راه اندازی stm8
    راه اندازی stm8
    یه سوال داشتم نمیشه stm8 با کامپایلر keil راه اندازیش کرد؟؟من نتونستم براش کتابخونه پیدا کنم!!
    تو IAR هم نیستش کتابخونه اش
    جدیدترین ویرایش توسط milad brave; 2017/12/04, 10:40.
    من با دانش و آکاهی ام تمام جهالت ها رو به زانو در خواهم اورد.
    پاسخ : راه اندازی stm8
    برای راه اندازی میکرو stm8 ابتدا از سایت stm کتابخانه SPL رو دریافت کنید.
    و در نرم افزار keil کتابخانه ها رو وارد و استفاده کنید.
    جدیدترین ویرایش توسط baby_1; 2017/12/04, 11:43.
      مرسی از راهنماییت برشون داشتم فقط مثل اون یکی کتابخونه ها exe نیست که خودش نصب شه توش چندتا فولدره کجا کپی کنم؟
      تو این مسیر کپی کنم؟
      E:\Keil.MDK-ARM.v5.24a\ARM\INC\ST
      این پوشه ها هست
      جدیدترین ویرایش توسط milad brave; 2017/12/04, 13:06.
        خواهش می کنم
        شیوه متداول اضافه کردن کتابخانه به keil که قبلا استفاده می شد رو ببینین متوجه می شین که باید به چه صورت اضافه کنین، کلیپ رو کامل ندیدم اما فکر کنم مناسب باشه
          نه اینها فقط هدر فایل و کتابخانه های خود ای سی
          واسه افزودن یه خانواده جدید چیزی ننوشته
            مراحلش رو نوشتن کمی طولانی هست اما از فایل کتابخانه ای که گرفتین چند تا فایل بیشتر احتیاج ندارین استفاده کنین (مثل core وsystemstart , ....) پیشنهاد می کنم تو ویدوهای youtube سرچ کنین که شیوه رو کامل و درست ببینید.
              ی سوال دیگه اخه IAR هم نصب کردم ولی اونم این کتابخانه نداشت!!!!
                keil از چند مسیر کتابخانه های اصلی رو بارگذاری می کنه، برای اینکار باید یه پوشه برای پروژتون بسازین و فایل های مورد نیاز که در پوشه قرار بدین و سپس در keil فایل های سورس رو اضافه و ایجاد کنید. پیشنهاد می کنم با کیل به پروژه معمولی با ویزارد درست کنین و بعد از کامپایل ببنین که چه فایل های رو keil احتیاج داره اونها رو داخل فولدر پروژه اضافه کنین.(مثلا مثل core cmsis و ....)
                متاسفانه با IAR تجربه ای ندارم
                  خیلی تلاش کردم نشد بیخیال کیل شدم میخام با IAR شروع کنم
                  سری های stm32 va lpc با کیل میکنم این stm8 باید با IAR کار کنم
                  فقط یه منبع خوب سراغ دارین؟
                    ابتدای کار با این ویدو شروع کنید تا راه اندازی اولیه رو یادبگیرید
                    بعد خود دیتاشیبت رو بخونید
                      نه فقط میشه با iar اینکار را کرد چون کیل پشتیبانی نمیکنه برای مثال و کتابخانه هم از خیلی سال پیش خود سایت st براش مثال تو سایتش گذاشته که میتونید با همون iar کار کنید برای من قشنگ جواب داده
                        دستت درد نکنه بالاخره راه انداختم
                        ی برنامه ساده نوشتم ببینم کار خواهد کرد
                          ی سوال دیگه استفاده از پروگرامر به عنوان منبع تغذیه چقدر میتونه درست باشه؟
                          یعنی هر بار پروگرم کردن باید کلا پروگرمر دربیارم و از به منبع تغذیه استفاده کنم؟؟؟
                            من که هم برای پروگرم و هم برای تست برنامه، کلا تغذیه رو از خود پروگرمر میگیرم: فقط جایی اتصال پروگرامر به میکرو حین تست عملی برنامه مشکل ساز شده بود که پین swim که مال پروگرم کردن هست رو به عنوان خروجی در پروژه استفاده کرده بودم و پروگرامر هم گیج شده بود
                            راستی برای کار با stm8 نرم افزار iar for stm8 بسیار مناسبه و سایت levinic.com هم آموزش های بسیار خوبی برای شروع کار با این میکرو داره، آقای مهندس علیزاده هم برای این میکرو ها کتاب نوشتند
                              سلام .از دوتا کانال 3 و 6 میکرو stm8s003f3 میخوام ولتاژ بخونم
                              unsigned int adc (unsigned int channel) {
                              ADC_CSR=((0x0F)&channel);
                              ADC_CR2=0X38; // right Right alignment
                              ADC_CR1=0x01; // Turn ADC on & triger
                              l=ADC_DRL;
                              h=ADC_DRH;
                              val=h*256;
                              val=val+l;
                              return(val);
                              الان تو حلقه زیر از دوتا کانال جدا میتونم بخونم ولی با هم ایراد داره
                              while (1)
                              bat=adc (3);
                              //sol=adc (6);
                              الان نصفه روزه اذیت میکنه .
