وقفه uart کتابخونه HAL
    من با میکروکنترلر stm32f1 با کتابخونه SPL اوایل برنامه ای نوشته بودم که از وقفه سریال هی دریافت میکرد تا موقعی که کاراکتر اینتر رو دریافت کنه
    بعد ازینکه کاراکتر اینتر رو دریافت میکرد یه فلگ رو یک میکرد من تو برنامه اصلیم چک میکردم اون فلگ رو خوبم کار میکرد
    حالا میخوام با HAL اینکارو کنم
    اما نمیدونم چطوری
    سریال رو با HAL در حد دریافت و ارسال بدون وقفه کار کردم
    ممون میشم توضیح بدید کدش چطوری میشه
    وقفه سریال رو تو قسمت NVIC فعال کردم
    پاسخ : وقفه uart کتابخونه HAL
    وقت بخیر
    مثالی برای فعال سازی سریال تنظیم پورت و تنظیم سریال و تنظیم وقفه و فانکشن وقفه !! امیدوارم مفید باشد .
    int main (void)
        Usart_Configuration(buadrate);
        Init_NVIC();
    void Init_Usart(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 ;                 //TX
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;               //alternate function out put
          GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;           //for 50Mhz
          GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                       //Init GPIOA
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;        //output pushpull
        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);                       //place in receive 485
          GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;              //RX
          GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;    //input flouting
    void Usart_Configuration(uint32_t BaudRate)
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        Init_Usart();           //init PORTA pin9 tx and pin10 rx
        USART_InitStructure.USART_BaudRate            = BaudRate ;
        USART_InitStructure.USART_WordLength          = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits            = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity              = USART_Parity_No ;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode                = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
              /* Enable USARTy Receive and Transmit interrupts */
            USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
            USART_Cmd(USART1, ENABLE);
    void Init_NVIC(void)
        NVIC_InitTypeDef    NVIC_InitStructure;
        #ifdef  VECT_TAB_RAM                                  //
        NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);          //0x20000000(RAM)
        #else
        NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);         //0x08000000(FLASH)
        #endif
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //Configure the NVIC Preemption Priority Bits
        /* Enable the USART1 Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    void USART1_IRQHandler(void)
      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
            // to recive
      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)
                // to transmit
      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET)
            // to tranmit complete
    جدیدترین ویرایش توسط taktrashe; 2017/07/20, 18:52.
      سلام مهندس خیلی ممنون از توجهتون
      ولی عرض کردم
      با SPL رو خودم نوشتم
      الان با HAL میخوام
        فکر کنم اگه با stm32cubeMx تولید بشه با hal تولید بشه ! مثال تولید کردم ولی تست نشده !!
        int main(void)
          /* USER CODE BEGIN 1 */
          /* USER CODE END 1 */
          /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
          /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
          HAL_Init();
          /* Configure the system clock */
          SystemClock_Config();
          /* Initialize all configured peripherals */
          MX_GPIO_Init();
          MX_USART1_UART_Init();
          /* Initialize interrupts */
          MX_NVIC_Init();
          /* USER CODE BEGIN 2 */
          /* USER CODE END 2 */
          /* Infinite loop */
          /* USER CODE BEGIN WHILE */
          while (1)
          /* USER CODE END WHILE */
          /* USER CODE BEGIN 3 */
          /* USER CODE END 3 */
        static void MX_NVIC_Init(void)
          /* USART1_IRQn interrupt configuration */
          HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
          HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
        /* USART1 init function */
        static void MX_USART1_UART_Init(void)
          huart1.Instance = USART1;
          huart1.Init.BaudRate = 115200;
          huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
          huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
          huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
          huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
          huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
          huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
          if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
            Error_Handler();
          /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
          /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
          HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
          /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
          /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
          ممنونم
          حالا من بخش دریافت رو تو کدوم قسمت کدم باید بنویسم؟چطوری باید دریافت کنم اصلا؟
            توی فایلهای پروژه قسمت STM32F1xx_HAL_Driver یه فایل داره بنام stm32f1xx_hal_uart.c یک فانکشن داره بشکل زیر
              * @brief  This function handles UART interrupt request.
              * [MENTION=17545]para[/MENTION]m  huart: Pointer to a UART_HandleTypeDef structure that contains
              *                the configuration information for the specified UART module.
              * @retval None
            void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)
              uint32_t tmp_flag = 0, tmp_it_source = 0;
              tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_PE);
              tmp_it_source = __HAL_UART_GET_IT_SOURCE(huart, UART_IT_PE);
              /* UART parity error interrupt occurred ------------------------------------*/
              if((tmp_flag != RESET) && (tmp_it_source != RESET))
                huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_PE;
              tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_FE);
              tmp_it_source = __HAL_UART_GET_IT_SOURCE(huart, UART_IT_ERR);
              /* UART frame error interrupt occurred -------------------------------------*/
                huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_FE;
              tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_NE);
              /* UART noise error interrupt occurred -------------------------------------*/
                huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_NE;
              tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_ORE);
              /* UART Over-Run interrupt occurred ----------------------------------------*/
                huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_ORE;
              tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_RXNE);
              tmp_it_source = __HAL_UART_GET_IT_SOURCE(huart, UART_IT_RXNE);
              /* UART in mode Receiver ---------------------------------------------------*/
                UART_Receive_IT(huart);
              tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_TXE);
              tmp_it_source = __HAL_UART_GET_IT_SOURCE(huart, UART_IT_TXE);
              /* UART in mode Transmitter ------------------------------------------------*/
                UART_Transmit_IT(huart);
              tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_TC);
              tmp_it_source = __HAL_UART_GET_IT_SOURCE(huart, UART_IT_TC);
              /* UART in mode Transmitter end --------------------------------------------*/
                UART_EndTransmit_IT(huart);
              if(huart->ErrorCode != HAL_UART_ERROR_NONE)
                /* Clear all the error flag at once */
                __HAL_UART_CLEAR_PEFLAG(huart);
                /* Set the UART state ready to be able to start again the process */
                huart->State = HAL_UART_STATE_READY;
                HAL_UART_ErrorCallback(huart);
            که هر قسمت رو میتونی کد بذاری و برای دریافت از سریال UART_FLAG_RXNE فلاگ هست البته فکر کنم خودش یک بافر هم تعریف میکنه ولی شما میتونی خودت تغییر بدی .
              خیلی ممنون از شما لطف کردید
                نوشته اصلی توسط mp.pezhvak نمایش پست ها
                خواهش میکنم امیدوارم مفید باشه !! برای تشکر از دگمه تشکر استفاده کنید !
                  ممنونم
                  در این قسمت HAL_UART_RxCpltCallback
                  زیر برنامه وقفه
                  این دستور فعال کردن وقفه
                  __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart3, UART_IT_RXNE)
                  فیلم اموزشی
                  http://s9.picofile.com/file/82731839...VIDEO.rar.html
                  برنامه نمونه
                  جدیدترین ویرایش توسط mahdi8866; 2017/07/22, 06:41.
                  امام مهدی(عج): اگر شیعیان ما ، که خداوند طاعتشان دهد. در عهد ما وفادار و همدل بودند، هرگز دیدار ما (ظهور) به تاخیر نمی افتاد.(کدام عهد ؟)
                    نوشته اصلی توسط mahdi8866 نمایش پست ها
                    زیر برنامه وقفه
                    فیلم اموزشی
                    برنامه نمونه
                    خیلی جالب بود.
                    برای بخشهای دیگه مثل USB و ADC هم ویدئو اموزشی داری؟
