توی LPC2378 ها سرعت 0.9DMIPS/MHZ هست؟
سرعت LPC2378
سرعت LPC2378
از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
هیچیک از پاسخ هایی که میدم را کاملا تایید نمیکنم و ممکن هست اشتباه کرده باشم، اگر من به نوشته ام مطمئن هستم شما مشکوک باشید.
اگر در حل مشکل من کمک کردید و دکمه تشکر رو نزدم حتما فراموش کردم کوچکترین کمک شما برایم ارزشمند است!
اگر به هر طریقی از من ناراحت شدید حتما با یک پیام خصوصی تذکر بدهید تا مشکل رو حل کنیم و رابطه ی صمیمانه، پایدار بماند.
شاد و موفق باشید -
پاسخ : سرعت LPC2378
عجب، اونقدرا هم که فکر میکردم سرعت ندارند، میکروهای مشابه اینها برای atmel چطور؟ فکر کنم اونا کمتر باشند چون شنیدم هسته اونها ARM7TDMI معمولی هست درسته؟ از لحاظ بیشترین فرکانس کاری چطور؟ کلا میکروهای NXP و ATMEL که از هسته ARM7 بهره میبرند بیشترین سرعت مربوط به کدوم تراشه هست؟
ممنوناز آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
شاد و موفق باشید
پاسخ : سرعت LPC2378
تشکر
اون cortex ها گیر میاد تو بازار ایران؟ اگر بله حدود قیمتش چطور هست؟از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
شاد و موفق باشید
پاسخ : سرعت LPC2378
ممنون آقا محمد، سوالاتم تحقیقاتی بود میخواستم یک سری مقایسه ها بکنم آماری دستم باشه، فعلا نیاز نیست خدا رو شکر :smile:از آنجا که گاهی فرصت بازخوانی پست نیست، بابت غلط های املایی و نگارشی احتمالی معذرت میخوام.
شاد و موفق باشید
پاسخ : سرعت LPC2378
من چندتا از PIC32 ها رو نگاه کردم سرعت پردازششون تقریبا دو برابر LPC2xxxx هست ( امیدوارم اشتباه نکرده باشم )، اما قیمتشون کمتر یا شاید بعضی مدل ها کمی بیشتره. این LPC ها چه مزایایی به PIC32 دارند؟
شاد و موفق باشید
پاسخ : سرعت LPC2378
میکرو های سری PIC32 به طور معمول 80MIPS ای هستن و LPC2xxxx ها هم 65MIPS . پس خییلی با هم تفاوت ندارن. از طرفی، ARM7 میتونه شروع شما باشه. و برای کار های پیشرفته تر میتونید به سراغ ARM9 و CORTEX برید.
سری LPC2000 دارای حافظه فلش پیشرفته هستش. چون اطلاعات با پهنای 128بیت بین فلش و CPU جابجا میشن، CPU میتونه با سرعت 60MHz به فلش دسترسی داشته باشه در حالیکه این سرعت در PIC32 به 45MHz میرسه. بعضی از میکرو های LPC2000 دارای پورت EMC هستن که در PIC32 وجود نداره و کلی مزیت دیگه که PIC32 از نداشتن اونها رنج میبره. راستی تاحالا از خودتون پرسیدین که چرا 70 تا 75% بازار پردازنده های 32 بیتی در تسخیره ARM هستش و نه PIC32 یا AVR32 ؟؟
پاسخ : سرعت LPC2378
تا اونجا که اطلاع دارم در مورد سرعت توی اینجور پردازنده ها برای اینکه مقایسه عادلانه باشه به جای MIPS از DMIPS استفاده میکنند، میکروهای LPC 2xxx که من دیدم 0.9 DMIPS/MHZ هستند در حالی که پردازشگر PIC32 های 1.56 DMIPS هست، حالا با حداکثر فرکانسشون که حساب کنیم سرعت PIC32 میشه 125 DMIPS در مقابل 65 DMIPS میکروهای LPC2xxx یعنی دوبرابر. ( اگر اشتباه میکنم اصلاح کنید لطفا )
در مورد حافظه فلش متاسفانه هنوز دقیق جزئیاتشون رو نخواندم که مقایسه کنم اما میدونم که خط لوله PIC32 پنج مرحله ای هست در حالی که برای LPC 3 مرحله ای هست.
اگر در مورد EMC بیشتر توضیح بدید ممنون میشم.
در مورد آخر نباید ARM رو با PIC32 مقایسه کنید، همونطور که میدونید ARM هسته LPC هست، در نتیجه هسته رو باید با هسته مقایسه کرد، مقایسه ARM با PIC32 و AVR32 صحیح نیست، یا فیلیپس رو با مایکروچیپ مقایسه کنید ( در زمینه میکروکنترلر ) یا ARM رو با MIPS که هسته PIC32 هست، من بیشتر قصد آشنایی با خود کنترلرها رو دارم یعنی مقایسه فیلیپس و مایکروچیپ توی زمینه میکروکنترلر برام مفید تر هست.
ما اگر بخوایم PIC32 رو با LPC2xxx مقایسه پردازشگری هم بکنیم باید MIPS32 M4K رو با ARM7TDMI-S مقایسه کنیم. ( دوستانی که با MIPS و پردازشگرهاش آشنایی ندارند بد نیست در موردش تحقیقاتی بکنند )
شاد و موفق باشید
پاسخ : سرعت LPC2378
با سلامنوشته اصلی توسط محمد ایجیاز نظر واحد سرعت تقریبا برابرن = 0.9DMIPS/MHz
ولی از نظر سرعت کل، فیلیپس جلوتره. با ماکسیمم سرعت 72MHz در حالیکه برای اتمل تقریبا حداکثر سرعت 55MHz میباشد.
آقا از این میکرو lpc2378 که میگند سرعت هسته اش 72 مگ هست و در مد سریع هم میشه ازش استفاده کرد، من نتونستم در پایه خروجی با استفاده از تایمر بیشتر از 2.5 مگا هرتز بگیرم :cry:درحالی که با یه حساب سر انگشتی باید 15 مگ را به ما بده. فکر می کنید دلیلش چیه؟ این فرکانس 72 مگ ظاهرا واقعیت نداره!!
فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
