این سری برای رنج بزرگی از اهداف مانند تجهیزات پزشکی، صنعتی و موارد دیگر که نیاز به امکانات زیادی در میکروکنترلر و کارایی بالا می باشد، قابل استفاده می باشد. در مورد کارایی می توان گفت که این سری با تکنولوژی ساخت 90nm و یا نرخ کلاک 120MHz و 150DMIPS/398 یا 1.25DMIPS/MHz و مصرف در حالت کار به میزان 175uA/MHz در کلاک 120MHz می باشد.
این میکرو دارای IO های بهبودیافته و بهتری نسبت به دیگر سری ها همچنین خیلی از دیگر میکروهای شرکت های دیگر میباشد. فکر میکنم فقط چند میکروی شرکت میکروچیپ توانایی رقابت از لحاظ سرعت IO رو با این سری داشته باشند. همچنین حتی میکروهای شرکت هایی مثل NXP هم دارای این ویژگی نمیباشند. چرا که پایه های این سری دارای توانایی تاگل کردن(Toggle) کردن با سرعت 60MHz را ندارند!!! فوق العاده نیست؟ با این چنین توانایی چه کارها نی توان کرد؟
(دوستان دقت بفرمایید در دیتاشیت بعضی میکرو ها اسلیو-ریت (Slaw-rate) با سرعت ها بالا را نوشته اند ولی بعضی دوستان فکر میکنند که با اینجام تاگل کردن می توانند پالس هایی با این فرکانس تولید کنند ولی می بینند که امکان پذیر نیست. دوستان مواردی که نوشته شده مربوط به فقط Slaw-rate می باشد نه سرعت تاگل کردن IO)
بعید می دانم بتوانید میکرویی از شرکت های NXP یا Atmel را معرفی کنید که چنین توانایی داشته باشد.
یک ویژگی دیگر این میکرو داشتن شتابدهند ART (شتاب دهنده حافظه انطباقی real-time) می باشد. بدین شکل شما می توانید برنامه ها را از حافظه فلش میکرو در سعت 120MHz بدون هیچ تاخیری اجرا کنید. این ویژگی با بنچ-مارک CoreMark تایید شده است. همچنین این سری دارای DMA به همراه FIFO می باشد.
این سری با سری F1 دارای تطبیق پذیری پایه می باشد. مثلا میکروی STM32F205RCT توی فروشگاه با میکروی STM32F103RET فروشگاه کاملا دارای پایه های مشابه هستند می توان جای هم استفاده کرد(به راحتی قابل تعویض می باشند).
این میکرو دارای یک واحد MPU (واحد حفاظت از حافظه) می باشد. این واحد دسترسی CPU میکرو به حافظه را کنترل می کند و از خراب کردن حافظه یا منابع با هر تسک(task) فعال دیگر جلوگیری میکند. استفاده از این واحد انتخابی می باشد و برای مواردی که لازم نیست می توان از آن استفاده نکرد.
حافظه این میکرو مانند میکروهای دیگر این شرکت از لحاظ میزان فضا میباشد. فقط این میکرو دارای یک حافظه OTG نیز می باشد که می تواند اطلاعات حیاتی کاربر مانند آدرس MAC اترنت و یا Key های رمزنگاری را ذخیره کند.
حافظه SRAM این میکرو دارای یک حافظه 4KB به اسم بک-آپ SRAM (Backup-SRAM) می باشد که از نوشتن های(write) ناخواسته جلوگیری میکند و در مدهای Standby و Vbat مقادیر درون آن سالم باقی می ماند. این قسمت از حافظه را می توان غیر فعال کرد تا مصرف انرژی میکرو کمتر شود.
در قسمت های آنالوگ وحد ADC از تکنیک IL (Interleaving) هم می تواند استفاده کند که با استفاده از حالت ADC سه گانه می تواند به سرعت نمونه برداری برابر با 6MSPS دست یابد.
ویژگی های STM32F205RCT موجود در فروشگاه:
51×IO
3×ADC
2×CAN
CRC
1×DAC
3×I2C
2×I2S
1×RNG
RTC
1×SDIO
3×SPI
14×TIM & 1×IWDG & 1×WWDG & 1×SYS
2×UART & 4×USART
1×USB OTG FS & 1×USB OTG HS
4KB+96KB RAM
256KB flash
البته این مقادیر مربوط به فقط این پارت نامبر می باشد و برای دیدن کلیه ویزگی های کامل این سری می توانید به دیتاشیت مراجعه نمایید.
توجه داشته باشید که کلیه مطالب بالا فقط برای معرفی ویژگی های خاص این سری بوده و این میکرو و این سری ها دارای ویژگی های بیشتر یا برابری نسبت به دیگر سری ها مانند سری F1 می باشد که از بیان آنها صرفنظر شده.(با فرض آشنا بودن دوستان با سری F1)
پ.ن.
دوستانی که با تکنیک/نوع ADC های IL آشنایی ندارند این تاپیک رو ببینند:
51×IO
3×ADC
2×CAN
CRC
1×DAC
3×I2C
2×I2S
1×RNG
RTC
1×SDIO
3×SPI
2×UART & 4×USART
4KB+96KB RAM
256KB flash
پ.ن.
