راهنمایی جهت خرید STM !
    روح الامین جان میخوام STM یاد بگیرم تو انتخاب برد گیر کردم پیشنادی داری ؟
    هزینه کم
    رم بالای داشته باشه(اگه رم خارجی داشته باشه که بهتر)
    کلاک هم بالای 120 باشه
    امکانات اضافی نداشته باشه
    I/Oهم زیاد داشته باشه
    جدیدترین ویرایش توسط روح الامین; 2016/09/17, 09:33.
    جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
    که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
    پاسخ : راهنمایی جهت خرید STM !
    حالا شما حرف هزینه اش رو نزن تا ببینیم اول چی نیاز داری.
    رم مثلا حول و حوش چقدر باشه؟
    I/O چقدر باشه خوبه؟
    پ.ن.: همچنین دوست عزیز من کوچیک همه شما بچه ها هستم ولی ممنون میشم برای موضاعات خودتون تاپیک بزنید خصوصا وقتی مطالب به تاپیک مربوط نیست.
    تشکر
    جدیدترین ویرایش توسط روح الامین; 2016/09/17, 09:47.
      نوشته اصلی توسط elfian نمایش پست ها
      هزینه کم
      سلام ، بستگی به کاری که ما میخوایید انجام بدید داره ولی معمولا برای شروع کار این دوتا خیلی ارزون و با قابلیتهای خوبی هستند:
      STM32F103CBT6
      STM32F103RET6
      و در رده ی F4 هم برای کارهای پردازش سیگنال این مدل قیمت خوبی داره:
      STM32F407VGT
      خودتون میخوایید بورد بزنید یا بورود آماده میخواهید تهیه کنید؟
        اول ببخشید که مجبور به اصلاح شدید .
        در مورد حافظه حد اقل نیاز به 16 مگ فلش و 1 مگ رم دارم
        100 پین خروجی کفایت میکنه
        کلاک 160 هم کافیه
        نوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست ها
        STM32F103CBT6
        STM32F103RET6
        STM32F407VGT
        ترجیح میدم آماده باشه
          کلاک 160 هم کافیه
          برای این مقدار حافظه ی فلش باید از NAND/NOR Flash استفاده بشه که در کنار میکرو قرار داده میشه.
          برای این سرعت کلاک مورد نیاز باید از هسته های کورتکس M4 انتخاب بشه که میکروهای سری F4 دارای هسته پردازنده ی کورتکس M4 هستند و این کلاک را ساپورت میکنند (البته باید به پریفرال مورد نظرتون نیز دقت کنید و ممکنه روی PLL کم و زیادتر بشه / یعنی باید دقیقا بفرماید چه سرعتی برای کدام پریفرال نیاز داید اما این سری مطمئنم نیازتون را اشباع میکنه)
          اولین حرف بعد از عدد (V - R -C و ...) پکیج آیسی را مشخص میکنه که حرف V به معنای 100Pin هست >> پکیج LQFP100 .
          حرف بعدی (که برای آیسی STM32F407VGT6 منظورحرف G است ) مقدار حافظه فلش را اعلام میکنه که برای G به معنای 1024KBytes و حرف E به معنای 512KBytes است .
          پس هسته شما STM32F407VGT6 با قیمت 25 تومان (در تاریخ 29 شهریور 95)
          اگر بورد میخواهید ، نمونه های داخلی یا خارجی زیادی وجود داره باید ببینید چه قابلیت هایی را لازم دارید که اگر بفرمایید دقیقا میتونم بهتون بورد مورد نیاز را معرفی کنم.1
          علی الحساب اگر بورد اماده لازم دارید این مورد خوبیه:
          بورد دیسکاوری STM32F407
          پ.ن : توی فروشگاه ECA هم الان چک کردم اتفاقا هست. ولی خوب حافظه نند روش نیست
            چیزی که سعید پیشنهاد داد خوبه فقط جهت اطمینان ببین اون سری FSMC داره. با این حافظه فلش می خوایید چیکار کنید؟ زیاد نیست؟ RAM مطمئنی تا این حد نیاز داری؟
              یه پروژه دارم نیاز به نمایشگر رنگی و کلی آیکون و والپیپرو... هست و... حجم عکسام زیاده قبلا با lpc یه فلش S29GL01GP کارمو راه انداختم ولی متاسفانه سرعت 120 یه کم برام کمه
                در مورد حافظه حداقل نیاز به 16 مگ فلش و 1 مگ رم دارم
                کلاک 160 هم کافیه
                نمی دونم چرا اینقدر سخت میگیرن همه
                من مدار دیدم با ATMega8 و کارت حافظه 2G تابلو روان ساختن (اونم با بیست سی فریم در ثانیه) خیلی هم روون اجرا می کرد(یکی از شرکت های داخلی)
                تعداد پایه و فرکانس کاری بحثش جدا که شاید واقعا نیاز باشه که البته اونم روشهای خیلی ساده ای برای پوشش داره (در صورتی که پایه های زیادی نیاز داشته باشین)
                If the wind will not serve, take to the oars
                  دوست عزیز صحبت شما درسته من کلا pic کار میکنم ولی تو این پروژه نیاز به ۳ تا usart دارم حالا بگذریم از نیاز به ۲ تا spi و غیره و متاسفانه تو ایران pic32 سری mz پیدا نمیشه به اجبار ARM انتخاب بعدیمه
                  Sent from my K012 using Tapatalk
                    مگه شما می خوای عکساتو کامل توی RAM لود کنی. بایت به بایتش رو می خونی و میریزی توی رم درایور نمایشگر. من به نظرم شما نیازی به رم خارجی نداری.
                    برای حافظه خارجی هم می تونی یه حافظه خارجی استفاده کنی که پر سرعت باشه. خصوصا که SDIO هم داره.
                    نمایشگرت رو هم می تونی با FSMC راه بندازی.
                    نوشته اصلی توسط ASHIT AXAR نمایش پست ها
                    بله ولی چطوری؟
                    ویژگی ها خیلی مهمه! با AVR یا حتی پایین ترش هم میشه خیلی کارا کرد. ولی نقش AVR چطوریه/چیه؟
                    اون کاره یا سبک بوده یا خلی کارا رو یه چیز دیگه انجام میداده. جدای از این مسائل گاهی وقتا این امکانات توی یه میکرو کار رو ارزون هم میکنه. یه آی-سی USB با یه AVR ممکنه قیمتش به یه STM که خودش USB داخلی گرونتر در بیاد.
                    اینطوری نیست که خیلی راحت بگیم با AVR میشه هر کاری کرد. قبلا در این مورد خیلی صحبت شده. قطعا AVR نمی تونه STM32 باشه ولی STM32 با این قیمت مناسبش و امکاناتش نه تنها جای AVR بلکه خیلی بالاترش هم پا میذاره.
                    تو کار ایشون که هر چه سرعت بیشتر باشه هم کار قشنگ تره و هم بهتره شما به نظرت چطور با AVR 8 بیتی انجامش بده؟
                    USARTها رو میشه بیت بنگ هم کرد ولی سرعت برای شما خیلی مهمه.
                    با یه SPI میشه کار شما رو راه انداخت ولی اگه سرعت براتون مهمه پس...
                    سری MZ رو فکر میکنم از لحاظ پرفورمنس و نرخ کلاک بتونی با STM32F7 مقایسه کنی. احتمالا AVR از هر دو بهتره(). یه نمونه با STM32F7:
                      نوشته اصلی توسط روح الامین نمایش پست ها
                      بله ولی چطوری؟
                      نهه منظورم این نبود که با AVR کار کنه. اون فقط یه مثال بود ( که البته مدارکش هم موجوده )
                      اون سومی (TA2-Mini) رزولوشن خوبی هم داره
                      در برتری های پردازنده های ARM به AVR هیچ شکی نیست
                      من زیاد از Mega8 استفاده میکردم که بیشتر بخاطر قیمت پایینتر (و یکمی هم سادگی استفاده بود) ولی چند وقت پیش دیدم دیگه اینجا stm32 رو ارزونتر از اون آورده منم توی خرید های بعدی تغییر استراتژی باید بدم ( از این مدل آرم پیشتر استفاده کرده م - چیز خوبیه)
                      خرید میکروکنترلر ATMEGA8A-AU مگا 8 تراشه MEGA8 اورجینال خانواده AVR میکروچیپ Microchip آی سی پکیج DIP , SMD مشخصات و دیتاشیت اتمگا 8 با قیمت مناسب در فروشگاه ECA
                      خرید میکروکنترلر STM32F030F4P6 -انواع میکروکنترلر Microcontroller و میکروپروسسور های AVR , ARM , PIC , FPGA در انواع پکیج های SMD و DIP با قیمت و کیفیت مناسب در فروشگاه تخصصی الکترونیک ECA
                        عرضم به حضورتون که من رم و برا این نیاز دارم که اطلاعات تصویری رو روش بیاورم و یه سری افکت تغییرات درش ایجاد کن و بعد کپی کنم تو ال سی دی
                          روح امین جان اون که نشد ولی اینو چک میکنی ببینی برا شروع با اstm چطوره
                            چرا نشد؟ اون که قوی تر بود.
                              چی?
