مشکل در پروگرم باپروگرامر کوچک ST-Link V2 ویژه میکروهای STM8 و STM32
    سلام من این پروگرامر کوچک ST-Link V2 ویژه میکروهای STM8 و STM32
    روتهیه کردن و یک arm از نوع STM8S003F3P6
    این arm رو با مبدل بیست پایه روی برد نصب کردم و پایه های پروگرمر رو وصل می کنم به arm ولی خطای cannot connect رو میده خود پروگرمر رو میشناسه و آپدی فریمور رو که میزنم اطلاعات میاد ولی برای پروگرم خطا میده
    سئوال من اینه که باید قطعات خاصی رو به همراه میکرو ببندم یا بصورت stand alone و تنهایی پروگرم میشه؟
    اگه قطعه می خواد چه قطعه ای باید ببندیم کریستال و ...
    سئوال 2- امکانش هست که پایه های پروگرمر اشتباه باشن چون وقتی با ولت متر ولتاژ پایه ها رو اندازه میگیرم با تصور روش نمی خونه
    پاسخ : مشکل در پروگرم باپروگرامر کوچک ST-Link V2 ویژه میکروهای STM8 و STM32
    دوست عزیز
    سری STM8 هسته شون ARM نیست. اینا میکرو های سری ARM نیستن.
    شما هیچ اطلاعاتی هم ندادید. کامل توضیح بدید که با چه برنامه ای و چطوری دارید پروگرم میکنید. از لحاظ سخت افزاری چیکار کردید.
      یک میکروی
      STM8S003F3P6 رو روی برد تبدیل نصب کردم و فقط می خوام فعلا ارتباط برقرار کنه و مثلا پاکش کنم و فقط خود میکرو هست می خواستم بدونم فقط خود میکرو برای پروگرم کافیه یا باید مدار تغذیه و اسیلاتور و چیزای دیگه هم می خواد
      نرم افزار smt32 st-link utility هست
      پایه 1 پروگرامر وصل شده به پایه 4 میکرو که همون ریست هست
      پایه 3 پروگرمر وصل شده به 18 که همون swim هست
      پایه هفت و یکبار هم نه وصل شده به پایه نه همون vdd
      پایه 5 وصل شد به پایه هفت میکرو که همون gnd میشه
      ضمنا تغذیه ای وصل نکردم از بیرون فقط چهار تا پین
        من این میکرو رو با همین پروگرامر برنامه زدم
        هیچ چیز اضافه ای نمی خواد
        همه ش چهارتا سیم واسه پروگرام زدن بسه اگه همه چی رو درست وصل کرده باشی
        3.3 ولت VCC یا اگه پنج ولت می خوای بدی باید با رگولاتور کم کنی ولتاژو
        GND
        NRST که همون پایه ی ریست هستش
        SWIM
        If the wind will not serve, take to the oars
          من ST-link ندارم ولی شاید بهتر باشه VCAP رو هم با یه خازن 1-10میکروفاراد زمین کنی. اگه مشکلت حل نشد شاید بهتر باشه از بیرون هم تغذیه اش کنی. بعد که تغذیه وصل کردی حتما پروگرمرت باید یه پایه برای شناختن سطح ولتاژ داشته باشه که بزنی به Vcc تغذیه بیرونی که باهاش میکرو رو تغذیه کردی تا سطح ولتاژ رو بدونه.
            واسه اطلاعات بیشتر میتونید
            Application notes: AN2752
            Schematic Reference Design
            Figure 10
              نوشته اصلی توسط روح الامین نمایش پست ها
              انجام شد ولی بازم جواب نداد
              نوشته اصلی توسط ASHIT AXAR نمایش پست ها
              Figure 10
              این مدار کریستال می خواد که من نبستم فکر نکنم برای پروگرم لازم باشه
              ظاهرا مجبورم یک هدبرد تهیه کنم و با اون ادامه بدم ممنون
                نوشته اصلی توسط hiflier80 نمایش پست ها
                من بدون کریستال برنامه زدم - هیچ چیز اضافه ای نمی خواد- خیلی هم آسون و بی دردسر برنامه می خوره
                احتمال خیلی زیاد درست وصل نکردین یا اینکه تنظیمات پروگرامر رو توی نرم افزار درست تنظیم نکردید
                  با ASHIT AXAR موافقم. شما دارید یه جایی اشتباهی انجام میدید یا یه چیزی خرابه. اتصالات رو چک بکن.
                    با توجه به اینکه مطابق نوشته های روی پروگرمر دارم ادامه میدم و ولتاژ سهو سه ولت با نوشته های روی پروگرمر جور در نمیاد ممکنه نوشته های روش درست نباشن؟
                    شما میتونید pinout پروگرمر خودتون رو بزارید چک کنم؟
                      همه چیز مشخص هستش و پایه ها هم روی پروگرامر نوشته شدن
                      حتی شکل شیار سوکت رو هم کشیده
                      انتهای پروگرامر رو جوری بگیرید که شیار سوکت سمت چپ باشه
                      اونوقت سمت چپ و بالا اولین پین هستش (RST)
                      بقیه پایه ها رو از روی تصویر روی پروگرامر میتونید بیرون بکشید
                      (۱) ریست
                      (۳) GND
                      (۵) SWIM
                      (۷) 3.3v
                      جدیدترین ویرایش توسط ASHIT AXAR; 2016/10/14, 11:33.
                        برای من اینطوریه شکلش که فکر کنم درست نیست
                          یعنی چی؟ مثلا اگه اون پایه های 3.3 و 5 ولت رو چک کنی سر جاشون نیستن؟
                            پروگرمر سالمه فقط مشکل اینه که باید یم خازن از نوع smd که حالت سلفیش کمتر از 15 نانو هانری باشه از نوع smd باید بین گراند و vcap وصل بشه پروگرمر یم برد آماده رو پروگرم کرد
                            بازم اینجا اطلاعات لازم
                              یعنی الان مشکلت حل شد؟
                              همون پست دوم خودم مشکلت رو حل کرد؟
