مشکل در دیباگ کردن stm32f103
    با سلام خدمت اساتید
    بنده مدتی پیش کارم رو با برد دیسکاوری F4 شروع کردم، که در اون دیباگ به راحتی در محیط کیل انجام میشه
    اخیرا به دلیل ملاحظات قیمتی هدربرد stm32f103ret شرکت رو خریدم ولی نمی تونم برنامه ام رو دیباگ کنم، پروگرام میشه ها! دیباگ نمیشه
    با ST_Link روی برد دیسکاوری هم امتحان کردم، مجدد پروگرام میشه اما در دیباگ مشکل دارم
    لطفا من رو راهنمایی کنید. (تنظیم درست دیپ سوئیچ؟لزوم فشردن کلید ریست؟ و یا تنظیمات اشتباه؟)
    پیغام های خطای محیط دیباگ
    **JLink Warning: T-bit of XPSR is 0 but should be 1. Changed to 1.
    ***JLink Error: CPU is not halted
    **JLink Warning: CPU could not be halted
    ***JLink Error: Can not read register 15 (R15) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 16 (XPSR) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 0 (R0) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 1 (R1) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 2 (R2) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 3 (R3) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 4 (R4) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 5 (R5) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 6 (R6) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 7 (R7) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 8 (R8) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 9 (R9) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 10 (R10) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 11 (R11) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 12 (R12) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 13 (R13) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 14 (R14) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 17 (MSP) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 18 (PSP) while CPU is running
    ***JLink Error: Can not read register 20 (CFBP) while CPU is running
    تصویر ست آپ سخت افزاری من
    تصویر محیط دیباگ(مشاهده میشه که در بهترین حالت تنها یک بار حلقه while بی نهایت اجرا شده)
    تصویر تنظیمات کیل1
    تصویر تنظیمات کیل2
    تصویر تنظیمات کیل3
    پاسخ : مشکل در دیباگ کردن stm32f103
    به نظرم دوتا مشکل عمده می تونی داشته باشی :
    1- تنظیم ناصحیح کلیدهای بوت 0 و 1 هست(احتمال داره دستگاه بعد از راه اندازی مجدد به حالت دریافت فایل از طریق سریال میره)
    2- توی منوی تنظمیات شما jlink رو به صورت swd پیکربندی کردید در صورتی که کانکشن jlink باید باشه ه نظرم.(تصویر 3 قسمت پورت)
      طبق گفته دوستمون کانکشن رو به J-LINK تغییر بده
      همچنین بگین که از کدوم کتابخانه برا برنامه نویسی استفاده کردین HAL یا CMSIS ،
      در تصویر شماره 4 میکرو رو فول اریز کنین
        نوشته اصلی توسط dostajn نمایش پست ها
        ممنون اما کلید های بوت هدربرد جدید اینجوری هستن، کلید بوت صفر، برای اجرای کد حتما باید روشن باشه و برای پروگرام کردن حتما پایین باشه(اگه بالا باشه در حین پروگرام،باید کلید ریست رو فشرد تا پروگرام بشه، اینی که من میگم درسته؟ اگه بخوام تو حالت دیباگ استفاده کنم، باید چه تغییری در وضعیت کلید ها بدم؟
        ضمنا کلا وقتی PORT رو از SW به JTAG تغییر دادم کلا حتی دیگه پروگرام هم نمیشه و خطا میده که دستگاهی با پورت JTAG یافت نشد، در نتیجه نمیشه دیباگ هم کرد
        نوشته اصلی توسط mohammadne نمایش پست ها
        کانفیک رو با CUBE انجام دادم و خب کتابخانه HAL
        با تغییر به JTAG کلا حتی پروگرام هم نمیشه...
        JLink info:
        DLL: V4.98e, compiled May  5 2015 11:00:52
        Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46
        Hardware: V8.00
        S/N : 58004321
        Feature(s) : RDI, FlashBP, FlashDL, JFlash, GDB
        * JLink Info: Could not measure total IR len. TDO is constant high.
        * JLink Info: STM32Fxxxx: Cannot attach to CPU. Trying connect under reset.
        **JLink Warning: RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware.
        Error: Flash Download failed  -  Target DLL has been cancelled
        جدیدترین ویرایش توسط abavi4; 2016/08/31, 00:19.
          اگر با کوب کانفیگ میکنی پورت دیباگ رو داخلس انتخاب کن وگرنه غیر فعالش میکنه، وضعیت پین boot0 همیشه باید زمین باش الی وقتی که میخای با usart پروگرام کنی
            احست حالا شد. همیشه محبت بفرمایید توی فروم بپرسید. الان سریعتر هم بچه ها دارن بهت مشاوره میدن.
            نوشته اصلی توسط abavi4 نمایش پست ها
            SWD سرعتش بالا نیست؟ 1 مگ بهتر نیست؟
              توی تب Debug مدل Connect رو بزار روی Under Reset (توی Keil منظورمه) .
                طبق صفحه 197 رفرنس منوال priority رو 4 تنظیم کردم و فعالش کردم debug monitor رو در Cube MX
                عکس
                اما باز هم نتونستم دیباگ کنم
                دیپ سوئیچ بوت صفر وقتی زمین باشه میکرو می تونه از روی حافظه فلش خودش برنامه رو اجرا کنه و برای پروگرام کردن در این حالت باید لحظه ای دکمه ریست رو فشرد، درست میگم؟
                نوشته اصلی توسط روح الامین نمایش پست ها
                حق با شماست، سرعتش رو روی یک مگ تنظیم کردم، اما دوستان فرمودن به جای SW از JTAG استفاده کنم، اگرچه توی حالت JTAG حتی نمی تونم پروگرام کنم و به همین خاطر مجدد در حالت SW قرار دادم
                نوشته اصلی توسط my circuit2 نمایش پست ها
                این کارو انجام دادم، ممنون
                اما باز هم نتونستم دیباگ کنم!
                  خیلی برام جالبه.
                  شما می تونید پروگرم کنید. درسته؟ برنامه هم کار میکنه؟ از چه پایه هایی از میکرو استفاده میکنید توی برنامه تون؟
                  راستی سخت افزار رو چک کن. از پایه های روی میکرو تا کانکتور IDC رو چک کن. ببین Vcc و دو پین SWD و GND سالم تا کانکتور IDC رفته.
                  جدیدترین ویرایش توسط روح الامین; 2016/09/01, 10:59.
                    خیلی برام جالبه.
                    بله من بدون مشکل پروگرام می کنم، برنامه هم کار میکنه، پورت های مورد استفاده هم بدین شرح هست
                    /*  GPIO input on PA0*/
                    /*  ADC Single Channel on PC0*/
                    /*  ESP8266 UART2 TX->PA2, RX->PA3*/
                    /*  Serial to USB Converter    UART1 TX->PA9, RX->PA10*/
                    /*  SIM900 UART3 TX->PB10, RX->PB11*/
                    (از روزی که تاپیک رو زدم برنامه های متفاوتی نوشتم که خب همه شون کار می کنه، این پورت ها که نوشتم مربوط به برنامه آخری هست که با ست آپ سخت افزاری پست اول متفاوته!)
                    سخت افزار رو هم چک کردم و متاسفانه مشکل از سخت افزار نبود، و همه چی اوکی بود!
                    جدیدترین ویرایش توسط abavi4; 2016/09/03, 09:14.
                      ممنون از دوستان عزیزی که به بنده کمک کردند، با راهنمایی شما به این پی بردم که ایراد کارم بیش از اونچه که عملیاتی باشه، مفهومی هست
                      کلا ناامید شدم از دیباگ و واسه همین از مبدل TTL به USB استفاده کردم
                      اما ناگاه! ایده ای به ذهنم رسید که با تغییر مناسب پین ها در نرم افزار Cube MX تونستم این مشکل رو حل کنم و برای اینکه اگر دوست دیگری این مشکل رو داشت، با دیدن این تاپیک مرتفع بشه فایل کانفیگ اصلاحی نرم افزار Cube MX خودم رو که در نهایت تونستم دیباگ کنم، اینجا قرار میدم.
                      تصویر کانفیگ اصلاحی نرم افزار Cube MX
                      فقط جسارتا حمل بر بی ادبی نباشه، و فقط برای اینکه فرد دیگری به خطا نیفته میگم که نکاتی که دوستان ذکر کردن ( که صد البته بسیار ارزشمند هست) و در اینجا نقل قول می کنم، ربطی به رفع این مشکل خاص نداره
                      بازم ممنون از شما دوستانی که لطف کردین و کمک کردین
                      جدیدترین ویرایش توسط abavi4; 2016/09/03, 10:02.
                        خوشحالم که مشکلتون حل شد( من الان پست رو دیدم)
                        اگه امکان داره بیشتز توضیح بدین که مشکل از کجا بوده.
                        بنده الان cube ندارم ولی از روی عکس شما چه تغییراتی اعمال کردین؟ توی کدوم قسمت؟
                        تنها حدسی که زدم اینه که شاید شما پین های swd رو به صورت نرم افزاری غیر فعال کرده بودین!
