دوستان معدل پین icp توی lpc کدوم پین میشه
کلا برای اندازه گیری طول پالس برنامه یا راهنمایی دارید
قصدم دیکد ریموت های ماشین هست
//LED
#define LED (1 << 22)
#define LED_ON LPC_GPIO0->FIOSET=LED
#define LED_OFF LPC_GPIO0->FIOCLR=LED
#define LED_TOG LPC_GPIO0->FIOPIN^=LED
void TIMER0_IRQHandler(void)
uint32_t reg_val;
reg_val = LPC_TIM0->IR;
if(reg_val & (1<<4)) //CR0 interrupt
if(LPC_GPIO1->FIOPIN & (1<<26))//high?
LED_ON;
else
LED_OFF;
LPC_TIM0->IR = (1<<4); //reset interrupt
int main(void)
LPC_GPIO0->FIODIR |= LED; //LED output
volatile static int i = 0 ;
//setup timer 0 capture
//Setup P1.26 as CAP0.0
LPC_PINCON->PINSEL3 |= (3<<20); //set capture 0.0
//Note: reset values of timer registers are 0, so setting them isn't necessary
LPC_TIM0->CCR =((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)); //capture rising & falling with interrupt
LPC_TIM0->TCR = 1; //start timer
NVIC_EnableIRQ(TIMER0_IRQn);
while(1)
i++ ;
return 0 ;
