برای اولین بار یک برنامه چشمک زن ساده با CUBEMX و IAR اماده کردم ( قبلا از MIKROC FOR ARM استفاده میکردم ) ولی وقتی برنامه رو پروگرام میکنم برای بار دوم دیگه پروگرام نمیشه .
از دو تا پروگرامر مختلف و همچنین با پروگرامر jlink در دو حالت SWD و JTAG امتحان کردم که مشکل حل نشد
هیچ تداخلی هم بین پایه های مورد استفاده و پایه ها مخصوص پروگرام وجود نداره
ممنون میشم اگر کمک کنید .
خطا هم بصورت زیر است
connecting to cpu via connect under reset failed
TAB Command : 10 [MENTION=152917]OFF[/MENTION] 0x5
Faied to connect
Could not establish a connection to target
Faied to connect
