EEPROM برای sam7s64
  • gbg
    • 2007/04/05
    • 968
    #1
    EEPROM برای sam7s64
    یه EEPROM برای sam7s64 معرفی کنین که تو بازار باشه و کار هم باهاش سخت نباشه و مثالش هم باشه
    من حداقل یک کیلو بایت احتیاج دارم
    البته پایه آزاد هم کم دارم
  • Ali-8701533
    • 2010/02/28
    • 1147
    پاسخ : EEPROM برای sam7s64
    نوشته اصلی توسط gbg
    برو اینجا هر مدلشو بخای داره از 2 کیلو بایت تا 512 کیلو بایت
    برای مثال راه اندازی هم برو اینجا برای X256 گفته ولی راحت میتونی تبدیلش کنی. دستورات یکی هستن فقط تنظیم اولیه رو باید تغییر بدی
    توضیحات هم تا دلت بخاد گذاشتم
    زندگی یعنی امید و حرکت
    • gbg
      • 2007/04/05
      • 968
      پایه هاش چطور وصل میشه؟
      به هر پورت میکرو که خواستم می تونم وصل کنم
      • روح الامین
        • 2012/12/30
        • 3213
        نوشته اصلی توسط gbg
        نه!
        اول حافظه ات رو انتخاب کن. بعد دیتاشیتش رو بگیر و ببین چه پروتکلی رو ساپورت میکنه(بیشترشون SPI رو ساپورت میکنن). بعد با توجه به گفته های توی دیتاشیتش ازش استفاده کن.
        واسه کار با حافظه حتما باید دیتاشیتش رو بخونید.
        • gbg
          • 2007/04/05
          • 968
          فکر کنم twi باشن
          در هر حال من at24c02 رو می خوام
          راستی به جای EEPROM خارجی میشه روی Flash میکرو اینکار رو انجام داد؟
          • Ali-8701533
            • 2010/02/28
            • 1147
            نوشته اصلی توسط gbg
            فکر کنم twi باشن
            بله I2C یا همون TWI هست
            نه نمیشه
            EEPROM موقع اجرای برنامه قابل تغییره ولی Flash نه
            البته چند نفری میخاستن Flash رو هم در حین اجرای برنامه تغییر بدن ولی فک نکنم به سرانجام رسیده باشن
            خلاصه اگه هم بشه کار ساده ای نیست
            • روح الامین
              • 2012/12/30
              • 3213
              من ARM اتمل رو نمیدونم ولی میکرو 32بیتی محصول ST که Core ARM هستش(همون ARM)؛ ریجستر بک پ داره. به کیلوبایت نمیرسه ولی خب واسه موارد اضطراری ازش استفاده میشه. البته فکر کنم که با قطع شدن جریان بخش RTC، اونم پاک میشه.
              • gbg
                • 2007/04/05
                • 968
                پاسخ : پاسخ : EEPROM برای sam7s64
                نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
                نه نمیشه
                نفرمودین برای sam7s64 به کدوم پایه ها باید وصل بشه
                من پایه PA3 و PA4 رو در نظر گرفتم خوبه؟
                • روح الامین
                  • 2012/12/30
                  • 3213
                  نوشته اصلی توسط gbg
                  نه!!!!
                  برو دیتاشیت میکرویی که داری رو نگاه کن ببین پین های پریفرال TWI (یا I2C) روی کدوم پایه هستش. همین طوری انتخابی نیست.
                  • Ali-8701533
                    • 2010/02/28
                    • 1147
                    نوشته اصلی توسط gbg
                    برای S64 پایه TWD میشه PA3 و TWCK میشه PA4 همین دو پایه رو لازم داری
                    • gbg
                      • 2007/04/05
                      • 968
                      من پایه های آدرس رو به گروند وصل کردم درسته؟
                      • Ali-8701533
                        • 2010/02/28
                        • 1147
                        نوشته اصلی توسط gbg
                        بله :smile:
                        کاملا درسته :job:
                        • gbg
                          • 2007/04/05
                          • 968
                          این سری ها مقدار های گیگی هم داره
                          من یه حافظه 4 گیگ احتیاج دارم الان چیزی سراغ دارین؟
                          • Ali-8701533
                            • 2010/02/28
                            • 1147
                            نوشته اصلی توسط gbg
                            اگه 4 گیگ میخای بعید میدونم داشته باشه
                            برو یه مموری وصل کن به مدارت راحتتری
                            کتابخونه مموری SD توی Keil مموری های MMC/SD تا 4 گیگ رو ساپورت میکنه
                            • gbg
                              • 2007/04/05
                              • 968
                              آره بردم mmc گذاشتم براش ولی eeprom امنیت و سرعت بالاتری داره
                              زیاد اطمینانی به mmc ندارم آخه اطلاعات مهمی می خوام روش ثبت کنم
