پرش زیاد در adc
    پرش زیاد در adc
    درودمن عدد adc avr با دقت 10 بیت خوندم و تقسیم بر 204 کردم و ولتاژ ثابتی بهش دادم . عددی که به من میده ثابت هستحالا همین کارو با stm کردم ولی تقسیم بر 1241 کردم که مثل همون avr بشه . خیلی خیلی پرش داره حتی با adc خارجی 12 بیتی هم تست کردم پرش نداشت ولی این stm پرش دارهروی چند نمونه برد هم تست زدم همین بود ؟؟کسی تجربه ای داره ؟؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2017/06/14, 23:47.
    پاسخ : پرش زیاد در adc
    خوب به دلیل وجود نویز توی ورودی تغزیه adc هست ، از جه مدل STM استفاده کردید
    بیشتر STM ها پایه جدا برای رفرنس ADC ندارد و از اونجایی که پایه تغزیشون با پایه تغزیه PLL یکی هست باید مقداری فیلتر کنید تغزیه ورودی این قسمت رو
      ممنون . من از stm32f103 استفاده کردم که vref نداره .تغذیه هم از usb اومده توی lm1117 و بعد یه خازن 470 میکرو و یه چند تایی 100 نانو
      یعنی آخه انقدر adc مزخرف ؟؟؟با این همه تقسیم این همه پرش .تازه من 10 بار نمونه میگیرم ؟؟؟؟
        من هم این مشکل رو داشتم،البته حل نشد منم فعلآ بی خیالش شدم
        ظاهراً خیلی ها با adc میکرو stm32f103 مشکل دارن.
        اینم لینک
        سلام من از هدر بورد سایت استفاده میکنم پایه adc رو به vcc وصل کردم ،نمیدونم چرا هر برنامه ای برای adc مینویسم حتی با 239 کلاک برای نمونه برداری و delay دو ثانیه ای باز هم اعداد خوانده شده از 4095 تا حتی 3950 متغیره!!!؟؟؟ تغذیه هم از 3.3 ولت stlink/v2 هستش
        از فریت بید و فیلتر LC برای تغذیه VDDA استفاده کنید ببینید مشکل حل میشه؟
        فکر کنم مقادیر رو هم 100nf و 20uH قرار بدید خوب باشه.
        از خازن مرغوب 100nf هم برای ورودی adc استفاده کنید.
        سعی کنید زمین آنالوگ و دیجیتال رو هم از هم جدا کنید،از فریت بید هم میتونید برای جدا کردن زمین آنالوگ و دیجیتال استفاده کنید.
        ببینید با این کارها نتیجه بهتر میشه؟
        صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
          چجون دقت 10 بیت هم برام کافیه فکر کنم مجبورم با مگا8 اعداد بخونم و بفرستم برای stm .از خازن های mkt و تانتان استفاره کردم زیاد فرقی نداشته . حتی با اوسکوپ تغذیه چک کردم صاف صاف بود.
            عجب ؟؟؟ من پایه adc کلا زمین کردم . مستقیم . عدد از 5 تا 42 تغییر میکنه ؟؟؟
              من با این مشکل مواجه شدم شمائ از روش مانگین گیری استفاده کن مشکلت حل میشه . مثلا 10 نمونه بگیر .
                من که با ۱۰۰ نمونه هم به نتیجه مطلوب نرسیدم
                  پاسخ : پرش زیاد در adc در stm
                  دقیقا من هم 40 تا نمونه گرفتم فرقی نکرد. همه تنظیمات cobe دست کاری کردم فرقی نکرد.
                  این مطالب خوندم ولی اجرا کردم ولی فرقی نکرد
                    در میکرو avr برای یک نمونه برداری دقیق
                    باید سرعت نمونه برداری درست تنظیم
                    بشه مثلا بهترین حالت نمونه برداری با
                    اسیلاتور داخلی 1M اتفاق میافته.
                    گفتم شاید این نکته تو stm هم صدق
                    کنه، تقسیم کلاک adc رو تغییر بدید
                    شاید درست شد. گاهی وقتا هم یک خازن
                    100nf دکوپلاژ روی خود کانال هم تاثیر
                    داره.
                      یعنی همه فرکانس هارو تست زدم .اصلا یه چیز ضایعی هست . وقتی پین مستقیم به زمین میزنم عدد adc از 5 تا 42 تغییر میکنه . یک بار 5 بعدیش میشه 18 بعد میشه 10 ...
                      اصلا نا امیدم کرده . خیلی سرچ زدم . خیلی ها این مشکل دارند . سنسور lm35 بهش زدم با همون دقت 1 درجه پرش که جه عرض کنم جفتک میزنه
                      دیگه روی adc arm حساب نمیکنم و adc خارجی میزارم. نمیدونم adc lpc - atmel هم اینجوریه یا نه؟؟؟
                        من کریستال 1 مگ به میکرو زدم و PLL فعال نکردم . کلاک ADC تا 16 تقسیم کردم فرقی نکرد .
                        حتی مثال های توی سایت های مختلف تست زدم باز همین مشکل داشت
                        روی 2 تا برد مختلف تست زدم باز همین بود
                        پیشنهاد میکنم روی ADC STM اصلا حساب نکنید . برا لای جرز خوب نیست .
                          مدیران و حامیان stm نظری ندارند ؟؟؟؟
                            نوشته اصلی توسط AIOBIT نمایش پست ها
                            اینجا STM32 حامی یا طرف دار نداره. اینجا استفاده کننده و مصرف کننده داره. ما طرفداری چیزی رو نمیکنیم.
                            در مورد این تاپیک باید بگم که در این تاپیک هم گفته بودم که ADC میکرو STM32 نه بچه بازیه و نه حساسیتش کمتره. تفاوتش رو اینجا هم گفتم:
                            (تاپیک بالا رو خوب بخونید)
                            بخاطر حساسیت بالاتر و سرعت نمونه گیری بیشتر، باید دقت بیشتری توی طراحی برد و PCB اعمال کنید. توی تاپیک بالا کسی که با LPC کار کرده و هم STM32 نظرش رو گفته که کاملا واضحه و بعنوان کسی که تجربه دو میکرو خوب رو داره، میگه که STM32 خیلی خوبه.
                            دوستانی که تو این تاپیک نظر دادن و یا تاپیک ایجاد کردن هیچ کدوم هیچ چیزی در مورد طراحی برد و PCBشون نگفتن. الان این دوستمون یه سری نکات رو توی این تاپیک که من گفته بودم رعایت کرد و نتیجه هم گرفت:
                            دوستانی که مشکل داره همه چیزشون رو اینجا بذارن تا ما هم ببینیم و نظر بدیم. من مطمئنم شماها یه جایی خراب کردید.
                              اون پست من کامل خوندم . فرض کن من pcb بد کشیدم و نکات رعایت نکردم . حالا چرا من وقتی اون پایه adc از بیخ میکرو به زمین میزنم عدد 0 نمیشه و مدام تغییر میکنه.؟؟؟اگه اعدادی که متغیر هست حالا بین 0 تا 5 یا 10 بود یه چیزی ولی این عدد تا 42 متغیره.من تمام این پست هارو خوندم ولی چیزی که متوجه شدم اینه که هیچ کسی به نتیجه نرسیده.حالا شاید مبکرو های 144 پایه که vref خارجی دارند بهتر باشه ولی این هم نباید انقدر مزخرف باشه.توی اون پست خود اقای پورخلیلی هم ظاهرا به جایی نرسیده
                              این کد توی main هست
                                  HAL_ADC_Start(&hadc1);
                                      HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1,100);
                                  adc = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
                                      sprintf(lcd,"adc->%04u ",adc);
                                       LCD_SendText (0,0,lcd);
                                      HAL_Delay(500);
                              این قسمت کانفیگ adc
                              /* ADC1 init function */
                              static void MX_ADC1_Init(void)
                              ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
                              ADC_InjectionConfTypeDef sConfigInjected;
                              /**Common config
                              hadc1.Instance = ADC1;
                              hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
                              hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
                              hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
                              hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
                              hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
                              hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
                              if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
                              Error_Handler();
                              /**Configure Regular Channel
                              sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_15;
                              sConfig.Rank = 1;
                              sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
                              if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
                              Error_Handler();
                              /**Configure Injected Channel
                              sConfigInjected.InjectedChannel = ADC_CHANNEL_15;
                              sConfigInjected.InjectedRank = 1;
                              sConfigInjected.InjectedNbrOfConversion = 1;
                              sConfigInjected.InjectedSamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
                              sConfigInjected.ExternalTrigInjecConv = ADC_INJECTED_SOFTWARE_START;
                              sConfigInjected.AutoInjectedConv = ENABLE;
                              sConfigInjected.InjectedDiscontinuousConvMode = DISABLE;
                              sConfigInjected.InjectedOffset = 0;
                              if (HAL_ADCEx_InjectedConfigChannel(&hadc1, &sConfigInjected) != HAL_OK)
                              Error_Handler();
                              جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2017/06/15, 14:19.
