pwm in ARM ....
    pwm in ARM ....
    با سلام خدمت تمام به ها.
    چند وقتی هست یک سوال دارم :ما از اول با avr که با 5 ولت کار میکنه کار کردیم.حالا arm 3.3 هست .
    برای مثال برای pwm که با l298 بخوایم راه بدازیم دیگه نمیشه پایه های pwm میکرو را مستقیم به l298 وصل کرد؟
    یا برای hmtr برای txd , rxd چون ولتاژ کاری مدار 3.3 هست دیگه نمیشه مستقیم وصل کرد؟
    سوالم شاید خیلی ابتدایی باشه ولی واقعا جوابشو نمیدونم و از کسایی که اطلاع دارن درخواست کمک دارم یک توضیح جامع بدن .
    این 3.3 و 5 ولت خیلی جاها باعث شک میشه.از جمله در مثال های بالا .با تشکر از همه
    پاسخ : pwm in ARM ....
    نوشته اصلی توسط hero.seller17
    3،3 جزو محدوده سطح یک هستش و منطق یک محسوب میشه.من هم آرم رو به سریال و هم l298 وصل کردم و تضمینی جواب میده.
      سلام یعنی دقاقا برای اتصال به هر چیزی کافیه پایه را وصل کنیم و از مقاومت و .. نمیخواد؟
      یعنی به عنوان مثال مستقیم پایه pwm را به l298 یا ماسفت بدم ؟؟؟؟؟؟
        ببین L298 دوتا تغذیه داره. یکی برای قسمت کنترلی یا منطقی و دیگری برای خروجی هاش که میره به مصرف کننده(مثلا موتور)
        حالا توی منطق TTL از VCC/2 به بالا میشه 1 و از VCC/2 به پایین میشه 0. پس اگه حتی تغذیه قسمت منطقی رو 5 ولت هم بدی 3.3 از 5/2=2.5 بیشتره و یک به حساب میاد
        زندگی یعنی امید و حرکت
          بعنوان فرمان برای l298 می تونی استفاده کنی ازش.ماسفت ها هم اگه ولتاژ آستانشون TTL باشه،میتونی با آرم راه بندازیشون.آقای ایمانی فر هم توضیح خوبی دادن،
            بله ممنونم توضیح های جناب ایمانی فر همیشه مستدل و عالی هستند و از شما دوست عزیز هم متشکرم.پس از 2.5 به بالا سطح 1 میشه :job:
              ببخشید دوستان.برای pwm هم ،پایه میکرو را مستقیم به اینیبل l298 وصل کنم؟؟؟ و یخ سوال دیگه اینکه ولتاژ vss 3.3 ولت هست و ولتاژ vs 12 ولت.ولتاژ دیودهای هرزگرد باید 12 باشه یا ۳.۳؟؟؟با تشکر
                هم میتونی به Enable وصل کنی هم به خود ورودی ها
                دیود هرزگرد مگه دیود زنر هست که ولتاژ داشته باشه/ دیود معمولیه هست دیگه. مثل 1N4007
                  با سلام.نه منظورم از ولتاژ دیود چیز دیگه ای بود سوتی دادم :redface:.مداری که شما اپلود کردید گیج شدم.الان من 2 تا موتور 12 ولت دارم و برای پردازش از ARM که 3.3 ولت هست استفاده میکنم و یک L298 دارم.چیزی که متوجه نمیشم اینه که ایا باید VSS L298 را به 5 ولت بدم یا 3.3 ولت؟
                  و اینکه PWM را روی یکی از 4 پایه ورودی بزارم یا ENABLE های A,B .?اخه توی مداری که شما اپلود کرده بودید ولتاژ ها را به 5 ولت داده بودید ولی توی پست گفتید با 3.3 ولت هم کار میکنه! پاک گیج شدم علی اقا !!!!!!!!!!! :cry:
                    خب من 5 ولت گذاشتم و توی پستمم گفتم با 3.3 ولت هم کار میکنه پس با جفتش کار میکنه. شما هر کدومو دوس داری استفاده کن. اگه 5 ولت داری به تغذیه L298 همون 5 ولت رو بده و پایه های ARM هم که 3.3 ولت میدن به ورودی ها و مدار درست کار میکنه
                    بهتره بدی به ورودی ها
                      در صورتی که pwm را میدم به ورودی ها .اینیبل رو بدم به vss?
                      خیلی ممنون از جواب حسابی گیج شده بودم
                        درست یادم نیست Enable صفر فعاله یا یک فعال برای همین دیتا شیت رو بخون ببین چی گفته. اگه گفته با یک فعال میشه وصلش کن به 3.3 یا 5 ولت
                          باشه پس کل مدار را با 3.3 ولت میبندم و vss هم میدم به 3.3 فقط vs را میدم به 12.یکم سرم شلوغه امتحان دارم .نتیجه رو تا اخرای هفته میزارم.ممنون از همه دوستان و شما اقای ایمانی فر
                            توی دیتا شیت خوندم نوشته بود حداقل ولتاژ VSS برابر 4.5 ولت هست پس باید VSS رو به 5 ولت بدی و بقیه رو با 3.3 کار کنی
                              سلام راستش منم که 2 روز پیش پرسیدم سر همین قضیه بود!اخه تو دیتاشیت نوشته 4.5 ولی شما گفتی 3.3 جواب میده .دوباره پریدم مطمین شم!!!!!!!
                              VSS=5V/VS=12V/INPUT1,2,3,4=DIRECT ARM 7 PIN/ENABLE A,B=5V,OUTPOT1,2,3,4=DIODE AND MOTOR...
                              چیزی که گفتم درسته؟! :redface: ..
                              بازم ممنون از وقتی که گزاشتی اقای ایمانی فر... :job:
