ارورstm32f
    ارورstm32f
    من میخاستم یه برنامه ساده بنویسم اما ارور زیر میده
    #error "Please select first the target STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.h file)"
    مشکل کار کجاست؟
    من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
    پاسخ : ارورstm32f
    وقت بخیر
    شما نوع چیپ خودتون رو انتخاب نکردید !! بنابراین کمپایلر نمدونه چه هدری رو انتخاب کنه !
      پاسخ : ارورstm32f
      سلام اگر از توابع spl استفاده می کنید باید در قسمت تنظیمات توی سربرگ C/C++ توی قسمت Define دیفاین مربوط به میکرو خودتون رو بنویسید، برای اینکه بدونید دفاین میکروتون چیه کافیه به فایل استارت اپی که بعد از انتخاب میکروتون بوجود میاد نگاه کنید مثلا برای stm32f103ret6 فایل استارت اپش این هست startup_stm32f10x_hd. کافی که شما اون قسمت آخر اسم فایل که STM32F10X_HD هست رو بصورت حروف بزرگ در سربرگ C/C++ توی قسمت Define وارد کنید. و همچنین این دفاین رو نیز وارد کنید تا به مشکل نخورید USE_STDPERIPH_DRIVER و برای جداکردن دیفاین ها از این << , >> استفاده کنید. پس در کل شد: USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_HD
        پاسخ : ارورstm32f
        تشکر از پاسختون.stm32f103c6 هستش ولی بازم ارور میده...
          پاسخ : ارورstm32f
          سلام، شما توی قسمت Define اینها رو وارد کنید
          USE_STDPERIPH_DRIVER,STM32F10X_LD و توی همان سربرگ C/C++ توی قسمت include path آدرس فایل های پروژه تون رو بدید انشاا... که این دفعه ارور نمیده
            پاسخ : ارورstm32f
            همه اون کارا رو کردم حالا ارور زیر میده در ضمن ارور میده تارگت ساخته نمیشه
            error: #5 : cannot open source input file "stm32f10x_conf.h": No such file or directory
            #include "stm32f10x_conf.h
              پاسخ : ارورstm32f
              شما باید هدر فایل های stm32f10x_conf.h و RTE_components.h رو هم به پروژه تون اضافه اضافه کنید. می تونید با سرچ کردن توی محلی که نرم افزار نصب هست، پیدا کنید. این فایل ها رو توی تموم پروژه هات داشته باش.
                پاسخ : ارورstm32f
                عزیزم از ویزارد stm32cubemx استفاده کنید کلی از مشکلاتون حل میشه مخصوصا مشکل حاضر!!
                برای دانبود stm32cubemx هم سرچ کنید و دانلود و نصب
                  پاسخ : ارورstm32f
                  بخشید چجوری؟؟
                  از کجا اضافه کنم؟
                  اگه از این نرم افطار که شما گفتین استفاده کنم فقط برای stm32 ها خواهد بود یا مثلا اگه من تراشمو عوض کنم میتونم از این کامپایلر استفاده کنم؟
                    پاسخ : ارورstm32f
                    میتونید هم از Stm32cubemx استفاده کنید که هم میتونید کدهارو تولید کنید هم میتونید پایه هارو مدیریت کنید
                    برای برای حل این مشکل اگر در نرم افزار keil برنامه مینویسید باید ابتدا میکرو خودتون رو کامل انتخاب کنیدتا keil بفهمه کدوم تراشه مد نظر شما هست
                    بر همون اساس کتابخانه هارو اضافه میکنه
                    بعد از اینکه اضافه کرد از هدر فایل ها و فایل های C کتابخانه هم میتونید
                    پیشنهاد من کتابخانه CMSIS هست
                    میتونید آموزشش رو پیدا کنید و ببینید یا از همون فایل های خود کتابخانه استفاده کنید
                      پاسخ : ارورstm32f
                      cmsis هم دانلود کردم و به پروژه اضافه کردم باز ارور میده
                      E:\STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0\Libraries\STM32F 10x_StdPeriph_Driver\src\stm32f10x_gpio.c(23): error: #5 : cannot open source input file "stm32f10x_gpio.h": No such file or directory
                      کم کم دارم ناامید میشم
                        پاسخ : ارورstm32f
                        اول از طریق keil.com/pack پک مربوط به میکروی خودتون را دانلود و نصبش کنید
                        بعد از ایجاد پروژه تو پنجره manage run - time evironment تو قسمت cmsis تیک core و در قسمت device تیک startup و همون جا توی driver یا stm32cube hal تیک قسمت هایی که لازم داری رو بزن
                        در کل برای این میکروها دو نوع کتابخونه هستش یکی spl که قدیمی و hal که جدیدتره
                        می تونی از برنامه stm32cubeMX استفاده کنی که کارو خیلی راحت کرده
                          پاسخ : ارورstm32f
                          سلام، یه پروژه ساده براتون میزارم این توی کیل خودتون کامپایل کنید و ببینید بازم ارور میده یا نه؟
                            پاسخ : ارورstm32f
                            جواب داد مشکلی نیست
                            پس مشکل تو کدهای من بود
                            همچنین یه اموزش خوب واسه کد نویسی ارم کجا پیداکنم؟
                            خیلی گشتم ولی خوبش نتونستم پیداکنم
                            یه چیز دیگه من چیپ عوض کردم lpc2138 استفاده کردم اصلا اون ارور ها رو نداد!!!!!!!
                            جدیدترین ویرایش توسط milad brave; 2017/11/02, 15:24.
                              پاسخ : ارورstm32f
                              یه سوال داشتم من ازکجا میتونم کتابخانه ای برای ال سی دی و کیپد و..پیدا کنم؟واسه lpc
