راه اندازه چیپ FT800 با برد کاتالیست STM32F407ZGT6
    پاسخ : راه اندازه چیپ FT800 با برد کاتالیست STM32F407ZGT6
    نوشته اصلی توسط microprocesor_2002 نمایش پست ها
    دقیقا ... منم با این مشکل روبرو هستم .... با کار کردن باهاش هیچ مشکلی ندارم ولی نمیدونم چرا اینقدر نویز پذیریش بالاست ....
    برا من تابحال اینجورهنگ نکرده
      یه تستی بکن ... وقتی که مدارت روشنه یه وسیله برقی مثل هویه و... رو از برق قطع و وصل کن ... مال من و یک نفر دیگه که میشناسم همینطوریه ... یهو تصویرش میره تا اینکه ریست بشه ...
        سلام . دوستان بنده میخوام FT810 بخرم . این قضیه نویز صحت داره ؟
        یه سوال دیگه دیتاشیت و پروگرامر گاید اینا خیلی بد نوشته شده . جای مثال های مستقیم SPI همرو اومده با توابع خودش توضیح داده که واقعا قضیرو واسه کسایی که نمیخوان از توابع خودش استفاده کنن . یا درک کنن کامل سیستم که بتونن پورتش کنن رو پیچیده کرده
        میخوام بدونم شما از چه منبعی استفاده کردید ؟ البته بنده میخوام رو FT810 کار کنم . بنده هنوز دارم میخونم این دیتاشیت هارو اما هنوز توابعی مثل DL رو نمیفهمم دقیقا چی میگه
        مثلا
        dl( BEGIN(BITMAPS) );
        اینجا من تابع begin رو میفمم که یعنی ارسال کدهای :
        MSB: 0x1F
        byte2: res
        byte3:res
        byte1: هم prim هست که از 1 تا 9 برای رسم شی کمک میگیره . یاز اونجا که رزروها باید 0 فرستاده بشن من باید این کد رو با SPI بدم به ft
        0x1F0000XX که اون XX اخر مثلا میتونه 9 برای رسم مربع باشه . درسته ؟
        خوب اینجا سوالی که واسه من هست چرا این 4 تا بایت داره از طریق تابع DL که مخفف display list هست به رم میره ؟ میدونم که رم display list داره و هر کدوم 2048 بایته اما نمیگیرم توی تابع DL دیگه چی به این 4 بایت اضافه میشه که SPI باید بفرسته .
        جدیدترین ویرایش توسط s699fx_bpr; 2018/03/12, 21:47.
        اشکهایی که پس از هر شکست میریزیم همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم.
        هیتلر
          شرمنده که زیر خاکی کشیدم بیرون
          کسی از دوستان میتونه در زمینه نمایش عکس روی ft800 سازگار با کد سی بنده را راهنمایی کنه؟
            ببخش موضوع تاپیک خیلی قدیمیه
            اگه امان داره یه سمپل از نمایش تصویر داخل ft800 میزاری
            ممنون می شم
