برد STM32F7 تصویر رو خراب نشون میده
    من این بورد STM32F746 DISCOVERY رو گرفتم . می خوام عکس روی ال سی دی آن نشان بدم ولی عکسو نشون نمی ده و به هم ریزه . داخل برنامه هم هیچ اروری نمیده.
    لطفا میشه راهنمایی کنید؟؟؟
    پاسخ : stm32f7
    نوشته اصلی توسط sara_soniya68 نمایش پست ها
    نه، اینجوری نمیشه کمک کرد. خییییییلییییی اطلاعات کم دادید. شما باید برنامه تون رو بذارید و بگید که دقیقا چیکار کردید. دوستانی که اطلاع دارند بهتون میگن که مشکل از کجا بوده. همچنین پیشنهاد میکنم یه تاپیک جداگانه بزنید.
      پاسخ : stm32f7
      من از مثال های خود بورد که در سایت دیسکاوری گذاشته استفاده می کنم ، می خوام عکسی که خودش گذاشته رو با یه عکس دیگه جایگزین کنم ، ولی وقتی فایل هگز عکس جدید و میزارم ، به هم میریزه و فقط خطهای آبی که دارای اعوجاج زیادی هست نشون میده.
      از مثال های خود بورد که در سایت st ; که برای بورد دیسکاوری گذاشته استفاده می کنم ،
        پاسخ : stm32f7
        اگه اینجوریه پس به احتمال زیاد تصویراتون رو خراب تبدیل میکنید؟ مد RGB تصویر شما چیه؟ 888؟ یا 565؟ یا...
        اگه نمی دونید یه تیکه از HEX تصویر اصلی(همونی که مال برد هستش و شما ایجادش نکردید) و یه تیکه هم از تصویری که ایجاد کردید بذارید تا ببینیم.
          پاسخ : برد STM32F7 تصویر رو خراب نشون میده
          0x42,0x4d,0xd6,0x23,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x36,0x00,0x00,0x00,0x28,0x00,
          این یک خط از گز تصویر اصلی
          0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x0F,
          اینم یک خط از هگز تصویری که من تبدیل کردم.
            من با بررسی هایی که انجام دادم ظاهرا مد کاریش ARGB هستش. اولی واسه آلفا هستش و اون سه تا هم RGB-888 . شما یه تابع واسه پاک کردن نمایشگر ندارید؟ اگه اونو بذارید شاید بشه نظر داد.
              void BSP_LCD_Clear(uint32_t Color)
              /* Clear the LCD */
              LL_FillBuffer(ActiveLayer, (uint32_t *)(hLtdcHandler.LayerCfg[ActiveLayer].FBStartAdress), BSP_LCD_GetXSize(), BSP_LCD_GetYSize(), 0, Color);
                /* Clear the LCD */
                بسیار عالی!
                الان شما از این تابع استفاده کردید؟ چه مقداری بهش دادید؟ اگه بخوایید مثلا نمایشگر کاملا یه رنگ بشه چیکار میکنید؟ مثلا کل نمایشگر سبز یا قرمز یا آبی بشه چیکار میکنید؟
                اگه دقت کنید این تابع از یه تابع دیگه تشکیل شده که رم نمایشگر رو با یه رنگ پر میکنه.شما الان باید تابع LL_FillBuffer رو یه نگاهی بندازی. آرگومان آخریش که بخش Color رو دادی باید ببینی توی تابع کجاهاش و چطوری ازش استفاده شده.
                  کد PHP:
                  static void LL_FillBuffer(uint32_t LayerIndex, void *pDst, uint32_t xSize, uint32_t ySize, uint32_t OffLine, uint32_t ColorIndex)
                  /* Register to memory mode with ARGB8888 as color Mode */
                  hDma2dHandler.Init.Mode         = DMA2D_R2M;
                    if(
                  hLtdcHandler.LayerCfg[ActiveLayer].PixelFormat == LTDC_PIXEL_FORMAT_RGB565)
                  /* RGB565 format */
                  hDma2dHandler.Init.ColorMode    = DMA2D_RGB565;
                    else
                  /* ARGB8888 format */
                  hDma2dHandler.Init.ColorMode    = DMA2D_ARGB8888;
                  hDma2dHandler.Init.OutputOffset = OffLine;
                  hDma2dHandler.Instance = DMA2D;
                  /* DMA2D Initialization */
                  if(HAL_DMA2D_Init(&hDma2dHandler) == HAL_OK)
                      if(
                  HAL_DMA2D_ConfigLayer(&hDma2dHandler, LayerIndex) == HAL_OK)
                        if (
                  HAL_DMA2D_Start(&hDma2dHandler, ColorIndex, (uint32_t)pDst, xSize, ySize) == HAL_OK)
                  /* Polling For DMA transfer */
                  HAL_DMA2D_PollForTransfer(&hDma2dHandler, 10);
                  HAL_StatusTypeDef HAL_DMA2D_Init(DMA2D_HandleTypeDef *hdma2d)
                  /* Check the DMA2D peripheral state */
                  if(hdma2d == NULL)
                       return
                  HAL_ERROR;
                  /* Check the parameters */
                  assert_param(IS_DMA2D_ALL_INSTANCE(hdma2d->Instance));
                  assert_param(IS_DMA2D_MODE(hdma2d->Init.Mode));
                  assert_param(IS_DMA2D_CMODE(hdma2d->Init.ColorMode));
                  assert_param(IS_DMA2D_OFFSET(hdma2d->Init.OutputOffset));
                    if(
                  hdma2d->State == HAL_DMA2D_STATE_RESET)
                  /* Allocate lock resource and initialize it */
                  hdma2d->Lock = HAL_UNLOCKED;
                  /* Init the low level hardware */
                  HAL_DMA2D_MspInit(hdma2d);
                  HAL_StatusTypeDef HAL_DMA2D_ConfigLayer(DMA2D_HandleTypeDef *hdma2d, uint32_t LayerIdx)
                  DMA2D_LayerCfgTypeDef *pLayerCfg = &hdma2d->LayerCfg[LayerIdx];
                  uint32_t regMask = 0, regValue = 0;
                  assert_param(IS_DMA2D_LAYER(LayerIdx));
                  assert_param(IS_DMA2D_OFFSET(pLayerCfg->InputOffset));
                    if(
                  hdma2d->Init.Mode != DMA2D_R2M)
                  assert_param(IS_DMA2D_INPUT_COLOR_MODE(pLayerCfg->InputColorMode));
                      if(
                  hdma2d->Init.Mode != DMA2D_M2M)
                  assert_param(IS_DMA2D_ALPHA_MODE(pLayerCfg->AlphaMode));
                  HAL_StatusTypeDef HAL_DMA2D_Start(DMA2D_HandleTypeDef *hdma2d, uint32_t pdata, uint32_t DstAddress, uint32_t Width,  uint32_t Height)
                  assert_param(IS_DMA2D_LINE(Height));
                  assert_param(IS_DMA2D_PIXEL(Width));
                  /* Process locked */
                  __HAL_LOCK(hdma2d);
                  /* Change DMA2D peripheral state */
                  hdma2d->State = HAL_DMA2D_STATE_BUSY;
                  /* Configure the source, destination address and the data size */
                  DMA2D_SetConfig(hdma2d, pdata, DstAddress, Width, Height);
                  /* Enable the Peripheral */
                  __HAL_DMA2D_ENABLE(hdma2d);
                    return
                  HAL_OK;
                  HAL_StatusTypeDef HAL_DMA2D_CLUTLoading_Resume(DMA2D_HandleTypeDef *hdma2d, uint32_t LayerIdx)
                  /* Check the SUSP and START bits for background or foreground CLUT loading */
                  if(LayerIdx == 0)
                  /* Background CLUT loading suspension check */
                  if (((hdma2d->Instance->CR & DMA2D_CR_SUSP) == DMA2D_CR_SUSP)
                  hdma2d->Instance->BGPFCCR & DMA2D_BGPFCCR_START) == DMA2D_BGPFCCR_START))
                  /* Ongoing CLUT loading is suspended: change the DMA2D state before resuming */
                    else
                  /* Foreground CLUT loading suspension check */
                  hdma2d->Instance->FGPFCCR & DMA2D_FGPFCCR_START) == DMA2D_FGPFCCR_START))
                  /* Resume the CLUT loading */
                  CLEAR_BIT(hdma2d->Instance->CR, DMA2D_CR_SUSP);
                    return
                  HAL_OK;
                    * @brief  Polling for transfer complete or CLUT loading.
                    * @param  hdma2d: Pointer to a DMA2D_HandleTypeDef structure that contains
                    *                 the configuration information for the DMA2D.
                    * @param  Timeout: Timeout duration
                    * @retval HAL status
                  HAL_StatusTypeDef HAL_DMA2D_PollForTransfer(DMA2D_HandleTypeDef *hdma2d, uint32_t Timeout)
                  uint32_t tickstart = 0;
                  __IO uint32_t isrflags = 0x0;
                  /* Polling for DMA2D transfer */
                  if((hdma2d->Instance->CR & DMA2D_CR_START) != RESET)
                  /* Get tick */
                  tickstart = HAL_GetTick();
                      while(
                  __HAL_DMA2D_GET_FLAG(hdma2d, DMA2D_FLAG_TC) == RESET)
                  isrflags = READ_REG(hdma2d->Instance->ISR);
                        if ((
                  isrflags & (DMA2D_FLAG_CE|DMA2D_FLAG_TE)) != RESET)
                          if ((
                  isrflags & DMA2D_FLAG_CE) != RESET)
                  hdma2d->ErrorCode |= HAL_DMA2D_ERROR_CE;
                          if ((
                  isrflags & DMA2D_FLAG_TE) != RESET)
                  hdma2d->ErrorCode |= HAL_DMA2D_ERROR_TE;
                  /* Clear the transfer and configuration error flags */
                  __HAL_DMA2D_CLEAR_FLAG(hdma2d, DMA2D_FLAG_CE | DMA2D_FLAG_TE);
                  /* Change DMA2D state */
                  hdma2d->State = HAL_DMA2D_STATE_ERROR;
                  /* Process unlocked */
                  __HAL_UNLOCK(hdma2d);
                          return
                  HAL_ERROR;
                  /* Check for the Timeout */
                  if(Timeout != HAL_MAX_DELAY)
                          if((
                  Timeout == 0)||((HAL_GetTick() - tickstart ) > Timeout))
                  /* Update error code */
                  hdma2d->ErrorCode |= HAL_DMA2D_ERROR_TIMEOUT;
                  /* Change the DMA2D state */
                  hdma2d->State = HAL_DMA2D_STATE_TIMEOUT;
                            return
                  HAL_TIMEOUT;
                  /* Polling for CLUT loading (foreground or background) */
                  if (((hdma2d->Instance->FGPFCCR & DMA2D_FGPFCCR_START) != RESET)  ||
                  hdma2d->Instance->BGPFCCR & DMA2D_BGPFCCR_START) != RESET))
                  /* Get tick */
                      while(
                  __HAL_DMA2D_GET_FLAG(hdma2d, DMA2D_FLAG_CTC) == RESET)
                        if ((
                  isrflags & (DMA2D_FLAG_CAE|DMA2D_FLAG_CE|DMA2D_FLAG_TE)) != RESET)
                          if ((
                  isrflags & DMA2D_FLAG_CAE) != RESET)
                  hdma2d->ErrorCode |= HAL_DMA2D_ERROR_CAE;
                          if ((
                          if ((
                  /* Clear the CLUT Access Error, Configuration Error and Transfer Error flags */
                  __HAL_DMA2D_CLEAR_FLAG(hdma2d, DMA2D_FLAG_CAE | DMA2D_FLAG_CE | DMA2D_FLAG_TE);
                  hdma2d->State= HAL_DMA2D_STATE_ERROR;
                          return
                  HAL_ERROR;
                          if((
                  hdma2d->State= HAL_DMA2D_STATE_TIMEOUT;
                            return
                  HAL_TIMEOUT;
                  /* Clear the transfer complete and CLUT loading flags */
                  __HAL_DMA2D_CLEAR_FLAG(hdma2d, DMA2D_FLAG_TC|DMA2D_FLAG_CTC);
                  hdma2d->State = HAL_DMA2D_STATE_READY;
                    return
                  HAL_OK;
                  جدیدترین ویرایش توسط روح الامین; 2016/08/08, 08:48.
                    دقیقا همون اول تابع یه بررسی کرده. این قسمت منظورم هستش:
                    if(
                    /* RGB565 format */
                    else
                    خب پس همه چیز روشن شد. البته اولش شما باید بگید فایل HEX تون رو با چی درست کردید. تنظیماتش رو هم بگید. شما دو راه حل دارید.
                    1- فکر میکنم تنظیم دیفالت روی ARGB8888 هستش. اگه اینجور باشه شما می تونید به یه برنامه فایل تصویر مورد نظرتون رو به ARGB8888 تبدیل کنید و استفاده کنید. اگه هم دیفالت روی DMA2D_ARGB8888 نبود، فکر میکنم شما می تونید به hLtdcHandler.LayerCfg[ActiveLayer].PixelFormat مقدار DMA2D_ARGB8888 بدید تا مدش بره روی ARGB8888 و بتونید ازش استفاده کنید.
                    2- شما می تونید تصویرتون رو با مد RGB565 تولید کنید و به hLtdcHandler.LayerCfg[ActiveLayer].PixelFormat مقدار DMA2D_RGB565 بدید تا مدش بره روی RGB565 و بتونید ازش استفاده کنید.
                    خلاص
                      مثال ها رو چجوری از سایت st گرفتین؟
                      من هر چی گشتم پیدا نکردم، تازه اومدم سمت stm32 ها اطلاعات اولیم ضعیفه!
                      لطفا لینکش رو بزارید، ممنون
                      شهید دکتر مصطفی چمران​
                      ; C is not for children
                        سلام.من هم دقیقا به این مشکل برخوردم لطفا راهنماییم کنید.
                        با تبدیل تصویر به bmp 16bit rgb565 مشکل حل نشد.
