برنامه نویسی برد STM32 تحت محیط برنامه نویسی Arduino
    پاسخ : برنامه نویسی برد STM32 تحت محیط برنامه نویسی Arduino
    نوشته اصلی توسط aminpower7 نمایش پست ها
    مهندس مبدل usb به سریال تو خود سایت اصلی بنظر با چیپ ft232 هست...
    میشه از مبدل هایusb به سریال دیگه مثل pl2303ta هم استفاده کرد؟؟
    با هر مبدل سریالی میشه ولی 2303 کیفیت خوبی نداره ، بهتر هست مدل مرغوبتری تهیه کنید
      سلام برنامه ریختم و led پایه c13 شروع به چشمک زدن کرد
      اما وقتی بجای پایه pc13 پایه ها دیگه میکرو مثل PA1 یا PB3 مینویسم اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده و همون PC13 چشمک میزنه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟
      #define pinLED PC13
      void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(pinLED, OUTPUT);
      Serial.println("START");
      void loop() {
      digitalWrite(pinLED, HIGH);
      delay(1000);
      digitalWrite(pinLED, LOW);
      Serial.println("Hello World");
        Sketch uses 8888 bytes (13%) of program storage space. Maximum is 65536 bytes.
        Global variables use 1984 bytes of dynamic memory.
        stm32flash 0.4
        Failed to init device.
        Using Parser : Raw BINARY
        Interface serial_w32: 230400 8E1
        مهندس این پیام میده علت چیه؟
        تمام مراحل که گفته رفتم
          #19
          stm32flash 0.4
          پس کلا پروگرام نمیشه تا مشکل پست قبلی رو بررسی کنیم؟ مبدل رو درست وصل کردید ؟
          یک سر به صفحه داکیومنت بزنید برد ها روش های آپلود متفاوت دارند . متناسب با برد روش درست رو انجام بدید
            #20
            همه چی اوکی هست اما هر کار میکنم ارور میده .و فقط پایه pc13 چشمک میزنه
              #21
              ممنونم حل شد
                #22
                ممنونم حل شد
                برد شما مدل آبی رنگ باریک با دو تا جاپر و سوکت USB هست؟ مدل stm32f103c8t6 ?? از کدوم روش انجام شد ؟ مبدل سریال پین آ۹ و آ۱۰ ؟ دکمه ریست و آپلود ؟
                  #23
                  مهندس جان برد من ابی رنگ و مینی هست و همون مدلی هست که فرمودید و خودم بطور اتفاقی و شانسی متوجه شدم.
                  1-اول اومدم دکمه ریست زدم فقط و فقط دکمه ریست یکبار باید بزنید .
                  2-مرحله دوم اومدم جامپر زرد رنگ که طرف پایه ها هست از حالت صفر به یک بردم
                  در ضمن دیگه دست به جامپر نزنید و بگذارید در همون حالت باشه ولی برای هر بار پراگرم فقط یکبار دکمه ریست قبل از پراگرم بریزید..
                  و خیلی راحت برنامه ریخته میشه....
