راه اندازی ماژول بلوتوث HC-05 توسط LPC1768
این موضوع بسته شده است.
پاسخ : راه اندازی ماژول بلوتوث HC-05 توسط LPC1768
اقا ما خریدیمش ولی متاسفانه کار نمیده!
دستور At رو براش میفرستم یا تا بی نهایت
ERROR:(0)//zzzz
ویا
ok
تا بینهایت میده!
قظیه چیه؟؟؟
سلام آقا من خودم کلیآ علافش شدم آخرشم مثل همیشه مشکل از سایت دوستداشتنی اکا بود!!!!
توی مجله کاملا برعکس نوشته!!
یعنیآ اگه پین 34 low باشه baud میآشه 9600!
سر این 2 روز علاف بودم آخرش رفتم سراغ datasheet و بله!
به نظر من همیشه datasheet بهتره مخصوصاً از این مجلهای NOISE!
اگه بازم مشکلیآ داشتید توضیح بدید بیشتر تا من راهنماییتون کنم در کل خیلیآ ماژول خوبیه مخصوصاً واسه لپتاپ هاییکه پورت سریال ندران.
تشکر لازمه! دکمه رو فشار بده دیگه!!
موفق باشیدددددد!!
بازم خدا رو شکر یکی پیدا شد
سلام چطوری جناب باستانی؟
ببین من بلاخره تا حدی را اندازیش کردم
با گوشیم با یه برنامه بهش کاکت کردم و ال ای دی که خاموش بود روشن شد و اون یکی دوتا چشمک میزنه!
کانکت شده درسته؟
حالا وقتی چیزی براش با گوشی میفرستم روی خروجی tx هیچ دیتای نمیاد! ایا باید تنظیمات خاصی انجام بدم؟؟
خطوط rx و tx هم درسته چون باهاش کامند میدم و جواب اوکی میگیرم!!
چی میفرستین؟نوشته اصلی توسط محسن فاریابیبا گوشیم با یه برنامه بهش کاکت کردم و ال ای دی که خاموش بود روشن شد و اون یکی دوتا چشمک میزنه!
کانکت شده درسته؟
خطوط rx و tx هم درسته چون باهاش کامند میدم و جواب اوکی میگیرم!!;()((void (*)(void))0x0000))
تکستنوشته اصلی توسط SAJAD-Gچی میفرستین؟
چرا مگه؟
توی اند روید برنامه ای داریم به نام Blueterm که تقریبا شبیح هایپر ترمینال هست!!
واقعا موافقم! مشکل از این سایت هست که برای افراد ..... مانند شما هم خدمات رایگان ارائه میده !نوشته اصلی توسط mahanbسلام آقا من خودم کلی علافش شدم آخرشم مثل همیشه مشکل از سایت دوستداشتنی اکا بود!!!!
افرادی که زحمت میکشند و برای شما مقاله آموزشی مینویسند و شما همچین برخورد کودکانه ای میکنید.
اشتباه همیشه میتونه رخ بده و تیم سایت هم موظف به پاسخگویی لحظه ای به شما نیستند که با 3 روز تاخیر شروع به داد و بیداد کنید.
اگر شما فهمتون قد میده که یک تاپیک دیگه بزنید و سوالتون رو درست مطرح کنید و اگر نمیده حتما دیگه به سایت دوست داشتنی ECA زحمت تحمل حرفاتونو ندید !
تاپیک قفل میشه و بعد از حذف پست های بی ارزش، باز شده و به سوالات پاسخ داده میشهI ❤️ ECA
