مشکل با میکرو اس دی microSD با sam7x256
  • gbg
    • 2007/04/05
    • 968
    #1
    چند روز پیش برنامه MMC رو روی بردم ریختم
    پایه های microSD با MMC فرق داره ولی تا اونجا که چک کردم درست وصل کردم
    ولی موقع اینیشیال کردن گیر میکنه و میکرو اس دی رو نمیشناسه
    مموریم هم 128 مگ هستش و با موبایل کار میکنه
    پ.ن. :عکس رو هم نمیتونم اینجا پلود کنم که ببینین پایه هاش چطوره
    پ.ن. :راستی تا کی نمیتونم چیزی اتچ کنم؟
  • gbg
    • 2007/04/05
    • 968
    پاسخ : مشکل با میکرو اس دی microSD با sam7x256
    دوستان سی تا حالا به این مشکل بر نخورده؟
    این هم عکس pcb مربوط به این قسمت :
    • بسطام بيرامي
      • 2011/12/22
      • 2954
      نوشته اصلی توسط gbg
      آخه این عکس چییه؟!
      باید شماتیک بذاری اول شماتیکتو بررسی کنیم
      بعد بریم سراغ کد و مشکلات دیگه
      نمیشه که اول ما PCB رو مهندسی معکوس کنیم اخوی
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
      • gbg
        • 2007/04/05
        • 968
        نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
        آخه این عکس چییه؟!
        مهندس نزن
        سمت راستی سوکت میکرو اس دی هستش که زیر برده و پایه هاش که به کدوم پایه های میکرو (sam7x256) وصل شده (روری ترک ها مشخه)
        بعد قبلا برای قسمت سیمکارت پی سی بی و شماتیکش رو برات فرستاده بودم همونه
        • gbg
          • 2007/04/05
          • 968
          این هم شماتیک
          • بسطام بيرامي
            • 2011/12/22
            • 2954
            عزیز این که به درد نمیخوره
            شماتیک وقتی میگم یعنی همه چیز مشخص باشه ، اگه خازنی هست ، مقاومی هست و ...
            برای این که پایه های Micro SD رو بتونی به SD تبدیل کنی من یکی از آداپتورارو باز کردم و عکسشو اینجا گذاشتم :
            ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
            برای این که میگی فرستادم من روزی 100 تا ازین فایل ها برام میل میشه چک میکنم ، جواب میدم و پاک میکنم یادمم نمیمونه کی چی داده
            اول برنامه تو بررسی کن ببین اشکال از برنامه نباشه ( تو برنامه نمیتونم کمکت کنم چون زیاد بلد نیستم )
            ولی اگه برنامه اشکال نداشت شماتیک و PCB رو بذار بررسی کنم اگه اشکالی باشه باهم برطرف میکنیم
            کاتالوگ محصولات
            • gbg
              • 2007/04/05
              • 968
              قسمت microsd همونه ، چیز دیگه ای نداره ، نه مقاومتی نه خازنی ، همونجوری مستقیم وصل کردم به پایه های میکرو
              برنامم هم ، برنامه تست آقای ایمانی فر هستش
              لینکت رو هم نگاه می کنم اکه درست نشد شماتیک رو براتون ایمیل میکنم
              • gbg
                • 2007/04/05
                • 968
                نگاه کردم البته من که نمی خواستم تبدیل کنم سوکتی رو هم که استفاده کردم برای microsd هستش ولی پایه ها رو همونجوری نصب کردم
                من از اینجا نگاه کردم
                • gbg
                  • 2007/04/05
                  • 968
                  کسی این مشکل رو نداشته یا کسی microsd راه ننداخته تا الان؟
                  • Ali-8701533
                    • 2010/02/28
                    • 1147
                    من اینجوری بستم جوابم گرفتم
                    AVREF هم همون 3.3 ولت هست
                    زندگی یعنی امید و حرکت
                    • gbg
                      • 2007/04/05
                      • 968
                      ممنون این برای SD یا MMC هستش
                      فکر نکنم به این ترتیب با microSD کار کنه ، چینش پایه هاش فرق داره تا اونجا که فکر میکنم و مطمعنم پایه های معادل microSD رو spi میکرو وصل کردم ، همون ترتیبی که تو این لینک بود
                      • Ali-8701533
                        • 2010/02/28
                        • 1147
                        نوشته اصلی توسط gbg
                        اینی که من دادم برای micro SD بود و همون طور که گفتی ترتیبشون با SD فرق میکنه. من هم از Micro SD استفاده کردم و کاملا جواب داد
                        • sarbaz13
                          • 2012/07/16
                          • 62
                          دوستان من هم قبلا با این مشکل مواجه بودم یک نکته
                          بسیار مهم هست که به نظرم گفتنش خالی از لطف نیست.
                          البته دوستان نظر بدن راجع بهش.
                          چون برای ارتباط با میکرو اس دی از رابط SPI استفاده میشود.
                          به نظرم باید طول مسیر ترک های
                          MOSI------>PA17
                          MISO------>PA16
                          باید به یک اندازه باشد.در غیر اینصورت ارتباط برقرار نمیشه.
                          یا اگر بشه داده ای رد و بدل نمیشه.
                          حالا نظر دوستان
                          • gbg
                            • 2007/04/05
                            • 968
                            پاسخ : پاسخ : مشکل با میکرو اس دی microSD با sam7x256
                            نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
                            فقط یه چیزی ، تو عکس مشخص نیست که پایه های سوکت به کدوم پایه میکرو وصله
                            کاش مشخصش میکردی
                            MOSI------>PA17
                            MISO------>PA16
                            والا اینو دیگه باید دوستان نظر بدن ولی فکر نکنم اینجوری باشه
                            • Ali-8701533
                              • 2010/02/28
                              • 1147
                              بفرما
                              والا در مورد طول سیم منم نمیدونم. البته همیشه تقریبا طول سیمام یکی بوده ولی اصلا توجه نکردم و یا با طول متفاوت تست نکردم
