آموزش EmWin روی میکرو های STM32 ((قابل توجه علاقه مندان TFT LCD))
این موضوع برجسته شده است.
    #91
    پاسخ : آموزش EmWin روی میکرو های STM32 ((قابل توجه علاقه مندان TFT LCD))
    مهندس وقتی میام emwin رو با cmsis rtos اجرا میکنم مشکلی نداره ولی وقتی میام یک تسک دیگه اضافه میکنم که مثلا کارای مربوط به uart رو انجام بده دیگه چیزی روی lcd نمیبینم. مشکل از کجاست دقیقا؟
      #92
      دوستان به نظرتون میشه با stm32f103c8 هم lcd 3.2 راه اندازی کرد؟
        #93
        سلام دوستان عزیز. میشه راهنمایی بکنید منم اینارو یاد بگیرم .؟ جدیدا stm32 رو شروع کردم و میخوام تا حدی یاد بگیرم که بتونم با سیستم عامل کار کنم. لطف کنید آیدی تلگرام رو بدین تا ازتون کمک بگیرن
          #94
          نوشته اصلی توسط hamed2018 نمایش پست ها
          چطوری میشه emwin رو با free rtos اجرا کرد.
          سلام.اگر کسی این کار را انجام داده لطفا راهنمایی کنه
            #95
            با تشکر فراوان از آقای دهقان
            کسی میدونه دلیل گیر کردن برنامه تو دستور GUI_init چیه؟
            در ضمن میشه لطفا آقای دهقان یا دوستان دیگه که کار کردن تو این زمینه یه منبع که خوب توضیح داده باشه معرفی کنن؟
              #96
              با سلام خدمت تموم دوستای عزیز
              اول از همه تشکر میکنم از آقای دهقان واسه راهنمایی و البته آموزش هاشون
              متاسفانه این آموزش هم مثل بسیاری از آموزش ها ناقص موند . خیلی از دوستان به نتیجه رسیدند ولی خیلی ها هم نه!
              من از اقای دهقان دوباره تشکر میکنم که من به نتیجه رسیدم ولی خیلی از دوستان و همکارانی که من میشناسم به نتیجه دلخواه ، حتی نمایش تصویر در LCD نرسیدند
              به امید تکمیل شدن همه ی نواقصات زندگیمون
                #97
                چیزی که من متوجه شدم اینه که لایبرری بعضی از نسخه ها باید پچ شوند
                  #98
                  سال جدید رو به تمامی دوستان تبریک عرض می کنم
                  دوست عزیزمان alidehghan288 قرار بود این آموزش رو ادامه بدن ولی نمی دونم چرا دیگه ادامه ندادن ، نمی دونم چرا هیچ یک از دوستان این بحث پیگیری نمی کنن بنده بشخصه هر چند روز این صفحه رو چک می کنم که شاید مطالب جدیدی دوستان قرار بدن ولی متاسفانه هیچ خبری نیست ، خواهشا دوستان مخصوصا دوست عزیزمان alidehghan288 کمک کنید تا این پست به نتیجه برسه
                  جدیدترین ویرایش توسط kazemihossein33; 2018/04/06, 15:47.
                  [img width=67 height=100]http://dc365.4shared.com/img/pGCA8eEE/30607875402595991224.jpg[/img]
                  1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
                  2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
                  3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
                    #99
                    سلام دوستان عزیز
                    از کاربر
                    alidehghan288 خیلی خیلی تشکر میکنم
                    انشاالله موفق و سربلند باشید
                    بنده هم طبق آموزش پیش رفتم و لی برنامه از فایل core_cm4.h ارور میگیره
                    من کدم رو با کیب ام ایکس درست کردم
                    حس میکنم ارور بخواطر عدم تطابق کتابخونه هل با سی ام سیس هست
                    لطفا اگه کسی میتونه کمک کنه.
                    ممنون.
                    جدیدترین ویرایش توسط شادان; 2018/04/25, 01:05.
                      جسارتاً اینجا کسی هست که کتابخونه ی GUIDRV_SPage رو داشته باشه؟
                        تو اینترنت بگردید هست
                        از دوستانی که میخوان تاچ رو راه بندازن به کلاک spi توجه کنن
                        ظاهرا این آی سی تاچ ها با سرعت های پایین کار میکنن
                          ili9487 رو ساپرت نمیکنه ؟
                            وقت شما بخیر.
                            من اگه بخوام از یه ال سی دی 8 بیتی مثله (3.5" UNO Module) استفاده کنم باید چه کارهایی انجام بدم.
                            منظورم خوندن و نوشتن FSMC هستش. و همچنین تنظیمات LCDConf.c
                            من خودم این تنظیمات رو انجام دادم:
                            FSMC رو روی 8 بیتی تنظیم کردم.
                            و توابع خوندن و نوشتن زجیستر و دیتا رو هم اینجوری تنظیم کردم. (البته این توابع برای LCDConf نیستن برای تنظیمات اولیه و دریاور هستش)
                            void LCD_WR_REG(uint16_t regval)
                            LCD_REG = regval & 0xFF;
                            // LCD_REG = regval & 0xFF00;
                            void LCD_WR_DATA(uint16_t data)
                            LCD_RAM = data & 0xFF;
                            LCD_RAM = data & 0xFF00;
                            u16 LCD_RD_DATA(void)
                            uint16_t _tmp = 0;
                            _tmp = LCD_RAM;
                            _tmp = _tmp | (LCD_RAM << 8);
                            return _tmp;
                            باز باید چه جاهایی رو تنظیم کنم؟
                            ?Why not
                              سلام. جدیدا نرم افزار کیوب ام ایکس بخش گرافیکی که شامل stemwin میشه رو اضافه کرده که روند طراحی رو ساده تر میکنه. من دایکیومنت مربوط به اونو نگاه کردم اما چیز زیادی سر در نیاوردم ممنون میشم اگه تجربه ای با این بخش جدید دارین منم راهنمایی کنین.
                                دوستان سلام. کسی ایمیل آقان دهگان رو نداره؟ صندوق پیامشون پر شده نمیشه پیام داد.
                                درباره راه اندازی lcd با میکرو stm32f407 سوال داشتم.
                                شماتیک وصل کردن lcd و میکرو رو رو داخل آموزش پیدا نکردم. ممنون میشم اگه برای شماتیک این مدار کمکم کنید. البته من تاچ رو هم میخام راه اندازی کنم و از lcd 2.8inch میخوام استفاده کنم.
                                خیلی ممنون میشم اگه کمکم کنید.
