مشکل با lcd کاراکتری
    سلام من یک کتابخونه برای lcd کاراکتری توی keil نوشتم ولی ناقص کار می کنه lcd رو که clear میکنم فقط خط پایین خالی می شه و خط بالا همهی خونه هاش روشن و متن رو نشون نمیده و cursor رو فعال می کنم ولی اون هم فعال نمیشه باید چکار کنم
    اگه میشه کمکم کنید
    پاسخ : مشکل با lcd کاراکتری
    نوشته اصلی توسط malmal2694 نمایش پست ها
    اگه میشه کمکم کنید
    سلام دوست عزیز ، لطفا کدتون را ارال کنید تا بررسی کنیم.
      این کد رو خودم نوشتم و برای کار با lcd کاراکتری است
      #include "LCD.h"#include "GPIO.h"
      #define OD Out_PP
      #define D1 3000 //900
      #define D2 180000//60000
      #define D3 30000 //4000
      #define D4 4000000 //4000
      void Delay(int Time){
          unsigned int i;
          for(i = 0; i <= Time; i++);
      /********* function for lcd 8bit init **************/
      void LCD_8BIT_Init(struct PIN_LCD *PIN_LCD){
          Delay(D2);
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT0,PIN_LCD->PIN_BIT0,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit 0
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT1,PIN_LCD->PIN_BIT1,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit 1
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT2,PIN_LCD->PIN_BIT2,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit 2
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT3,PIN_LCD->PIN_BIT3,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit 3
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT4,PIN_LCD->PIN_BIT4,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit 4
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT5,PIN_LCD->PIN_BIT5,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit 5
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT6,PIN_LCD->PIN_BIT6,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit 6
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT7,PIN_LCD->PIN_BIT7,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit 7
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_RS,PIN_LCD->PIN_RS,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit RS
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_E,PIN_LCD->PIN_E,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit E
          Init_PIN(PIN_LCD->PORT_RW,PIN_LCD->PIN_RW,Config_Out_50MHz,OD); // set pin bit RW
          LCD_Command(0x38,PIN_LCD); // send command to lcd for init lcd 8 bit
          LCD_Command(0x0F,PIN_LCD); // send command to lcd for Display ON
          LCD_Command(0x01,PIN_LCD); // send command to lcd for clear Display
          LCD_Command(0x06,PIN_LCD); // Entry Mode SET
          LCD_Command(0x80,PIN_LCD); // cursor go to row 1 & column 1
      /************ send command to lcd *************/
      void LCD_Command(unsigned char Command,struct PIN_LCD *PIN_LCD){
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_RW,PIN_LCD->PIN_RW); // reset Pin RW
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_RS,PIN_LCD->PIN_RS); // reset Pin RS
          Set_PIN_LCD(PIN_LCD,Command); // set Pins value
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_E,PIN_LCD->PIN_E); // set Pin Enable LCD
          Delay(D1);
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_E,PIN_LCD->PIN_E); // Reset Pin Enable LCD
          Delay(D2);
          Reset_PIN_LCD(PIN_LCD,Command); // reset Pins data
      /************ send Character to lcd *************/
      void LCD_Putchar(char Char,struct PIN_LCD *PIN_LCD){
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_RS,PIN_LCD->PIN_RS); // set pin RS
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_RW,PIN_LCD->PIN_RW); // reset pin RW
          Set_PIN_LCD(PIN_LCD,Char); // set pins data
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_E,PIN_LCD->PIN_E); // set pin E
          Delay(D1);
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_E,PIN_LCD->PIN_E); // reset pin Enable lcd
          Delay(D3);
          Reset_PIN_LCD(PIN_LCD,Char); // reset pins data
      void Set_PIN_LCD(struct PIN_LCD *PIN_LCD,char Value){
          if( (Value - 128) >= 0){
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT7,PIN_LCD->PIN_BIT7); // while (value -128) >=0 set PIN
          Value = Value - 128;
          if( (Value - 64) >= 0){
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT6,PIN_LCD->PIN_BIT6); // while (value -64) >=0 set PIN
          Value = Value - 64;
          if( (Value - 32) >= 0){
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT5,PIN_LCD->PIN_BIT5); // while (value -32) >=0 set PIN
          Value = Value - 32;
          if( (Value - 16) >= 0){
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT4,PIN_LCD->PIN_BIT4); // while (value -16) >=0 set PIN
          Value = Value - 16;
          if( (Value - 8) >= 0){
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT3,PIN_LCD->PIN_BIT3); // while (value -8) >=0 set PIN
          Value = Value - 8;
          if( (Value - 4) >= 0){
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT2,PIN_LCD->PIN_BIT2); // while (value -4) >=0 set PIN
          Value = Value - 4;
          if( (Value - 2) >= 0){
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT1,PIN_LCD->PIN_BIT1); // while (value -2) >=0 set PIN
          Value = Value - 2;
          if( (Value - 1) >= 0){
          Set_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT0,PIN_LCD->PIN_BIT0); // while (value -1) >=0 set PIN
          Value = Value - 1;
      void Reset_PIN_LCD(struct PIN_LCD *PIN_LCD,char Value){
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT7,PIN_LCD->PIN_BIT7); // while (value -128) >=0 reset PIN
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT6,PIN_LCD->PIN_BIT6); // while (value -64) >=0 reset PIN
          Value = Value - 64;
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT5,PIN_LCD->PIN_BIT5); // while (value -32) >=0 reset PIN
          Value = Value - 32;
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT4,PIN_LCD->PIN_BIT4); // while (value -16) >=0 reset PIN
          Value = Value - 16;
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT3,PIN_LCD->PIN_BIT3); // while (value -8) >=0 reset PIN
          Value = Value - 8;
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT2,PIN_LCD->PIN_BIT2); // while (value -4) >=0 reset PIN
          Value = Value - 4;
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT1,PIN_LCD->PIN_BIT1); // while (value -2) >=0 reset PIN
          Value = Value - 2;
          Reset_PIN(PIN_LCD->PORT_BIT0,PIN_LCD->PIN_BIT0); // while (value -1) >=0 reset PIN
          Value = Value - 1;
      این یکی کتابخونه هم برای کار با GPIO هست و خودم نوشتم
      [FONT=Yekan]#include "GPIO.h"[/FONT]#include "stm32f10x.h"
      void Init_PIN(char Port,char PIN,char Config_IO,char Mode){
              switch (Port){
                  case 1: //PORT is A
                      while( ( (Config_IO < 0) || (Config_IO > 3) ) || ( (Mode <0) || (Mode > 3) ) ); // check Config_IO And Mode Not INvalid
                      if( (PIN >= 0) && (PIN <= 7) ){ // Number Pin Between 0 And 7
                          GPIOA->CRL &=  ~( 3 << (PIN * 4) ); // Config Bit Mode(In Register CRL) == 0
                          GPIOA->CRL &= ~( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRL) for Config Mode == 0
                          GPIOA->CRL |= ( Config_IO << (PIN * 4)  ); // Config Bit Mode(In Register CRL)
                          GPIOA->CRL |= ( Mode  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRL) for Config Mode
                          while( ( ( GPIOA->CRL & ( 3 << (PIN * 4) ) ) != ( Config_IO << (PIN * 4) ) )  ||  ( ( GPIOA->CRL & ( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRL)
                      else if( (PIN >= 8) && (PIN <= 15) ){ // Number Pin Between 8 And 15
                          GPIOA->CRH &=  ~( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ); // Config Bit Mode(In Register CRH) == 0
                          GPIOA->CRH &= ~( 3  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRH) for Config Mode == 0
                          GPIOA->CRH |= ( Config_IO << ( (PIN - 8) * 4)  ); // Config Bit Mode(In Register CRH)
                          GPIOA->CRH |= ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRH) for Config Mode
                          while( ( ( GPIOA->CRH & ( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) ) != ( Config_IO << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) )  ||  ( ( GPIOA->CRH & ( 3  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRH)
                      else{
                          while(1);
                      break;
                  case 2: //PORT is B
                          GPIOB->CRL &=  ~( 3 << (PIN * 4) ); // Config Bit Mode(In Register CRL) == 0
                          GPIOB->CRL &= ~( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRL) for Config Mode == 0
                          GPIOB->CRL |= ( Config_IO << (PIN * 4)  ); // Config Bit Mode(In Register CRL)
                          GPIOB->CRL |= ( Mode  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRL) for Config Mode
                          while( ( ( GPIOB->CRL & ( 3 << (PIN * 4) ) ) != ( Config_IO << (PIN * 4) ) )  ||  ( ( GPIOB->CRL & ( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRL)
                          GPIOB->CRH &=  ~( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ); // Config Bit Mode(In Register CRH) == 0
                          GPIOB->CRH &= ~( 3  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRH) for Config Mode == 0
                          GPIOB->CRH |= ( Config_IO << ( (PIN - 8) * 4)  ); // Config Bit Mode(In Register CRH)
                          GPIOB->CRH |= ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRH) for Config Mode
                          while( ( ( GPIOB->CRH & ( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) ) != ( Config_IO << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) )  ||  ( ( GPIOB->CRH & ( 3  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRH)
                      else{
                          while(1);
                      break;
                  case 3: //PORT is C
                          GPIOC->CRL &=  ~( 3 << (PIN * 4) ); // Config Bit Mode(In Register CRL) == 0
                          GPIOC->CRL &= ~( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRL) for Config Mode == 0
                          GPIOC->CRL |= ( Config_IO << (PIN * 4)  ); // Config Bit Mode(In Register CRL)
                          GPIOC->CRL |= ( Mode  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRL) for Config Mode
                          while( ( ( GPIOC->CRL & ( 3 << (PIN * 4) ) ) != ( Config_IO << (PIN * 4) ) )  ||  ( ( GPIOC->CRL & ( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRL)
                          GPIOC->CRH &=  ~( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ); // Config Bit Mode(In Register CRH) == 0
                          GPIOC->CRH &= ~( 3  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRH) for Config Mode == 0
                          GPIOC->CRH |= ( Config_IO << ( (PIN - 8) * 4)  ); // Config Bit Mode(Input or Output)(In Register CRH)
                          GPIOC->CRH |= ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRH) for Config Mode
                          while( ( ( GPIOC->CRH & ( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) ) != ( Config_IO << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) )  ||  ( ( GPIOC->CRH & ( 3  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRH)
                      else{
                          while(1);
                      break;
                  case 4: //PORT is D
                          GPIOD->CRL &=  ~( 3 << (PIN * 4) ); // Config Bit Mode(In Register CRL) == 0
                          GPIOD->CRL &= ~( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRL) for Config Mode == 0
                          GPIOD->CRL |= ( Config_IO << (PIN * 4)  ); // Config Bit Mode(In Register CRL)
                          GPIOD->CRL |= ( Mode  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRL) for Config Mode
                          while( ( ( GPIOD->CRL & ( 3 << (PIN * 4) ) ) != ( Config_IO << (PIN * 4) ) )  ||  ( ( GPIOD->CRL & ( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRL)
                          GPIOD->CRH &=  ~( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ); // Config Bit Mode(In Register CRH) == 0
                          GPIOD->CRH &= ~( 3  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRH) for Config Mode == 0
                          GPIOD->CRH |= ( Config_IO << ( (PIN - 8) * 4)  ); // Config Bit Mode(In Register CRH)
                          GPIOD->CRH |= ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRH) for Config Mode
                          while( ( ( GPIOD->CRH & ( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) ) != ( Config_IO << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) )  ||  ( ( GPIOD->CRH & ( 3  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRH)
                      else{
                          while(1);
                      break;
                  case 5: //PORT is E
                          GPIOE->CRL &=  ~( 3 << (PIN * 4) ); // Config Bit Mode(In Register CRL) == 0
                          GPIOE->CRL &= ~( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRL) for Config Mode == 0
                          GPIOE->CRL |= ( Config_IO << (PIN * 4)  ); // Config Bit Mode(In Register CRL)
                          GPIOE->CRL |= ( Mode  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRL) for Config Mode
                          while( ( ( GPIOE->CRL & ( 3 << (PIN * 4) ) ) != ( Config_IO << (PIN * 4) ) )  ||  ( ( GPIOE->CRL & ( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( PIN * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRL)
                          GPIOE->CRH &=  ~( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ); // Config Bit Mode(In Register CRH) == 0
                          GPIOE->CRH &= ~( 3  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRH) for Config Mode == 0
                          GPIOE->CRH |= ( Config_IO << ( (PIN - 8) * 4)  ); // Config Bit Mode(In Register CRH)
                          GPIOE->CRH |= ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ); // Config Bit CNF(In Register CRH) for Config Mode                     while( ( ( GPIOB->CRH & ( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) ) != ( Config_IO << (PIN * 4) ) )  &&  ( ( GPIOB->CRH & ( 3  << ( ( PIN * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRLH)
                          while( ( ( GPIOE->CRH & ( 3 << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) ) != ( Config_IO << ( ( PIN - 8 ) * 4) ) )  ||  ( ( GPIOE->CRH & ( 3  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 ) ) ) != ( Mode  << ( ( ( PIN - 8 ) * 4) + 2 )  ) ) ); // wait set Bits Mode And CNF(In Register CRH)
                      else{
                          while(1);
                      break;
                  default: while(1);
      /*********** Functions Set Pins ******************/
      void Set_PINA(char PIN){
          GPIOA->BSRR |= 1 << PIN; // Set PIN
          while( ( (GPIOA->ODR) & ( 1 << PIN) )  != ( 1 << PIN ) ); // wait set PIN = 1
      void Set_PINB(char PIN){
          GPIOB->BSRR |= 1 << PIN; //set PIN
          //while( ( (GPIOB->ODR) & ( 1 << PIN) )  != ( 1 << PIN ) ); // wait set PIN = 1
      void Set_PINC(char PIN){
          GPIOC->BSRR |= 1 << PIN; //set PIN
          while( ( (GPIOC->ODR) & ( 1 << PIN) )  != ( 1 << PIN ) ); // wait set PIN = 1
      void Set_PIND(char PIN){
          GPIOD->BSRR |= 1 << PIN; //set PIN
          while( ( (GPIOD->ODR) & ( 1 << PIN) )  != ( 1 << PIN ) ); // wait set PIN = 1
      void Set_PINE(char PIN){
          GPIOE->BSRR |= 1 << PIN; //set PIN
          while( ( (GPIOE->ODR) & ( 1 << PIN) )  != ( 1 << PIN ) ); // wait set PIN = 1
      void Set_PIN(char PORT,char PIN){
          if(PORT == PORTA){
          if(PORT == PORTB){
              GPIOB->BSRR |= 1 << PIN; // Set PIN
          if(PORT == PORTC){
              GPIOC->BSRR |= 1 << PIN; // Set PIN
          if(PORT == PORTD){
              GPIOD->BSRR |= 1 << PIN; // Set PIN
          if(PORT == PORTE){
              GPIOE->BSRR |= 1 << PIN; // Set PIN
      /************ Functions Reset PIN ************/
      void Reset_PINA(char PIN){
          GPIOA->BRR |= 1 << PIN;
          while( ( ( GPIOA->ODR) & ( 1 << PIN) ) == ( 1 << PIN ) );
      void Reset_PINB(char PIN){
          GPIOB->BRR |= 1 << PIN;
          while( ( ( GPIOB->ODR) & ( 1 << PIN) ) == ( 1 << PIN ) );
      void Reset_PINC(char PIN){
          GPIOC->BRR |= 1 << PIN;
          while( ( ( GPIOC->ODR) & ( 1 << PIN) ) == ( 1 << PIN ) );
      void Reset_PIND(char PIN){
          GPIOD->BRR |= 1 << PIN;
          while( ( ( GPIOD->ODR) & ( 1 << PIN) ) == ( 1 << PIN ) );
      void Reset_PINE(char PIN){
          GPIOE->BRR |= 1 << PIN;
          while( ( (GPIOE->ODR) & ( 1 << PIN) ) == ( 1 << PIN ) );
      void Reset_PIN(char PORT,char PIN){
          if(PORT == PORTA){
              GPIOA->BRR |= 1 << PIN; // set pin
              while( ( (GPIOA->ODR) & ( 1 << PIN) ) == ( 1 << PIN ) ); // wait set pin
          else if(PORT == PORTB){
              GPIOB->BRR |= 1 << PIN; // set pin
              while( ( (GPIOB->ODR) & ( 1 << PIN) ) == ( 1 << PIN ) ); // wait set pin
          else if(PORT == PORTC){
              GPIOC->BRR |= 1 << PIN; // set pin
              while( ( (GPIOC->ODR) & ( 1 << PIN) ) == ( 1 << PIN ) ); // wait set pin
          else if(PORT == PORTD){
              GPIOD->BRR |= 1 << PIN; // set pin
              while( ( (GPIOD->ODR) & ( 1 << PIN) ) == ( 1 << PIN ) ); // wait set pin
          else if(PORT == PORTE){
              GPIOE->BRR |= 1 << PIN; // set pin
              while( ( (GPIOE->ODR) & ( 1 << PIN) ) == ( 1 << PIN ) ); // wait set pin
      جدیدترین ویرایش توسط malmal2694; 2017/01/07, 12:37.
        کار با lcd کاراکتری
        ببخشید با تاخیر جواب میدم
        هدر فایل برای LCD Char با STM32F10x
          نوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست ها
          ممنون بابت کتابخونه
            تو این کتابخونه global.h فراخوانی شده که من ندارم
            اگه امکانش هست اون رو هم بذارید چون تو کیل با خطا مواجه شدم
            ممنون از پاسخ
              من هم همچین کدی رو میریزم روی میکرو(دیسکاوری f429) منتهی چیزی نشون نمیده،حالا مشکل از lcd میتونه باشه یا کد؟
              #ifndef _LCD_H
              #define _LCD_H
              #include "stm32f4xx_hal.h"
              #define T 1
              #define D0_PIN_NUMBER 7
              #define DATA_PORT GPIOE
              #define CTRL_PORT GPIOA
              #define RS_PIN_NUMBER 1
              #define RW_PIN_NUMBER 2
              #define E_PIN_NUMBER 3
              void lcd_init(void);
              void lcd_clear(void);
              void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);
              void lcd_puts(char *str);
              #endif
              #include "lcd.h"
              void send_command(unsigned char data)
              HAL_Delay(T);
              HAL_GPIO_WritePin(CTRL_PORT,(1<<RS_PIN_NUMBER),GPIO_PIN_RESET);
              HAL_GPIO_WritePin(CTRL_PORT,(1<<RW_PIN_NUMBER),GPIO_PIN_RESET);
              HAL_GPIO_WritePin(DATA_PORT,(0xFF<<D0_PIN_NUMBER),GPIO_PIN_RESET);
              HAL_GPIO_WritePin(DATA_PORT,(data<<D0_PIN_NUMBER),GPIO_PIN_SET);
              HAL_GPIO_WritePin(CTRL_PORT,(1<<E_PIN_NUMBER),GPIO_PIN_SET);
              HAL_GPIO_WritePin(CTRL_PORT,(1<<E_PIN_NUMBER),GPIO_PIN_RESET);
              void lcd_putchar(unsigned char data)
              HAL_Delay(T);
              HAL_GPIO_WritePin(CTRL_PORT,(1<<RS_PIN_NUMBER),GPIO_PIN_SET);
              void lcd_init(void)
              HAL_Delay(T);
              send_command(0x38);
              send_command(0x06);
              send_command(0x0c);
              HAL_Delay(T);
              while(*str != 0)
              lcd_putchar(*str);
              str++;
              HAL_Delay(T);
              switch(y){
              case 0:
              send_command( 0x80 + x );
              break;
              case 1:
              send_command( 0xC0 + x );
              break;
              case 2:
              send_command( 0x94 + x );
              break;
              case 3:
              send_command( 0xD4 + x );
              HAL_Delay(T);
              send_command(0x01);
              send_command(0x02);
                نوشته اصلی توسط jeremy نمایش پست ها
                احتمالا مشکل از کد هست ،
                  پس کو تاخیرهای بعد از دستورات ؟؟؟ سرعت پاسخ دهی این نمایشگر خیلی پایینه، لزومی هم نداره سرعتش بالا باش ، یجور مزیتم به حساب میاد، شما باید یه تاخیر که در دیتاشیت ذکر شده برای خونده شدن دیتا 4 پین توسط کنترلر نمایشگر بذارین، حتی AVR هم این تاخیرها نیازه دیگه F429 جای خود داره.
                  جدیدترین ویرایش توسط محمد پورخلیلی; 2017/05/18, 09:58.
                    اگه به دیتا شیت ال سی دی نگاه کنی حداقل 3 تایم 0x38 رو سند میکنی تا تازه بری واسه بقیه داتا هاش تعداد سند کامندهاتون کمه که
                    [LEFT]#define RS_ENable  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,RS_Pin,GPIO_PIN_SET);
                    #define RS_DISable HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,RS_Pin,GPIO_PIN_RESET);
                    #define RW_ENable  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,RW_Pin,GPIO_PIN_SET);
                    #define RW_DISable HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,RW_Pin,GPIO_PIN_RESET);
                    #define EN_ENable  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,EN_Pin,GPIO_PIN_SET);
                    #define EN_DISable HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,EN_Pin,GPIO_PIN_RESET);
                    #define DATA_SHIFT 0x06
                    #define DATA_LINE GPIOB
                    #define LCD_8Bit_Function 0x38
                    #define LCD_home 0x02
                    #define LCD_Clear 0x01
                    #define LCD_EnteryMode 0x07
                    #define LCD_ON 0x0f
                    #define LCD_OFF 0x08
                    #define LCD_Cursor_Right 0x14
                    #define LCD_Cursor_Left 0x10
                    #define LCD_CGRAM 0x40
                    #define LCD_DRAM 0x80
                    #define LCD_Line2 0x40
                    void Init_Lcd (void);
                        HAL_Delay(500);
                        unsigned int temp=0;
                        temp=(LCD_8Bit_Function<<DATA_SHIFT);
                        DATA_LINE->ODR=temp;
                        EN_ENable;
                        HAL_Delay(1);
                        EN_DISable;
                        HAL_Delay(4);
                        EN_ENable;
                        HAL_Delay(1);
                        EN_DISable;
                        HAL_Delay(1);
                        EN_ENable;
                        HAL_Delay(1);
                        EN_DISable;
                        HAL_Delay(1);
                        EN_ENable;
                        HAL_Delay(1);
                        EN_DISable;
                        HAL_Delay(1); // Last Used Function SET 8BIT
                        temp=0;
                        temp=(LCD_OFF<<DATA_SHIFT);
                        EN_ENable;
                        HAL_Delay(1);
                        EN_DISable;
                        HAL_Delay(1);
                        temp=0;
                        temp=(LCD_Clear<<DATA_SHIFT);
                        EN_ENable;
                        HAL_Delay(1);
                        EN_DISable;
                        HAL_Delay(1);
                        temp=0;
                        temp=(LCD_EnteryMode<<DATA_SHIFT);
                        EN_ENable;
                        HAL_Delay(1);
                        EN_DISable;
                        HAL_Delay(1);
                        temp=0;
                        temp=(LCD_ON<<DATA_SHIFT);
                        EN_ENable;
                        HAL_Delay(1);
                        EN_DISable;
                        HAL_Delay(1);
                    [/LEFT]
                    جدیدترین ویرایش توسط samieinia; 2017/07/29, 15:28.
                      من هم همین مشکل رو دارم
                      این کد تو کتاب نجفی هست و میخوام پایه های درایور کردن ال سی دی رو تغییر بدم
                        مشکل از ال سی دی 5 ولتیت نیست . یک چکیش کن . دومن از روی داتا شیت یک لایبری بنویس که به خود دیوایست بخوره . روی تایم فاصله ها هم از HAL_Delay استفاده کن . من با 8 پین بدون مشکل با 3.3 ولتی lcd تکست هم دارم ولی روی همین مدل با 4 پین مشکل دارم . مخصوصا روی کیل با شیفت داتا به چپ و راست به باگ خوردم که روی متغییر ها درست انجام نمی شه و دیباگر هم داتا رو رصد نمی کنه
