نویز شدید در خروجی adc میکرو LPC1768
    #46
    پاسخ : نویز شدید در خروجی adc میکرو LPC1768
    میدونم .
    متوجه منظور شما شدم . ولی شما تست کن ببین با این سیم چقدر از نوئیز باز کم میشه .
    سلام مهندس
    تست کردم بازم همونه !!!!
    خیلی جالبه یه نویز به راحتی از تمام فیلتر های سرراه میگذره و وارد مدار میشه و دقیقا مشخصه که نویز تولید میشه
    منبع تولید نویز ماژول pl2303 هست که به پورت جلو کیس وصله و نویز رو از طریق پورت کناری خودش از طریق تغذیه وارد مدار میکنه
    یعنی اون همه خازن و یه رگولاتور نتونستن جلوش رو بگیرن !!!!!!!
    فکر کنم اگه از خازن تانتال با یه سلف استفاده بشه ( یه فیلتر lc ) جواب بده ولی خوب روی هدر برد دیگه نمیشه این کارو کرد
    سیمی که من استفاده کردم اینه
      #47
      دوست عزیز تغذیه هدر برد lpc1768 و ماژول pl2303 از جلو میگرفتم که باعث میشد نویز از طریق تغذیه وارد مدار میشد
      تغذیه کارت اسکپ از پشت کیس . . .
      من الان رو می گم
      در حال حاظری که نویز ها به حداقل نسبت به قبل رسیده
      الان همگی به پشت متصل شده اند؟؟؟
        #48
        نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
        من الان رو می گم
        درود بر شما
        حقیقتش الان نه کارت اسکپ وصله نه ماژول
        تنها و تنها هدر برد به جلوکیس وصله . همین الان برای امتحان اومدم موس رو به جلو کیس وصل کردم و هیچ مشکلی نیست !!
        چون موس هم از طریق usb دیتا ارسال میکنه الان که دارم با موس کار میکنم هیچ نویزی نمیندازه تو مدار !!
        حالا نمیدونم این ماژول pl2303 چیکار میکنه که این قدر نویز میندازه !!
        الان ماژول رو به پشت کیس وصلش کردم هییییچ نویزی نمیندازه !
        ضمنا چه از سیم های فریت بید دار استفاده کنید چه نه اگه ماژول رو به جلو کیس وصل کنید و تغذیه مدار رو از جلوکیس بگیرید
        نویز با قلدری تموم بازم میاد تو مدار !!
        واقعا نمیدونم این ماژول pl2303 چیکار میکنه که این قدر نویز میندازه . . . ؟؟؟؟
        جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/07/02, 12:59.
          #49
          درود بر شما
          اگر تنها با اتصال به جلوی کیس این مشکل رو دارید باید بدونید که usb های جلو مستقیما به مادربرد متصل نیستند و با سیم هایی تقریبا 10 الی 15 سانتی به مادربرد متصل هستند
          که این خودش می تونه عامل نویز باشه شما می تونید کیس رو باز کنید و ببینید اگر تونستید و فریت دم دستتون بود اون سیم ها رو یک دور از داخل فریت رد کنید و دوباره امتحان کنید
          راستی ماژول شما جامپر 3.3 ولت هم داره ؟؟
            #50
            ماژولی که من دارم همون مدلی هست که در eca موجوده با نام PL2303 که جامپر نداره
            اما یه پایه داره که 3.3 میده
            همینطور یه پایه برا 5 ولت
