چجوری مثلا میتونم بکنمش 100mhz؟
چجوری xtal تنظیم کنم؟ lpc1768
پاسخ : چجوری xtal تنظیم کنم؟ lpc1768
ابتدا فرکانس PLL را تنظیم کن:نوشته اصلی توسط kamhaghچجوری مثلا میتونم بکنمش 100mhz؟
FCCO = (2 * M * FIN) / N
FIN همون فرکانس ورودی هست (کریستال)
مثلاً با کریستال 12MHz:
اگر N-1 برابر 5 و M-1 برابر 99 باشه میشه 400MHz
در اینصورت رجیستر PLL0CFG برابر 0x00050063 میشه
بعد از اون باید فرکانس CPU را تنظیم کنی که برای 100MHz میشه 400/4 ؛ پس باید divider CPU را برابر 4 بذاریم که باید هشت بیت کم ارزش CCLKCFG را برابر 0x03 قرار بدیم
به همین راحتی فرکانس CPU روی 100MHz تنظیم میشه
برای اطلاعات بیشتر Chapter 4 از User Manual قطعه را مطالعه کن
اضافه شده در تاریخ :
این wizard هم میتونه کمکت کنه:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91302.0امام علی (علیه السلام) : الزکات العلم نشرهُ/ زکات علم نشر آن است
مرسی!نوشته اصلی توسط Abbas Saramiابتدا فرکانس PLL را تنظیم کن:
اگر N برابر 5 و Mبرابر 99 باشه میشه 400MHz
چطوری ضرب کردی ؟ fcco شما 475.2 میشه .نوشته اصلی توسط Abbas Saramiابتدا فرکانس PLL را تنظیم کن:
کد:fcco=2*99*12/5=475.2
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=103695.msg665468#msg665468تنها موردی که همه آدما یقین دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
این تابع رو نوشتم برای تنظیم کلاک میکرو روی 100mHz ، حالا فکر کنم میکرو دچار مشکل شده و برنامه رو اجرا نمیکنه !!!
یکی اینکه الان چیکارش کنم و یکی اینکه برای تامین فرکانس ادوات جانبی میکرو از جمله ADC و ... باید از کدوم رجیستر استفاده بشه ؟؟؟ درحالت عادی داره از کجا تامین میشه ؟؟؟
کد:void PLL_Init(){ LPC_SC->SCS = 0x30; LPC_SC->PLL0CON = 0x1; LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa; LPC_SC->PLL0FEED = 0x55; LPC_SC->PLL0CON = 0x0; LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa; LPC_SC->PLL0FEED = 0x55; while(!(LPC_SC->SCS&0x40)); LPC_SC->CLKSRCSEL = 0x1; LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa; LPC_SC->PLL0FEED = 0x55; LPC_SC->PLL0CFG = 0xB00C7; LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa; LPC_SC->PLL0FEED = 0x55; LPC_SC->PLL0CON = 0x1; LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa; LPC_SC->PLL0FEED = 0x55; LPC_SC->CCLKCFG = 3; while((LPC_SC->PLL0STAT&0x4000000)==0); LPC_SC->PLL0CON = 0x3; LPC_SC->PLL0FEED = 0xaa; LPC_SC->PLL0FEED = 0x55; }
تابع تنظیم pll
کد:#include "LPC17xx.H" void pllfeed() { __disable_irq(); LPC_SC->PLL0FEED=0x000000aa; LPC_SC->PLL0FEED=0x00000055; __enable_irq(); } void setpll(int n , int m, int d ) { // the MBED crystal oscillator is 12 MHz // main oscillator frequency 300 MHz: M = (300 x N) / (2 x 12) // processor clock 100 MHz = 300 MHz / D // n=2;m=25; d=3; // disconnect LPC_SC->PLL0CON=0x00000001; pllfeed(); // disable LPC_SC->PLL0CON=0x00000000; pllfeed(); // set new PLL values LPC_SC->PLL0CFG=((n-1)<<16)|(m-1); pllfeed(); // enable LPC_SC->PLL0CON=0x00000001; pllfeed(); // set cpu clock divider LPC_SC->CCLKCFG=d-1; // wait for lock //while ((LPC_SC->PLL0STAT&0x04000000)==0); //int i ; for (i=0;i<50000;i++) ; // connect LPC_SC->PLL0CON=0x00000003; pllfeed(); }تنها موردی که همه آدما یقین دارن خدا در حقش زیاد لطف کرده
- تشکرها 1
ممنون ، منم تو تابعی که نوشتم دقیقا همین کارارو کردم
فقط الان میکرو برنامه رو اجرا نمیکنه ، در صورتی اجرا میکنه که jlink رو قطع کنم و ولتاژ رو قطع و وصل کنم ، اگه دوباره jtag رو وصل کنم و بخام مثلا دیباگ کنم ، میکرو برنامه رو اجرا نمیکنه !!!
باید چیکار کرد که میکرو به حالت اولیه دربیاد ???
اون رابطه که نوشتم از متن دیتاشیت بود، باید نکته اش را ذکر میکردم که متاسفانه فراموش شد
Fcco =(2*Fin*MSEL0+1)/NSEL0+1
که NSEL0 و MSEL0 مقادیر رجیستر PLL0CFG هستند که همون مقادیر 5 و 99 را درونشون قرار میدیم
پست قبلی را هم اصلاح کردم
از اینکه کامل توضیح ندادم عذر خواهی میکنم
نوشته اصلی توسط aliila نمایش پست هاپاور رو قطع کن بعد پین p2.10 رو زمین کن بعد پاور رو وصل کن بعد پین p2.10 رو آزاد کن . بلافاصله میکرو رو برنامه ریزی کن .
داداش دمت گرم نجاتم دادی . تو فکر عوض کردن میکرو بودم .
دوستان سعی نکنید کلاک میکرو بیشتر از 100MHZ تنظیم کنید .
کلا پروگرامر هم نمیشناستش و باید این کاری که مهندس فرمود و انجام بدبد .
باز تشکر میکنم
