آموزش EmWin روی میکرو های STM32 ((قابل توجه علاقه مندان TFT LCD))
این موضوع برجسته شده است.
    میخوام تنظیم کردن Emwin رو روی میکرو کنترلر های STM32 رو آموزش بدم.
    حالا این Emwin چی هست؟
    یه کتبخونه ای هست که از ما دستورات نوشتن و خوندن از LCD و تاچ یا ماوس رو از ما میگیره و به ما یه سیستم گرافیکی قوی تحویل میده
    حتی با میکرو های بارم کم 64 کیلو بایتی.
    مثلا میشه توش چند تا شکل هندسی رو روی هم عبور داد بدون پرپر زدن LCD و یا میشه یه پنجره مثل ویندوز توش ساخت و توی اون پنجره
    امکاناتی مثل دکمه (Button) - نمودار - چک باکس - کلید رادیویی - ولوم مجازی - تصاویر با فرمت های مختلف GIF-JPEG-BMP-PNG و صد ها امکانات کار بردی دیگه.
    حتی نمایش فونت های مختلف فارسی و نمایش QR کد یا همون بارکد
    این نمونه کارهای Emwin که روی برد کاتالیست STM32f407 فرشگاه انجام دادم:
    اینم نمایش ویدئو با این رابط گرافیکی:
    اینم یک مثال با میکرو Stm32f103ret :
    علاقه مندانی که دوست دارند این آموزش رو شروع کنم یه پیام بدن تا ببینم به حد نصاب میرسیم یا نه.
    ببینم چند نفر علاقه دارند
    جدیدترین ویرایش توسط alidehghan288; ۱۱:۲۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵.
    معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
    پاسخ : آموزش EmWin روی میکرو های STM32 ((قابل توجه علاقه مندان TFT LCD))
    این سیستم عامل EWIN چه مزیتی نسبت به شیوه های دیگه (مثل نصب سیستم عامل و برنامه نویسی با زبان های دیگر) داره؟ و حداقل پارامترهای سیستم برای نصب ایت سیستم عامل چیست؟
      شما که صندوق پستی پر شده
      بهتر نیست شروع کنید و ادامه بدین
      البته یک کانال تلگرامی باشه بهتره و استقبال هم زیادتره
        نوشته اصلی توسط baby_1 نمایش پست ها
        اولا که نمیشه روی میکرو های رده پایین و متوسط این سیستم عامل هایی که مد نظرتونه مثل لینوکس و ... نصب کرد. چون بدست اوردن سورس این سیستم عامل ها نیاز به هزینه های خیلی زیاد اونم به دلار هست.
        اگر هم لینوکس رو بتونید ران کنید اونموقع بدون گرافیک هست.
        این Emwin در واقع یک پردازشگر گرافیکی خیلی قوی هست.
        حداقل پارامتر ها هم اینه که تونسته باشین یه tft lcd رو با میکرو مورد نظر راه انداخته باشین و حداقل 32 کیلو بایت رم داشته باشه
        اگه تاچ هم میخواین باید spi هم داشته باشه
        همین
          از جوابتون ممنونم ، زبان برنامه نویسی برای طراحی شکل ظاهری برنامه ها و همچنین دسترسی به مشخصات سخت افزاری به چه صورت هست؟
            شکل ظاهری رو میشه با نرم افزار GUI Builder که توی پوشه کیل موجوده بسازین. اینم یه اسکرین شات از نرم افزار:
            بعد این نرم افزار یه خروجی .c به ما میده و ما این فایلو به پروژه کیل اضافه میکنیم و بعدش با زبان معمولی C توی محیط کیل ادامه برنامه مونو مینویسیم
              من هم پیام دادم صندوق پر هست . اگه امکانش هست فایل پروژه اینجا قرار بدید . ممنون
                درسته. صندوق پر هست.
                پاک هم نمیشه
                مشکلی نیست. از همینجا شروع میکنیم
                  خیلی جالب هست، مممنونم از توضیحاتتون و منتظر آموزشها هستیم. بهتر هست اگر بشه بردی رو مشخص کنین که همگی تهیه و آموزشها رو یکسان دنبال کنیم.
                  بازم متشکرم
                    بازم متشکرم
                    از تمام برد های کاتالیست سری stm میتونید استفاده کنید. یا هدر برد stm32f103ret6
                    اگه سرعت بالا میخواین پیشنهاد من برد کاتالیست stm32f407 هست
                    اما اگه قیمت پایین میخواین stm32f103
                    خودتون هم میتونید راحت یه برد بزنید
                    توی اینجا رم خارجی هم آموزش میدیم
                    نرم افزار هایی هم که باهاش کار میکنیم کیل و cubemx هست
                    برای tft lcd هم یکی از lcd های زیر مناسبه:
                    نمایشگر 2.8 اینچ
                    نمایشگر 3.2 اینچ
                    اگه خواستین از امکانات بیشتر این سیستم عامل مثل افکت محو کردن صفحه نمایش و یا نمایش تصاویر jpg نیاز به 500 کیلو بایت رم به بالا دارین
                    که پیشنهاد میکنم آیسی رم زیر هم بگیرین:
                    IS62WV512
                    اما بدون رم خارجی و حتی با 32 کیلوبایت رم داخلی هم میتونید این سیستم عاملو اجرا کنید اما یه سری افکت های گرافیکی رو نمیتونید اجرا کنید
                    جدیدترین ویرایش توسط alidehghan288; ۱۳:۰۶ ۱۳۹۶/۰۹/۱۵.
                      این یه ویدیو کامل از برخی از امکانات این سیستم عامل اجرا شده رو برد کاتالیست f407 :
                      پر حجمه اما ارزش دیدن داره
                      به سرعتش توجه کنید.
                      تمام چیزایی که میبینین پردازش خود میکرو هست و اصلا انمیشین نیست و حتی میشه از بعضی از قسمت هاش توی پروژه های خودمون استفاده کنیم
                        ظاهر شما از STM32F103RET استفاده کردید.امکانش هست فایل پروژه به اشتراک بزارید ؟؟
                          آره
                          من هم از stm32f103ret6 استفاده کردم و هم میکروی stm32f407
                          اما پروژه آماده به کسی نمیدم
                          آموزش میدم که همه یاد بگیرن
                          بجای ماهی دادن ماهی گیری یاد میدم
                            بی صبرانه منتظر آموزش های شما هستیم و امیدوارم که موقعیت بشه که تجربیات همه در کار با میکروهای stm هم در اینجا به اشتراک گذاشته باشه که علاوه بر اینکه بقیه از شما یاد می گیرن برای شما هم محیط مفیدی برای تسلط بیشتر باشه
                              هرکسی هر بردی داره بگه چه برد هایی دارن تا آموزش رو جوری بگیم که روی اکثر برد ها بشه اجرا کرد.
                              نام میکرو و برد های در دسترستون رو بگین
