low ولتاژ در ماژول hc - 05 چیست ؟
خطای ارسال و دریافت اطلاعات با ماژول hc -05
پاسخ : خطای ارسال و دریافت اطلاعات با ماژول hc -05
ممنون از راهنمایی
:applause:
منظورم عملی است
پایه rx ماژول را به پایه tx میکرو کنترلل atmega 32 متصل کردم و کریستال داخلی را 8000000 تنظیم کردم و باند را روی 9600 تنظیم کردم
وا با دستور print یک متن را ارسال کردم و با بلوتوٍث لبتاب به hc-05 متصل شدم . که در لبتاب ذو پورت com 15 , com 16 ایجاد شد و بعد با ترمینال به این پورت ها وصل شدم ولی کاراکترهای غیر عادی در یافت کردم
کد بیسکام ارسال داده با ماژول
$regfile = "m32def.dat" ' specify the used micro
$crystal = 4000000 ' used crystal frequency
$baud = 9600 ' use baud rate
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Config Portd.1 = Output
Config Serialout = Buffered , Size = 20
Enable Interrupts
Do
Print "test"
Wait 1
Loop
End
تا جایی که یادمه با فرکانس های زیر 8مگ نمیشد به باود ریت 9600 رسید، فرکانس رو ببر رو 8مگ.
نمیدونم یادت هست یا نه که فرکانس با فقط نوشتنش اونجا تغییر نمیکنه و باید فیوز بیت ها هم دستکاری کنی.
کانفیک پیشفرض ماژول با کانفیک پیشفرض بسکام یکیه، حتی نمیخواد باود ریت هم بهش بدی.
کانفیگ Serialout هم ندی کار میکنه.
حالا مشکل دقیقا چیه؟;()((void (*)(void))0x0000))
سلام ایراد برنامه من چیه نه اسم ماژول تغییر میکنه, نه پسووردش, پین 34 رو هم روی های قرار میدم گوشی پیداش نمیکنه
فیوز بیتو توی بسکام چطور روی کریستال داخلی تنظیم کنم؟
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Enable Interrupts
Print "AT+UART=9600,0,0,\r\n"
Waitms 400
Print "AT+PSWD=0000\r\n"
Waitms 400
Print "AT+NAME=Amir\r\n"
Waitms 400
Do
Print "test"
Wait 1
Loop
End
یکی به داد من برسه؛
پورت سریال کامپیوتر و به ماژول(Rx\Tx) وصل می کنم بعد با بلوتوث کامپیوتر بهش وصل میشم.
حالا وقتی از ترمینال کامپیوتر واسش چیزی میفرستم(به Rxش) یه سری کاراکتر های عجیب غریب پس میفرسته(به ترمینال سریال بلوتوث)
به ATcommand ها هم قاعدتا جواب نمیده
ممنون میشم کمکم کنید
سلام ماژولHC 05 راه انداختم
یه سوال : میخوام با برنامه blue term که روی اندروید نصب میشه و میکرو و کیبرد که ال سی دی گرافیکی و ماژول بهش وصله
میخوام هر چی که روی گوشی میفرستم رو روی ال سی دی گرافیکی نشون بدم و هرچی از کیبرد میفرستم رو روی گوشی نشون بدم یکی زخمت بکشه برنامه رو بزبون بیسیک بگه چیکار کنم فقط یکم توجیه کنه کافیه
سخت افزار الان کامله فقط برنامه رو نمیدونم چجوری شروع کنم منظورم چه دستوراتی برای این ارتباط برقرار کنم؟
