مشکل ایجاد کنه.
    عکس برد خودم و برد استادم رو هم براتون میگذارم
    http://deniz.parsaspace.com/arm%20prog/my%20board.rar
    It's nice to be important but it's important to be nice!
    از اینکه نمی رسم جواب دوستان را بدم معذرت می خوام.
  • رضا شفقی
    • 2008/02/26
    • 1960
    راستی یه چیز دیگه به ذهنم رسید گفتم بپرسم
    اسیلاتور PLL که میذاریم واسه آی سی تا چه اندازه ای میتونه ازش دور باشه؟
    تو برد چینی فکر کنم سه سانت بود و تو برد من 5 سانته.
    نظرتون چیه؟
    • mostafahk
      • 2008/04/05
      • 1094
      پاسخ : جون بچه هاتون کمک کنین
      من هنوز پروگرامر Jtag ندارم ، ولی با SAM-BA جواب گرفتم تجربیاتم رو میگم.
      1. در خروجی رگولاتور 3.3 حتما یه خازن 10 میکرو موازی با 10 نانو بذار. خیلی مهمه
      2. در خروجی VDDout یه خازن 1 یا 2.2 میکرو موازی با 10 نانو بذار. خیلی مهم
      3. بعد از این که این دو کار رو کردی ولتاژ 3.3 و 1.8 رو با اسکوپ ببین، باید ریپیل کمتر از 200 میلی ولت باشه. بسیار مهم
      4. کریستال حتما 18.432MHz . اصلا هر چی میگم مهمه، من برای هر کدومش 2 ساعتی سر کار بودم
      5. PLL هم مقاومت و خازنش رو از رو برد اتمل نگاه کن. وسواس به خرج نده. همین مقاومت در پیتی ها جواب میده، نمیخواد 2% و 1% باشه.
      6. با اسکوپ روی X10 پایه های کریستال رو ببین، حدود 1 ولت پیک تو پیک (توجه کن باید تو Volt Dive = 10mV نگاه کنی) نوسان داشته باشی.
      7. پایه TST باید یه کید یا DipSW بزاری و PA0 و PA1 و PA2 رو باید PullUP کنی ( البته من DipSW گذاشتم و مستقیم به Vcc میزنم، موقع لود کردن SAM-BA ) میدونی که؟ با SAM-BA کار کردی؟
      8. مقاومت Pull UP 1.5K رو به D+ زدی؟ لازم نیست که با ترانزیستور و اینجور سوسول بازیها باشه. مستقیم مقاومت رو بزن به 3.3V یا 5V .
      9. حتما D+ و D- رو چک کن که درست وصل کرده باشی.
      10. موقعی که به کامپیوتر وصل میکنی چه پیغامی میده؟
      تو مملکت دیال پ 4 مگابایت فایل نزار که خلق الله نتونن دانلود کنن.
      جوابشو بگو.
      بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
      اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
      • رضا شفقی
        • 2008/02/26
        • 1960
        سلام مرسی جواب دادی
        مورد اول و دوم رو رعایت کردم
        مورد سوم هنوز با اسیلوسکوپ چک نکردم ولی با اهم متر 1.8 رو دیدم
        کریستال درسته
        منظور من دوری و نزدیکیه اسیلاتور pll بود که چقدر باید نزدیک آی سی باشه ( مسائل فرکانس بالا)
        واسه پایه tst و pa ها هم پین هدر گذاشتم
        این مورد هشتم بوداره چون مدار واسط یه کم راجع به usb خوندیم و میدونم پول پ واسه یه وسیله متصل به usb واسه فهمیدن سرعت کاری و ... لازمه. ولی توی نقشه اتمل و چندتای دیگه
        پول پ ندیدم و نذاشتم.
        و اینکه وقتی به کامپیوتر وصل میکنم هیچ پیغامی نمیاد . ( معمولا به خاطر نذاشتن پول پ این اتفاق می افته )
        فایل pdf شماتیک رو میذارم اگه زحمتی نیس ببینش از یه مگ کمتره
        عکس بردم هم اینه . بازم تشکر میکنم.
        http://www.4shared.com/file/128014310/1b0bccb6/final_proj_pdf.html
        • رضا شفقی
          • 2008/02/26
          • 1960
          سلام آقا مصطفی فکر کنم فهمیدم کجا خراب کردم
          اول تاپیک هم گفتم من irf 7317 رو گیر نیاوردم یعنی جوان داشت ولی یادشون رفته بود برام بفرستن و هنوز نذاشتمش.
          این همه وقت دقت نکرده بودم که این آی سی وظیفه اتصال پول پ به خط دیتا رو داره.
          اگه یه بار با دقت دیتاشیت arm رو میخوندم این همه معطل نمیشدم ازتون سپاس گذارم که متوجهم کردین.
          بدون گذاشتن آی سی یه پول پ گذاشتم رو خط درست شد. :nice: :wow: :wow: :wow:
