وصل نشدن هدر برد STM32F103 ECA
    من برد stm32f103برای ECAرا تهیه کردم اما وقتی به کامپیوتر متصل می کنم هیچی نمیاد نه صدای بوق نه پیغامی مبنی بر شناختن برد این طبیعی هست یا نه ؟
    :cry2: :read:
    پاسخ : وصل نشدن هدر برد STM32F103 ECA
      وصل می کنی یعنی چی ؟
      Usb ،programer،کدوم برد؟
      همیشه به یاد خدا باش !
        چی را به کامپیوتر وصل می کنید!؟
        چه چیزی مگه باید بیاد؟
        مگه چه برنامه ای ریختید در بورد که چیزی باید بیاد؟
        فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
        فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
        فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
        فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
          http://eshop.eca.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-eca/1325-stm32f103ret6-header-board.html
          اینو میگم یه usbداره وقتی متصل می کنم از من باید درایوری چیزی بخواد ولی هیچی نمیاد
            من شماتیک اون برد رو ندیدم
            اما احتمال زیاد یکی اژ پایه های میکرو در صورت فعال شدن مقاومت usb رو وصل می کنه و به هاست اطلاع داده میشه که یک دیوایس وصل شده
            بعد از این مرحله درایور می خواهد
            شماتیک رو نگاه کن
              کی گفته همین طوری بی هیچ برنامه ای روی برد این یو اس بی بزنید باید درایوری چیزی بخواد!؟
              فقط در حالتی که از کلاس usb cdc استفاده می کنید و برنامش بریزید روی برد یک درایور می خواد که نصب کنید یک پورت سریال مجازی براتون میشناسه
                نوشته اصلی توسط mzarkoob
                آقای زرکوب البته شما استاد هستید
                پستهای شما رو اینجا و سایت همسایه و تو نت دیدم آموزش و...
                اینو گفتم که بگم دمت گرم
                حالا موضوع اصلی
                وقتی مقاومت lمربوط به خط داده usb که نوع دیوایس رو معلوم می کنه وصل میشه
                ویندوز می خواد بابرد ارتباط برقرار کنه
                حالا اگر برنامه مربوطه رو آیسی باشه شناسایی میشه و اگر نباشه پیغام شناخته نشدن رو میده ویندوز
                  شما بزرگوارید
                  دقیقا همین طوره یک مقاومت به D+ هست که به یک پایه دیگه میکرو وصله . مثلا در بر مینی اس تی ام این به PD2 وصله و این PD2 باید ست بشه تا بره در فاز ارتباط
                  حالا اگه همون برنامه های cdc و hid و .. در برد باشه که می شه در کلاس کاری یو اس بی تبادل دیتا کرد
                    به نام خدا
                    سلام برای دوستانی که مثل ما گیج شدن از این توضیحات باید بگم ما اول دیپ سوییچ مربوط به usb را باید on کنیم و بعد pin به نام PD2 را در کد برنامه نه سخت افزاری به صورت زیر تنظیم کنیم.
                    گفته چه جوری ریست PD2 باید set to low کنیم.
                    I'm using STM32F103RE for implementing a time-consuming operation. This device is connected to the PC via a USB port. I'm not expert in configuring these MCUs, but it seems when it configures to
                      راهی نیست که بدون پروگرامر ازش استفاده کنیم؟
                        نوشته اصلی توسط omid khakyar نمایش پست ها
                        با با تبدیل USB به سریال هم میشه پروگرام میشه
                          نوشته اصلی توسط ezzati_ali نمایش پست ها
                          میشه صفر تا صد بهم بگید باید چیکار کنم؟ پروگرامر ندارم اخه
                            مگه رو میکروت برنامه بوت لودر نصب نیست ؟؟؟
                            اگه نصب باشه وقتی با usb وصل میکنی باید یه ایکون ظاهر بشه . . . .
