راه اندازی lcd nokia 1100 و lcd nokia 5110 و lcd nokia 6610 با lpc1768
    #61
    پاسخ : راه اندازی lcd nokia 1100 و lcd nokia 5110 و lcd nokia 6610 با lpc1768
    ایشالا ک درست شه...
    ی عکس هم برد و اینا بذاری ببینیم چ کردی...
    سوالی بود بپرس همینجا...
    www.intelart.ir
      #62
      من اون مد #define LCDlight رو تو فایل کانفیگ LCD برابر 0 قرار میدم و دستور کشیدن نقطه و مستطیل کار میکننه ولی اشتباه کار میکنه مثلا برا کشیدن مستطیل
      N11_FillRect(20,30,40,50,BLACK); این رو مینویسم ولی بعضی جا های ال سی دی سیاه میشه . مشکل کجاست؟
        #63
        حتما از برنامه باید باشه دیگه...این توابع باید ساده باشند...ی نگاه بهش بندازید..ببینید چی داره...یا اینجا بذارین با هم چکش.کنیم...
        مشکل از برنامه س حتما
        www.intelart.ir
          #64
          سلام . میگم من هر چی تست میکنم فایده ای نداره .
          شما تا حالا جواب گرفتین برا رسم نقطه یا خط؟
            #65
            دوستان سلام
            منlcd nokia 5110 رو با stm32 راه انداختم اما کسی از دوستان هست بیاد کمک کنه و یکسری از توابع رو تکمیل کنیم تا بشه از این سری ها که ارزون قیمت و مناسب هستن توی مداراتمون استفاده کنیم ....
            تابع الی که باید بنویسیم تابه نات کرد متن روی ال سی دی برای سلکت کردن هست .....
            اینم چنتا عکس از سری راه اندازی شده (72 مگا هرتز کلاک )
            جدیدترین ویرایش توسط zamanimahdi; 2016/09/22, 09:49.
              #66
              دوستان کسی میدونه کنتراست این ال سی دی چطوری تنظیم میشه ؟
                #67
                واسه 1100 یا 1202 از تابع زیر استفاده می کنم
                void N11_Contrast(unsigned char cont) //set LCD contrast value from 0x00 to 0x7F
                N11_Write(cmd, 0x21); //LCD extended commands.
                N11_Write(cmd, 0x80 |cont); //set LCD Vop (Contrast)
                N11_Write(cmd, 0x20) ; //LCD standard commands, horizontal addressing mode.
                www.intelart.ir
                  #68
                  نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست ها
                  سلام استاد
                  برای این 1202 لینک کتابخونه رو میدید لینک خراب هستش منم برای قیمت مناسبش میخوام برم سراغ راه اندازیش ))
                  اینم لینک دانلود کتابخونه کامل برای stm32
                    #69
                    کل ال سی دی رو راه اندازی کردم ولیکن کنتراست کار نمیده :(
                    کسی نیست کمک کنه ؟
                      #70
                      خب منم راهش انداختم lcd nokia 1202
                      با stm32f103
                        #71
                        خواهش میکنم یکی فایل پی سی بی و شماتیک و کتابخونه و نمونه برنامه با 1768 جداگانه آپلود کنه
                        من چند روزه اصلا جواب نمیگیرم و به شدت بهش نیاز دارم
                        پروژم عقب افتاده و مجبورم از این ال سی دی استفاده کنم
                        لطفا کمک کنید...
                        کمممممممممممممممممممممممممممممممک
                        کممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممک
                        داغون شدم
                          #72
                          سلام به همگی.
                          ببخشید که من اول راهم میشه دیتا شیت ال سی دی ۱۲۰۲ را بگذارین منظورم فایلی هست که کدهای ارتباطی با ال سی دی را توش نوشته باشه. ممنون
                            #73
                            ste2007 چیه؟
                            میشه یه نفر توضیح بده؟
                              #74
                              سلام و وقت بخیر
                              منم میخوام تو کدویژن راه اندازیش کنم.
                              لایبریری یا نمونه مثالی ندارید برام بفرستید؟
                              جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/07/31, 00:53.
                                #75
                                میشه لطفا یکی یه کد بذاره؟ همه فقط گفتن جواب گرفتم. کداتونم بزارین بقیه استفاده کنن. راه دوری نمیره
