مشکل با ادرس ها در 24c1024
    سلام خدمت همه ی دوستان.
    چطوری میتونم توی stm32 با کتاب خانه hal با 24c1024 ارتباط برقرار کنم.
    میدونم ادرس ها به صورت 16 بیتی هست و باید در قالب دو بایت ارسال بشه ولی توی hal نمیدونم چطوری باید این کار را انجام بدم.
    من همه کد های زیر را تست کردم. ولی هیچ کدوم جواب نداد و مقدار برگشتی این تابع برابر HAL_BUSY هست.
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,0x00a1,0x00FF,2,"1",1,1000)
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,0x00a1,0x00FF,8,"1",1,1000)
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,0x00a1,0x00FF,16,"1",1,1000)
    ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
    پاسخ : مشکل با ادرس ها در 24c1024
    شما آدرس ای سی رو هشت بیتی بده،یعنی یه صفر از سمت راست به ۷ بیت آدرس اضافه کن.(read و write رو خود برنامه تنظیم میکنه)
    فرمت ارسال هم به صورت زیر هستش:
    HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Mem_Write(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint16_t MemAddress, uint16_t MemAddSize, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)
    آدرس ای سی به شرطی که A1 و P0 صفر باشند چه برای نوشتن و چه برای خوندن برابر 0x00A0 میشه.
    شما مثل کد زیر بنویس
    HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,0x00A0,0x0001,I2C_MEMADD_SIZE_16BIT,"DATA",DATA_SIZE,1000);
    جدیدترین ویرایش توسط سید رضا باباتبار; 2017/06/16, 19:16.
    صفحه اینستاگرام : ecdco_ir
      نوشته اصلی توسط reza0506 نمایش پست ها
      ممنون از لطفتون
      کدی که دادید را تست کردم.
      اما برنامه توی تابع HAL_I2C_Mem_Write وقتی به تابع I2C_WaitOnFlagUntilTimeout میرسه ، برنامه روی این تابع گیر میکنه بعدشم HAL_BUSY را return میکنه.
      بردم را هم چک کردم مشکلی نداشت قبلا با همین برد با 24c64 کار کردم و مشکلی نبوده.
      به نظرتون مشکل از کجاست؟
        نوشته اصلی توسط hosseinghaheri نمایش پست ها
        ممنون از لطفتون
        سخت افزار درسته؟ از مقاومت پول آپ برای خطوط i2c استفاده کردید؟ A1 روبه زمین وصل کردید؟ اگر سخت افزار درسته
        شما همون اول بعد include ها متغیر زیر رو تعریف کن
        uint8_t str[5]={"hello"};
        بعد تو برنامه از کد زیر استفاده کن ببین نتیجه چی میشه
        HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,0x00A0,0x0000,I2C_MEMADD_SIZE_16BIT,str,5,1000);
          این کد را هم تست کردم ولی جواب نداد بازم توی اون تابع گیر میکنه.
          برد را هم گفتم قبلا روی همین برد با 24c64 کار کردم.
          با مقاومت 4k7 پول اپ کردم و سمت چپه ایسی که شامل دو nc و a1 و gnd هست را هم زمین کردم.
          ولتاژ هم 3v3 هست.
          حالا یه بار ایسیو برمیدارم و دوباره میزارم و تست میکنم.
          ایسی را هم عوض کردم ولی فایده ای نداشت!
            ولتاژ هم 3v3 هست.
            پین wp رو به زمین وصل کنید،vcc رو هم اگر امکانش هست به ۵ ولت وصل کنید و یا سرعت ارتباط رو پایین بیارید
            سرعت ارتباط چنده؟ ۱۰۰ کیلو؟
            اگر تغذیه ۵ ولت دادید، مقاومت های پول آپ رو به ۳/۳ وصل کنید
            تنظیمات cubemx رو درست انجام دادید؟
            جدیدترین ویرایش توسط سید رضا باباتبار; 2017/06/16, 22:03.
              سرعت i2c صد کیلو است. نیازه کمترش کنم؟
              اگه نیازه در چه حد؟
              بله تنظیمات مشکلی نداره حداقلش روی 24c64 جواب داد.
              چون ایسی smd هست و توی مدارم 5 ولت ندارم .
              یکم سخته ۵ ولت بهش بدم اخه vcc ایسی با vcc میکرو یکیه.
                اگه نیازه در چه حد؟
                با این ولتاژ تا سرعت 400 کیلو هم جواب میده پس مشکلی نیست
                شما به جای 0x00A0 قرار بده 0xA0
                راستی برنامه هیچ اخطاری نمیده؟ (warning)
                  این کد را هم نوشتم ولی بازم توی همون تابع گیر میکنه.
                  HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2,0xA0,0x0000,I2C_MEMADD_SIZE_16BIT,str,5,1000);
                  راهی وجود نداره که خودمون روی دیتای ارسالی کنترل داشته باشیم.
                  تقریبا مثل avr بایت ها رو تک تک بفرستیم
                    با تابع hal_i2c_write میتونی هر دفعه آدرس حافظه رو بدی و یه بایت بنویسی
                    ولی با همون برنامه قبلی باید میشد،شما با چی دیباگ میکنید؟
                      اگه منظورتون نوع پرگرامرم هست که همین jlink شرکت eca هست.
                      توی کد زیر توجه داشته باشید یه متغیر به نام K وجود داره که بعد از گذشتن از هر تابع +1 میشه.
                      حالا این K حدود شیش ثانیه روی 3 گیرمیکنه( قبل از تابع I2C_WaitOnFlagUntilTimeout )و بعد 4 میشه و هیچ موقع هم بیشتر از 4 نمیشه. یعنی برنامه از تابع HAL_I2C_Mem_Write پریده بیرون
                        /* Check the parameters */
                          K=1;
                        assert_param(IS_I2C_MEMADD_SIZE(MemAddSize));
                        if(hi2c->State == HAL_I2C_STATE_READY)
                          if((pData == NULL) || (Size == 0))
                            return  HAL_ERROR;K=2;
                              K=3;
                          /* Wait until BUSY flag is reset */
                          if(I2C_WaitOnFlagUntilTimeout(hi2c, I2C_FLAG_BUSY, SET, I2C_TIMEOUT_BUSY_FLAG) != HAL_OK)
                                      K=4;return HAL_BUSY;
                                  K=5;
                          /* Process Locked */
                          __HAL_LOCK(hi2c);
                          /* Disable Pos */
                          CLEAR_BIT(hi2c->Instance->CR1, I2C_CR1_POS);
                          hi2c->State = HAL_I2C_STATE_BUSY_TX;
                          hi2c->Mode = HAL_I2C_MODE_MEM;
                          hi2c->ErrorCode = HAL_I2C_ERROR_NONE;
                          /* Send Slave Address and Memory Address */
                          if(I2C_RequestMemoryWrite(hi2c, DevAddress, MemAddress, MemAddSize, Timeout) != HAL_OK)
                                  K=6;
                            if(hi2c->ErrorCode == HAL_I2C_ERROR_AF)
                              /* Process Unlocked */
                              __HAL_UNLOCK(hi2c);
                              return HAL_ERROR;
                            K=1;
                                K=3;
                                    K=5;
                            __HAL_LOCK(hi2c);
                            /* Disable Pos */
                                    K=6;
                                __HAL_UNLOCK(hi2c);
                                return HAL_ERROR;
                        منظورم اینه که با چه نرم افزاری دیباگ رو انجام میدید؟
                        چطور k رو بررسی میکنید؟
                        به نظر من بعد نوشتن دوباره از ای سی بخونید و تو متغیر جدید قرار بدید و ببینید اون متغیر ها برابر با خونه های ای سی میشن یا نه.
                          از کامپایلر کیل استفاده میکنم.
                          و وضعیت k را توی دیباگ از watch1 بررسی میکنم.
                          این کاری که گفتید را قبلا هم تست کردم ولی باز هم جواب نداد.
                          یعنی شیش هفت ثانیه روی تابع write و شی هفت ثانیه هم رو تابع read تاخیر داره که اصلا معقولی نیست.
                            این برنامه باید جواب بده من فقط برای آدرس شک دارم که باید 0x00A0 باشه یا 0x0A
                            درضمن کدی که برای خوندن نوشتی اشتباهه،چون آدرس 16 بیتیه و شما آدرس رو 8 بیتی معرفی کردی
                            #define I2C_MEMADD_SIZE_8BIT            ((uint32_t)0x00000001)
                            #define I2C_MEMADD_SIZE_16BIT           ((uint32_t)0x00000010)
                            از stm32f103ret6 استفاده میکنی؟
                            اگه وقت کردم امشب خودم برنامشو برات مینویسم.
                              اخه من هم 0x00a0 و هم 0x0a را تست کردم.
                              قسمت خوندن راهم درست میگید ، از قبل بوده فراموش کردم.
                              ولی مشکلی که هست به احتمال زیاد مربوط به MEMADD_SIZE هست که همون اول کار بعد از این که چند خط را اجرا کرد و وارد تابع I2C_WaitOnFlagUntilTimeout دگ میپره بیرون
                              چون قبل از تابع I2C_WaitOnFlagUntilTimeout فقط از MEMADD_SIZE استفاده شده
