مشکل کار نکردن SSD 1963 تنظیم شده در Cube MX
    برنامه نممونه راه اندازی SSD 1963 با میکرو ی STM32F407 که در سایت فروشگاه قرار داره به خوبی کار می کنه.
    اما زمانی که میکرو را در Cube MX راه اندازی می کنم و تنظیمات FSMC را مشابه برنامه نمونه انجام می دم کار نمی کنه.
    ممنون می شم راهنمائی کنید.
    اگر موضوعی را در انجمن مطرح کرده اید لطفا با استفاده از "موضوع به نتیجه رسید" بقیه را از این وضعیت مطلع فرمائید.
    پاسخ : مشکل کار نکردن SSD 1963 تنظیم شده در Cube MX
    من با Cube MX برای این چیپ ست تنظیم نکردم ولی دو چیز را تست کنید
    1) بینید که آیا Cube MX تنظیم و پیکره بندی مربوط به رجیستر ها رو بعد init کردن پورت ها دارد یا خیر ؟
    2) تنطیمات مربوط به PLL هم حتما درست انجام دهید
    خداوندا
    از بچگی به من آموختندهمه را دوست بدار حال که بزرگ شده ام و کسی را دوست می*دارم می گویند:
    فراموشش کن
    دکتر علی شریعتی
      static void MX_FSMC_Init(void)
      FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef Timing;
      /** Perform the SRAM1 memory initialization sequence
      hsram1.Instance = FSMC_NORSRAM_DEVICE;
      hsram1.Extended = FSMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
      /* hsram1.Init */
      hsram1.Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK1;
      hsram1.Init.DataAddressMux = FSMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE;
      hsram1.Init.MemoryType = FSMC_MEMORY_TYPE_SRAM;
      hsram1.Init.MemoryDataWidth = FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
      hsram1.Init.BurstAccessMode = FSMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE;
      hsram1.Init.WaitSignalPolarity = FSMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;
      hsram1.Init.WrapMode = FSMC_WRAP_MODE_DISABLE;
      hsram1.Init.WaitSignalActive = FSMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS;
      hsram1.Init.WriteOperation = FSMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;
      hsram1.Init.WaitSignal = FSMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;
      hsram1.Init.ExtendedMode = FSMC_EXTENDED_MODE_DISABLE;
      hsram1.Init.AsynchronousWait = FSMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE;
      hsram1.Init.WriteBurst = FSMC_WRITE_BURST_DISABLE;
      /* Timing */
      Timing.AddressSetupTime = 3; //15
      Timing.AddressHoldTime = 15; //15
      Timing.DataSetupTime = 1; //125
      Timing.BusTurnAroundDuration = 0; //15
      Timing.CLKDivision = 16; //16
      Timing.DataLatency = 17; //17
      Timing.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A;
      if (HAL_SRAM_Init(&hsram1, &Timing, NULL) != HAL_OK)
      _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
      __HAL_AFIO_FSMCNADV_DISCONNECTED();
      این کد من برای stm32f103vet نوشتم و عالی جواب میده . تست کن و خبرش بده
      راستی با چه lcd کار میکنی . من یه مشکلی با lcd4.3 اینچ دارم . وسط کار بعضی وقت ها صفحه سفید میشه.
      ببین این مشکل برای شما پیش میاد
      جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2017/12/05, 15:51.
        ممنون از هر دو پاسخ.
        السیدی 4.3 اینچ هست.
        یک موردی که در ابتدا متفاوت هست hsram1.Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK4;
        باید BANK1 باشد؟ چرا؟
        کد تولید شده توسط Cube MX
        /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
        #include "main.h"
        #include "stm32f4xx_hal.h"
        /* USER CODE BEGIN Includes */
        /* USER CODE END Includes */
        /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
        SRAM_HandleTypeDef hsram1;
        /* USER CODE BEGIN PV */
        /* USER CODE END PV */
        /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
        void SystemClock_Config(void);
        static void MX_GPIO_Init(void);
        static void MX_FSMC_Init(void);
        /* USER CODE BEGIN PFP */
        /* USER CODE END PFP */
        /* USER CODE BEGIN 0 */
        /* USER CODE END 0 */
        int main(void)
        /* USER CODE BEGIN 1 */
        /* USER CODE END 1 */
        /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
        /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
        HAL_Init();
        /* USER CODE BEGIN Init */
        /* USER CODE END Init */
        /* Configure the system clock */
        SystemClock_Config();
        /* USER CODE BEGIN SysInit */
        /* USER CODE END SysInit */
        /* Initialize all configured peripherals */
        MX_GPIO_Init();
        MX_FSMC_Init();
        /* USER CODE BEGIN 2 */
        LCD_Init();
        LCD_Clear(BLACK);
        /* USER CODE END 2 */
        /* Infinite loop */
        /* USER CODE BEGIN WHILE */
        while (1)
        /* USER CODE END WHILE */
        /* USER CODE BEGIN 3 */
        /* USER CODE END 3 */
        /** System Clock Configuration
        RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
        RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
        /**Configure the main internal regulator output voltage
        __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
        __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLT AGE_SCALE1);
        /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
        RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
        RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
        RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 72;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
        RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
        if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
        RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
        |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
        RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
        RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
        RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
        RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
        if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
        /**Configure the Systick interrupt time
        HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
        HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK );
        /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
        HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
        /** Configure pins as
        * Analog
        * Input
        * Output
        * EVENT_OUT
        * EXTI
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        /* GPIO Ports Clock Enable */
        __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
        __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
        /*Configure GPIO pin Output Level */
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET);
        /*Configure GPIO pin : PB12 */
        GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_12;
        GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
        GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
        GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
        HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
        /* FSMC initialization function */
        FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef ExtTiming;
        /* hsram1.Init */
        hsram1.Init.ExtendedMode = FSMC_EXTENDED_MODE_ENABLE;
        hsram1.Init.PageSize = FSMC_PAGE_SIZE_NONE;
        /* Timing */
        Timing.AddressSetupTime = 1;
        Timing.DataSetupTime = 15;
        /* ExtTiming */
        ExtTiming.AddressSetupTime = 3;
        ExtTiming.AddressHoldTime = 15;
        ExtTiming.DataSetupTime = 9;
        ExtTiming.BusTurnAroundDuration = 0;
        ExtTiming.CLKDivision = 16;
        ExtTiming.DataLatency = 17;
        ExtTiming.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A;
        if (HAL_SRAM_Init(&hsram1, &Timing, &ExtTiming) != HAL_OK)
        /* USER CODE BEGIN 4 */
        /* USER CODE END 4 */
        * @brief This function is executed in case of error occurrence.
        * [MENTION=17545]para[/MENTION]m None
        * @retval None
        void _Error_Handler(char * file, int line)
        /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
        /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
        while(1)
        /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
        #ifdef USE_FULL_ASSERT
        * @brief Reports the name of the source file and the source line number
        * where the assert_param error has occurred.
        * [MENTION=17545]para[/MENTION]m file: pointer to the source file name
        * [MENTION=17545]para[/MENTION]m line: assert_param error line source number
        * @retval None
        void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
        /* USER CODE BEGIN 6 */
        /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
        ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
        /* USER CODE END 6 */
        #endif
        /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
          در بورد Catalyst F407 پایه NE4 به کار برده شده و بنابراین BANK4 در FSMC باید تنظیم بشه.
            مشکل حل شد.
            در برنامه نمونه برای آدرس دهی رم و ثبات به روش زیر عمل می کنه:
            typedef struct
            u16 LCD_REG;
            u16 LCD_RAM;
            } LCD_TypeDef;
            #define LCD_BASE ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE))
            #define LCD ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
            من این را به کد زیر تغییر دادم:
            #define LCD_REG *(volatile uint16_t*) 0x6c000000
            #define LCD_RAM *(volatile uint16_t*) 0x6c000800
            مشکل که وجود داره اینه که پس زمینه ( نمی دونم چه طور بگم ) نوسان داره!
              lcd ولتاژ کم میاره تغذیه lcd درست نیست
