***فوری و حیاتی*** خطای could not load file .axf در کامپایلر keil uvision v5.11
  • mmaz
    • 2015/08/07
    • 3
    #1
    مهندسین گرامی من برنامه و هدر یک پروژه سنسور فشار سنج رو برای LPC1768 نوشتم و نرم افزار هیچ خطای برنامه نویسی و دستوری نمیده اما وقتی برنامه رو کامپایل می کنم خطای زیر رو میده.
    فرصت کمی برای تحویل پروژه دارم ، لطفا اگر کسی می دونه مشکل از کجاست و راه حلش چیه کمک کنه.
    Objects\piezo.axf: Error: L6218E: Undefined symbol SystemInit
    (referred from startup_lpc17xx.o)
    Not enough information to list image symbols.
    Finished: 1 information, 0 warning and 1 error messages.
    ".\Objects\piezo.axf" - 1 Error(s), 2 Warning(s).
    Target not created.
  • mahyar1990
    • 2012/10/06
    • 48
    پاسخ : ***فوری و حیاتی*** خطای could not load file .axf در کامپایلر keil uvision v5.11
    سلام، به احتمال زیاد فایل startup_lpc17xx.s خراب شده .
    از سیستمی که کیل سالمی داره این فایل رو بردارید و تو پروژه استفاده کنید !
    • mmaz
      • 2015/08/07
      • 3
      نوشته اصلی توسط م.پورجبار
      ممنون از پاسخ دوست عزیز
      ظاهرا این خطای فراگیری هست ، تو یکی دو کیل دیگه هم با سیستم های متفاوت چک کردم اما باز همین خطا رو میگیره!
      • hossein.ahmadvand
        • 2012/12/21
        • 294
        قسمت پشن آف تارگت --> یوزر-->
        اینجا کدزدی که باینری تولید کنه ؟
        اگر آره ، کد رو بردار. بعدش با نرم افزار h converter باینری تولید کن
        امضاندارم. میشه انگشت بزنم...؟
        www.AsanService.ir
        • mmaz
          • 2015/08/07
          • 3
          نوشته اصلی توسط hossein.a
          ممنون ، حل شد مشکل از نبود فایل startup.c بود گه پس از ادد کردن خطا برظرف شد.
          • soleimani_m
            • 2012/09/18
            • 43
            نوشته اصلی توسط mmaz
            سلام دوستان. چطوری این فایل startup.c کذایی رو اضافه کنیم؟؟؟
            • naviddanaee
              • 2012/07/21
              • 2
              برو تو فولدر مربوط به پروژت بعد برو تو فولدر Objects تو اونجا یه فایل با پسوند .axf هست. اونو کپی کن تو فولدر بالایی که همون فولدر اصلی پروژه هس .حالا برنامه رو ران کن درس میشه.
              • aro.r
                • 2013/03/25
                • 24
                منم همین مشکل رو دارم
                برای STM32F103 برنامه نوشتم ولی ارور میده قبلا هم همین طور بود چند بار برنامه رو حذف و نصب کردم خوب شده بود.
                باید چیکار کنم تا مشکل ارور .axf حل بشه ؟
                • Toorandokht
                  • 2023/02/19
                  • 1
                  سلام. من اصلا فولدر objects ندارم. لطف میکنید بفرمایید این فایل startup.c رو از کجا میتونم بیارم؟؟؟
