اضافه شدن stm32 cortexm3 به نرم افزار proteus
    Highlights of the new features and functionality added to recent versions of Proteus Design Suite. Find out about Design Rule Rooms, IoT Builder for Raspberry Pi and improved Design Variants.
    پاسخ : اضافه شدن stm32 cortexm3 به نرم افزار proteus
    ولی این ورژن هنوز کرک نشده و اجازه شبیه سازی و سیو کردن رو نمیده و ثانیا میکروهای stm32 اش هم در فرکانس پایین کار میکنند نه در فرکانس اصلی .
      نوشته اصلی توسط metalelec نمایش پست ها
      یعنی در حالت کرک نشدش میکروهای stm32 با فرکانس پایین کار میکنند؟
      امام مهدی(عج): اگر شیعیان ما ، که خداوند طاعتشان دهد. در عهد ما وفادار و همدل بودند، هرگز دیدار ما (ظهور) به تاخیر نمی افتاد.(کدام عهد ؟)
        نوشته اصلی توسط mahdi8866 نمایش پست ها
        نه منظورم این هستش که این نرم افزار نمیتونه توی ماکزیمم فرکانس کاری یه میکرو مثل stm32f103 کار کنه اونم توی 72 مگاهرتز!!! و سرعت اجرای کد ها پایین هست .چون cpu کامپیوتر شما داره دستورات میکرو stm رو شبیه سازی میکنه پس سرعت میاد پایین و اصلا ربطی به کرک شدن یا نشدن برنامه نداره. اینو توی خود سایت و فروم proteus هم گفته.البته اجرای کد ها حتی با سرعت پایین برای رفع عیب (دیباگ) برنامه و مشاهده عملکرد میکرو میتونه کاربرد داشته باشه. ضمنا توی اینترنت ورژن کرک شده 8.6 پیدا نمیشه.. .
        جدیدترین ویرایش توسط metalelec; 2017/03/12, 22:42.
          بله برای دیباگ و تست برنامه خیلی خوب میشه
          چه شماره هایی از سری stm32 در این نرم افزار هست؟
            در آدرس زیر 8.6 کرک شده را گذاشته ولی من خودم شخصا امتحان نکردم ولی گفته که کرک شده است
            Proteus دانلود رایگان نرم افزار Proteus Pro 8.15 SP1 Build 34318 پروتئوس نرم افزاری کاربردی جهت طراحی خودکار مدارات الکتریکی می باشد. Proteus مجموعه ای از یک سیستم شبیه سازی مدارات بر مبنای مدل های اجزای الکتریکی در PSpice است. یکی از ویژگی های متمایز Proteus امکان مدل سازی از دستگاه های قابل برنامه
              سلام کرک برنامه هم اومده ، برای سری STM32F103 هست.
              مثل اینکه میکرو رو به صورت کامل شبیه سازی نکردن، من چند برنامه که در عمل بدون مشکل جواب میدن رو روش تست کردم بعضی قسمتهای پریفرالها کار نمیکنن.
              ضمن اینکه چند پریفرالی هم که جداگونه بدون مشکل کار میکنن وقتی در یک برنامه تجمیع میکنین دیگه درست جواب نمیده.
              برای کارها ساده میشه استفاده کرد.
              هدر برد و پروگرامر تهیه کنین خیلی بهتر و سریعتر از اینه وقتتون رو روی پروتئوس بذارین
                من دانلودش کردم . نمیدونم چرا اصلا هیچ قطعه ای داخلش نیست ؟؟؟
                  روی ایکن نرم افزار کلیک راست کن و بعد run admi.. بزن درس میشه
