تفاوت این دو برنامه برای GPIO میکرو LPC1768
    #include "LPC17xx.H"
    void delay (unsigned long tick) {
    unsigned long dly = tick*300;
    	while(dly--);
    void main()
     	LPC_GPIO0->FIODIR = 0x00000001;
    	while (1) {
    		LPC_GPIO0->FIOSET = 0x01;
    		delay(1000);
    		LPC_GPIO0->FIOCLR = 0x01;
    		delay(1000);
    #include <LPC17xx.h>
    void wait(void)
    long int i;
    For (i=0;i<4000000;i++);
    int main(void);
    FIO0DIR =1;
    FIO0SET = 1;
    wait();
    FIO0CLR = 1;
    wait();
    در برنامه ی اول با خود رجیسترها کار شده ، سوال من مربوط به برنامه ی دومه
    چرا از دستورهای FIO0DIR; FIO0SET ; FIO0CLR استفاده شده در صورتی که کامپایلر keil هنگام کامپایل کردن اینها رو نمیشناسه؟
    پاسخ : تفاوت این دو برنامه برای GPIO میکرو LPC1768
    بر میگرده به کتابخونه LPC17xx.H که توی برنامه اول به اون شکل تعریف شده و توی برنامه دوم به شکل دیگری تعریف شده!
    برای این که متوجه بشی روی دستور کلیک راست go to definition of... کلیک کن و ببین ریشه اون به کجا وصله!
    برای این که این گزینه کار کنه باید batch file هم روشن باشه!!!
      دقیقاً از tick*300 منظور چیه؟
      من وقتی برنامه ی دوم را مینویسم با error مواجه میشم و میگه این دستورها (دستوراتی که در بالا نوشتم) ناشناس اند.
      من بعد از اینکه سوالمو مطرح کردم باز جستجو زدم و فهمیدم که باید فایل هدر قرار بدم، اما این فایل هدر را از کجا باید بیارم؟
      سوال بعدی اینکه چرا در پرانتز While دوتا خط فاصله قرار داده؟به این صورت ===>>> (--dly)
      برنامه ی اول برنامه های نمونه برای هدربورد lpc1768 موجود در سایت است
        نوشته اصلی توسط سعید خیری
        این که میبینی یه تابع هست
        while(dly--);
        حالا این تابع رو باید فراخوانی کنی و یه مقدار بفرستی بهش که اون مقدار میشه مدت زمان تاخیر.
        delay(400);//zzz
        اون دوتا خط تیره یعنی ماینس ماینس که توی برنامه نویسی یعنی یه واحد از متغیری که که جلوش ماینس ماینس هست کم کن!!
        این هم تابع تاخبر
        [url=http://eca.ir/sharing/uploads/13525219911.rar]delay/
          فرمایشات شما درست
          1- tick*300 چه نقشی داره؟
          2- چرا 300؟
          3- tick به چه معناست؟
          4- وقتی تابع را فراخوانی میکنیم ، تابع فراخوانی شده به خط dly ماینس ماینس می رسه و دو واحد از عدد تاخیر کم میشه، خوب بعدش چی میشه؟ آیا تابع توی لوپ میوفته تا مقدار عدد تاخیر صفر بشه؟
            tisk رو اسم از یک زمان تا زمان دیگه گذاشتن مثل تیک تیک ساعت که هر تیک رو یک ثانیه میگیرن!
            توی این برنامه از این اسم متغیر استفاده شده تا خوانا تر باشه وگرنه چیز خاصی نیست!!!
            اون 300 هم اگر عدد 300 رو در 1 ضرب کنیم برای سی پی یو میشه 1 میلی ثانیه یا بهتره بگیم این مقدار معتل کردن cpu یک میلی ثانیه میشه!!!
            و یه چیز دیگه این که اون عدد رابطه مستقیم با فرکانس کاری میکرو داره یعنی اگه فرکانس رو کم یا زیاد کردی این مقدار دیگه دقیق نیست البته عدد 300 هم دقتش بالا نیست!!
            اره دیگه شما یه مقدار میفرستی و اون در 300 ضرب میشه بعد مبره توب حلقه و تند تند ماینس ماینس میشه تا موقعی 0 بشه بعد دیگه ریترن میخوره!!!
              به ازای هر2تا ماینس یک واحد از عدد تاخیر کم نمیکرد؟
                نوشته اصلی توسط raashin
                من نمیدونم دقیقاً ، اما احتمالاً همینطور باید باشه ، چون دستوری بنام ++i از متغیر i یک واحد کاهش میده. :nice:
