راهنمایی جهت خرید STM !
    #31
    پاسخ : راهنمایی جهت خرید STM !
    اینم ویدیو باتبلت گرفتم از بابت کیفیت پایین شرمنده
    Sent from my K012 using Tapatalk
    جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
    که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
      #32
      نوشته اصلی توسط elfian نمایش پست ها
      https://vimeo.com/194253330
      سلام ممنونم که جواب دادید
      فقط لینک بالا کار نمیکنه
      امام مهدی(عج): اگر شیعیان ما ، که خداوند طاعتشان دهد. در عهد ما وفادار و همدل بودند، هرگز دیدار ما (ظهور) به تاخیر نمی افتاد.(کدام عهد ؟)
        #33
        سلام با جوستجوگر خود ویندوز ادرس بالا باز شد
        اون عکس که پایین لود میشه رو از روی رم micro sd میخونی دیگه؟
        بدلیل اینکه سرعت نمایشش پایینه
        شما حتما یه ایسی sdram یا sram خارجی یا spi flash استفاده کنی بهتره تا سرعت نمایش عکست آنی و سریع باشه
        اون موقع با ایکسمگا و بسکام سرعت نمایش در السی دی n96 با چیپ il9320 خیلی بیشتر ازینا بود و اون هم یه عکس با 320 در 240 پیکسل رو باسرعت بسیار بالایی نمایش میداد البته بازم بگم من از sdram با ظرفیت 8 مگ استفاده میکردم به این صورت که محتوای عکس رو از رم micro sd میخوندم و داخل ارایه ها در sdram میریختم وهر موقع میخواستم عکس رو نمایش بدم دیگه مستقیم از sdram میخوندم و باسرعت بال لود میکرد
        جدیدترین ویرایش توسط mahdi8866; 2016/12/05, 13:55.
          #34
          نوشته اصلی توسط mahdi8866 نمایش پست ها
          سلام از فلش داخلی میخونه خودم این افکت و بهش دادم :-D سرعتش بیشتراز ایناس البته بگم که سمت راستیه با pic24کار شده که 16mipsهست
            #35
            اها من فکر کردم ماکزیمم سرعت نمایش عکس هست
            میگم نباید اینطور باشه
            السی دی نوکیا چند اینچ؟
            ببینم spi flash رو پروگرامش میکنی یا مثلا از رم micro sd کپی میکنی داخلش و بعد از فلش میخونی؟
              #36
              ۱.۸ اینچ هست، نه از فلش خود میکرو استفاده کردم
                #37
                سلام اینو از قطعات موبایل فروشی میخرم به اسم nokia1800
                درایورش SPFD54124B هست
                تو انجمن فایلاشو گذاشتم
                کلا اگه کلاکش کمتر از 2MHz باشه نتیجه جالبی نخواهد داشت
                من تحت لینوکس تونستم جواب خوبی بگیرم
                البته با PIC32هم بسیار عالی جواب گرفتم :-D
                در کدام تاپیک فایل هارو گذاشتی؟
                  #38
                  اسمشو تو انجمن سرچ منی میخاره
                    #39
                    سرچ کردم نیاورد
                      #40
                      سرچ کردم نیاورد
                        #41
                        سلام ممنون
                        بابت فایلها فقط باید اینارو برای stm32 بنویسم
                        الان این دستورات در sam7 ست و ریست کردنه ؟ چون من تا حالا با ارم اتمل کار نکردم
                        AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR=SCL;
                        AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR=SCL;
                          #42
                          سلام ممنون
                          آره دوست عزیز
                          لطفا در تاپیک مربوط سوال بفرمایید تا پراکندگی ایجاد نشه
