اشکال رنگ بندی در راه اندازی السیدی 7 اینچ تحت emwin با برد آموزشی stm32f103vet
    بنده برد آموزشی stm32f103vet6 رو که درایور ssd1963 رو داره برای راه اندازی emwin و السیدی 7 اینچ خریداری کردم. ورژن 5.16 که توی cd آموزشی همراه برد بود که شامل ucos هم بود روی برد پرگرام کردم و
    ورژن 5.24 emwin رو راه اندازی کردم. ولی مشکل در سیستم تنظیمات رنگ وجود داره . مثلا با تنظیم رنگ قرمز ، رنگ سبز روی صفحه نمایش نشون داده میشه!!
    در ضمن رنگ خوانده شده توسط تابع LCD_X_8080_16_ReadM01_16 فقط سیاه می باشد و به این علت کرسر روی صفحه با حرکت روی تصویر رنگ سیاه از خود به جا میگذارد.
    لطفا راهنمایی بفرمایید. فایلهای تنظیمات مربوط به emwin و lcd رو ضمیمه کردم تا بتواند در بررسی کمک کند.
    http://www.iran*****.ir/forum/attach...p;d=1450952068
    تنظیمات زیر رو برای السیدی در LCDConf.c انجام دادم
    #define XSIZE_PHYS 800
    #define YSIZE_PHYS 480
    #define COLOR_CONVERSION GUICC_M565
    #define DISPLAY_DRIVER GUIDRV_FLEXCOLOR
    void LCD_X_Config(void) {
     GUI_DEVICE * pDevice;
     GUI_PORT_API PortAPI = {0};
     CONFIG_FLEXCOLOR Config = {0};
     // Set display driver and color conversion for 1st layer
     pDevice = GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER, COLOR_CONVERSION, 0, 0);
     // Display driver configuration
       Config.Orientation = DISPLAY_ORIENTATION;
       Config.RegEntryMode = 0;
        Config.NumDummyReads=2;
        Config.FirstCOM=1;
      GUIDRV_FlexColor_Config(pDevice, &Config);
      if (LCD_GetSwapXY()) {
      LCD_SetSizeEx (0, YSIZE_PHYS, XSIZE_PHYS);
     } else {
      LCD_SetSizeEx (0, XSIZE_PHYS, YSIZE_PHYS);
     LCD_SetVRAMAddrEx(0, (void *)0xc00000);  // Video RAM start address
     //GUIDRV_FlexColor_SetInterface();
     // GUIDRV_FlexColor_SetReadFunc();
     GUIDRV_FlexColor_SetReadFunc66720_B16(pDevice,GUIDRV_FLEXCOLOR_READ_FUNC_II);
     // Function selection, hardware routines (PortAPI) and operation mode (bus, bpp and cache)
      PortAPI.pfWrite16_A0 = LCD_X_8080_16_Write00_16;
      PortAPI.pfWrite16_A1 = LCD_X_8080_16_Write01_16;
      PortAPI.pfWriteM16_A0 = LCD_X_8080_16_WriteM00_16;
      PortAPI.pfWriteM16_A1 = LCD_X_8080_16_WriteM01_16;
      PortAPI.pfRead16_A0  = LCD_X_8080_16_Read00_16;
      PortAPI.pfRead16_A1  = LCD_X_8080_16_Read01_16;
      PortAPI.pfReadM16_A0 = LCD_X_8080_16_ReadM00_16;
      PortAPI.pfReadM16_A1 = LCD_X_8080_16_ReadM01_16;
     GUIDRV_FlexColor_SetFunc(pDevice, &PortAPI, GUIDRV_FLEXCOLOR_F66720,GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16);// GUIDRV_FLEXCOLOR_M16C0B16);
    "در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادنه زیست" شریعتی
    در جهان روشنایی هایی وجوددارد که در عمیق ترین ظلمات نهانند.
    پاسخ : اشکال رنگ بندی در راه اندازی السیدی 7 اینچ تحت emwin با برد آموزشی stm32f103vet
    RGB به صورت swap نیست؟
    راستی این میکرویم که به شما دادن دمو نیست ؟
    از جمله ی رفتگان این راه دراز
    باز آمده ای کو که به ما گوید راز
    هان بر سر این دو راهه از روی نیاز
    چیزی نگذاری که نمی آیی باز
      میشه بیشتر توضیح بدین؟ یعنی جای Red و Green جابجا خونده بشه ؟ چه جوری میتونم درستش کنم؟
      منظورتون از میکرویم چیه ؟ منظورتون uCos هستش ؟
        نوشته اصلی توسط tictactoe
        یک اشتباهی شده ، من با nxp اشتباه کردم ! در اونجا این قابلیت بود که R و B عوض بشه .
        در مورد دوم بله .
          به صورت دمو هستش . همونی که تمامی sample های emwin رو تقریبا تو خودش داره
          منتها ورژن اون 5.16 بود و با تغییراتی به 5.24 تبدیل شده
            کسی از دوستان پیشنهادی نداره؟
              سلام بالاخره مشکلتون حل شد؟ قرار بود با GPIO تست کنین جواب گرفتین ؟ من هنوز فرصت نکردم با FSMC نمایشگر 7 اینچی رو تست کنم اما باید در این هفته انجامش بدم.
                j
                نوشته اصلی توسط tictactoe نمایش پست ها
                توی تنظیمات مربوط به ssd1963 باید 0x36 رو دیتاش رو تغییر بدین و ترتیب رنگ رو عوض کنید.توی دیتاشیت هست
