پرش زیاد در adc
    پاسخ : پرش زیاد در adc
    امروز من با ای سی MCP3204 یه تستی زدم . روی برد برد روی هوا من این adc12 بیت بستم و باهاش pt100 درایو کردم با دقت 0.1
    مثل اسب کار میکرد بدون پرش
    ولی به دلم مونده بود با stm دقت 1 درجه درست نمایش بده. adc توی میکروهای atmel - lpc اینجوریه .؟؟؟ کسی با هاشون کار کرده
      MCP3204 رو چند گرفتی؟ کجا گرفتی؟
      کلا ADCهای جدا ویزگی های خاص خودشون رو دارن و زیاد قابل قبول نیست که با ADC میکرو مقایسه کنیدش.
      زمان نمونه برداری رو بالا ببر. لازمه کم باشه؟
        از پایا گرفتم نزدیک 9 تومن.
        اصلا یه چیزی من کشف کردم در مورد adc stm
        اصلا خطی نیست . باور کنید . تازه من پین adc دادم به 3.3 دیدم عدد برگشتی 4053 بهم میده که باید 4094 میداد؟؟؟ . اومدم دادم به 3.8 ولت باز بیشتر نشد. به زمین متصلش کردم کمتر از 10 نشد
        حالا به درک اومدم 2 بیتش حذف کردم که بشه 10 بیتی
        اینجاش جالبه . یه ولتاژ 2.5 بهش دادم و عدد که بهم داد تقسیم کردم به 2.5 . تا اینجاش 2.5 نمایش داد
        حالا اون ولتاژ کردم 3 ولت عدد برگشتی 2.8 ولت بود .
        بهش 1.5 دادم یه چیز دیگه برگردوند ؟؟؟ با دو تا ولت متر چک کردم
        حتی با اوسکوپ . میکرو عوض کردم باز همون بود . تک تک پایه هاشو دستی لحیم کردم که داغ نشه . بعد انقدر شستمش که تا حالا خودم هم انقدر نشستم؟؟؟
        خطی نیست کسی برد داره تست کنه ؟؟
          فرمول تبدیل چی نوشتین ؟
          شاید اون مشکل داشته باشه
          مدت هاست نیستم
            adc=(adc*3300)/4095;
            من خودم شک کردم با vref
            توی تنظیمات cobe چیزی نبود که ولتاژ رفرنس تغییر بدم . توی سخت افزر هم که این پایه به + و منفی 3.3 متصل شده
            2 تا برد متفاوت هم دارم .
            اصلا مشکل اینجاست که من پین ورودی adc به 3.3 بزنم باید 4095 نمایش بده . به 3.6 بزنم و تغذیه میکرو 3.3 باشه باز 4035 یا یه چیزی تو این مایه نمایش میده
            جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2017/06/18, 23:33.
              برای LPC راستش اصلا اینجوری نیست
              من بارها و بارها باهش کار کردم تاحالا اصلا باهاش مشکلی نداشتم ...
                همچین موردی رو من هم داشتم.
                مشکل از تغذیه برد بود که از usb گرفته بودم.
                شما تغذیه رو از یه منبع ترانسی بگیر ببین وضعیت چطور هست.
                اگه خیلی اذیت کرد یه فیلتر lc بذار سر راه تغذیه میکرو
                  با چند تا تغذیه درست و حسابی چک کردم . فرقی نکرد ؟؟؟
                  یعنی از شما هم خطی نبود یا اینکه پرش داشت ؟؟؟
                    من با باطری دارم چک میکنم . اصلا نمیدونم چرا پایه adc مستقیم که به زمین میزنم 0 نمیشه و بین 5 تا 45 تغییر میکنه ؟؟؟ اینجوری که سرچ زدم خیلی ها این مشکل دارند . حتی 2 بیت حذف کردم باز هم جفتک میزنه ؟؟؟ این به درک اصلا خطی عمل نمیکنه ؟؟؟ روی 2 تا برد چک کردم . کسی برد داره یه تستی بزنه ؟؟/.فکر کنم توی adc این arm ها روش تبدیل به این صورته که یه خازن شارژ میشه و زمان شارژ زمان گیری میکنند که اون هم میشه عدد adc
                    من قبر پدر اونی که اولین آرم ساخت و به فکرش رسید که تجاریش کنه و اولین برنامه نوشت اون کسی که کامپایلرش ساخت پیدا کنم میدونم چیکارش کنم .....
                      خون خودتو کثیف نکن !!!
                      از یه مدل خانواده دیگه استفاده کن
                        نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
                        سرچ زدم اون هایی هم که با lpc کار میکردند همین مشکل داشتند .
                        بعد فکر نمیکردم اینجوری باشه . با رزولیشن 10 بیت 4 برابر avr پرش داره
                        یکی هم نمیاد یه تست بکنه خبر بده ببینم مشکل مال منه یا واقعا اینجوریه.
                          راستش من تا حالا همچین مشکلی نداشتم ...
                          من روی پایه های VREF فیلتر Pi میزارم
                          تا حالا با مقاومت به زمین وصل کردی ؟؟
                            ممنون.
                            میشه لطف کنید بگید میکرو شما چه شماره ای هست و لطف کنید خطی بودن چک کنید . . اصلا پین adc مستقیم به زمین بزنید ببینید ثابته و 0 میشه و زمانی که به 3.3 میزنید چی نمایش میده ؟؟؟
                              خواهش میکنم ...
                              من از LPC1768 استفاده کردم
                              راستش الان سخت افزار ندارم ولی دقیقا یادمه که با یه مولتی ترن مقدارش از 0 تا حداکثر تغییر می دادم و روی پورت سریال نمایش میدادم
                              ولی دیگه پرش نداشت چون ازش استفاده می کردم ...
                              شما میتونید از یه کانال دیگه استفاده کنید؟؟
                              با یه مقاومت به زمین وصل کنید بازم صفر نمیشه؟؟
                                #30
                                اینطور باشه باید گفت دم PIC گرم
                                اولین پروژه میکرو مو با PIC چهل پایه انجام دادم ، (بدون هیچ تجربه ای در کاربامیکروکنترلر) و با کوچکترین مشکلی برخورد نکردم ، نه در ADC و نه در قسمت های دیگه
                                هرچیزی که برنامه شو نوشتم و پایه ها رو لحیم کردم ، دقیقا طبق انتظار کار کرد !
                                یکبار هم دوسر رگلاتور 5 ولت اتصال کرد و برق 11 ولت وارد مدار شد، LCD کارکتریم درجا سوخت ولی خم به ابروی PIC نیومد
                                قبلا هم خونده بودم PIC پوست کلفت تر و قابل اطمینان تره
                                آقا میگم قبر اون خدا بیامرز رو ول کنید و بیایید روی PIC
                                جدیدترین ویرایش توسط x935418; 2017/06/19, 13:48.
