آموزش EmWin روی میکرو های STM32 ((قابل توجه علاقه مندان TFT LCD))
این موضوع برجسته شده است.
    #46
    پاسخ : آموزش EmWin روی میکرو های STM32 ((قابل توجه علاقه مندان TFT LCD))
    نوشته اصلی توسط kevinetm نمایش پست ها
    تشکر مهندس چطوری میتونم اینجا فایل بارگزاری کنم
    سایت های مختلفی برای آپلود وجود داره
    سایتی که من دیدم و لینک رو پاک نمیکنه پرشین گیگ هست(تبلیغ نمیکنم)
    سرچ کنید تو گوگل میاره
    عضو شین تو سایت و آپلود کنید و لینکشو اینجا قرار بدین
    معیار واقعی بودن تصمیم، آن است که دست به عمل بزنیم.
      #47
        #48
        بفرماید:
        پرشین گیگ، ارائه دهنده انواع خدمات هاستینگ و میزبانی فایل و خرید سرور مجازی برای اولین بار در ایران به صورت ابری، با کیفیت عالی و قیمت مناسب
        تستش کنید اگه درست شده بود بگم خدمتتون چرا
        فقط قسمت تاچ رو که با تایمر راه انداختین کار درستی نکردین
        تاچ رو یا باید با سیستم عامل rtx راه بندازین یا تو خود emwin یه چیلد ویندو مخفی درست کنید و توی تایمر خود emwin قرار بدین تا سرعت پایین نیاد
        کاری که شما کردین وقتی تاچ رو لمس نمیکنین عادیه همه چیز
        اما وقتی تاچ میکنین سیستم عامل کند میشه
        جدیدترین ویرایش توسط alidehghan288; 2017/12/09, 23:38.
          #49
          جناب دهقان لطف کردین فایل چک کردین از شما تشکر میکنم
          من فایل تست کردم الان هر جای صفحه رو لمس میکنم میکرو هنگ میکنه
          چطور میتونم تاچ تو تایمر emwin قرار بدم؟
            #50
            نوشته اصلی توسط alidehghan288 نمایش پست ها
            بفرماید:
            جناب دهقان یه سوالی
            چرا من وقتی توی کل پروژه سرج میکنم خود این 2 تا تابع پیدا نمیکنم ؟؟
            GUI_Init();
            WM_Init();
              #51
              نوشته اصلی توسط sepehr63 نمایش پست ها
              جناب دهقان یه سوالی
              GUI_Init();
              WM_Init();
              این دوتابع توی فایل lib هستند
              این فایل هم نمیشه به کدش دسترسی پیدا کرد
              شما این رو توی main و بعد از GUI_Init قرار بدین:
              WM_CreateWindowAsChild(0, 0, 1, 1, WM_HBKWIN, 0, _Touch, 0);
              بعد قبل از تابع main هم کد زیر رو قرار بدین که درواقع کالبک پنجره ایجاد شده هست:
              [FONT=Yekan][FONT=courier new]static void _Touch(WM_MESSAGE * pMsg) {[/FONT]
              [/FONT]  WM_HWIN         hWin;
                hWin  = pMsg->hWin;
                switch (pMsg->MsgId) {
                case WM_TIMER:
                  TouchTask();
                  WM_RestartTimer(pMsg->Data.v,10);
                  break;
                case WM_CREATE:
                  WM_CreateTimer(hWin,GUI_ID_USER,10, 0);
                  break;
              [FONT=Yekan]}[/FONT]
              فقط جای دستور TouchTask دستور مربوط به استخراج مقادیر تاچتون رو قرار بدین.
                #52
                سرعت پایین فلش و رم خارجی ربطی به Emwin نداره
                فقط Emwin کارش ساخت و ایجاد یک نمای کاربری و گرافیکی قوی هست. البته خودش قابلیت پخش گیف داره
                مهندس من توی پروژم نمیخام و نمیتونم از SD-Card استفاده کنم و اطلاعات تصویری رو روش بگذارم! از طرفی حافظه فلش میکرو هم کوچیکه واسه کار من!
                به نظر شما بهترین گزینه واسه این کار که سرعتش هم مناسب باشه چیه؟ حافظه منظورمه!
                  #53
                  نوشته اصلی توسط mrezakhd نمایش پست ها
                  حافظه های نند فلش یا نُر فلش که مثل sram به میکرو وصل میشن
                  اگه حافظه نُر فلش (NOR Flash) سرعت بیشتری داره اما قیمتش گرون تره
                  کامپایلردر واقع این جور حافظه ها رو به مثل حافظه داخلی در نظر میگیره و میتونید ثوابت رو درونش ذخیره کنید یا به صورت دستی حافظه رو تغییر بدین
                  دقیقا مثل Sram
                    #54
                      hWin  = pMsg->hWin;
                      case WM_TIMER:
                        TouchTask();
                        break;
                      case WM_CREATE:
                        break;
                    ای بابا نشد
                    جدیدترین ویرایش توسط kevinetm; 2017/12/10, 19:52.
                      #55
                      ای بابا نشد
                      شاید مشکل از طریقه خوندن از آیسی تاچ هستش
                      برنامه شما تابع کالیبره کردن تاچ رو هر بار داره اجرا میکنه
                      من برنامم یه بار تاچ رو کالیبره میکنه با آیسی تاچ xpt2046
                        #56
                        منبعی یا رفرنسی وجود نداره بشه از روش مطالعه کرد؟
                          #57
                          این دوفایل زیر فایل کتابخونه برای xpt هست که استفاده میکنم:
                          دانلود کنید.
                          توی فایل .h شما پایه های CS و TPEN آیسی تاچ رو معرفی میکنید
                          و فایل .c یه تابع برای نوشتن و خواندن از SPI هست که با تنظیم اون فقط کافیه تابع TouchTask() رو صدا بزنین
                          توی تابع calibration هم یه سری مقادیر تجربی هستند برای کالیبره کردن تاچ
                          شما فقط تابعی که گفتم صدا بزنین و calibration هم قبل از GUI_Init بنویسین
                            #58
                            جناب دهقان من هنوز با ssd م شکل دارم . همینجوری که از دستور
                            SSD1963_ClearScreen(GUI_RED);
                            استفاده میکنم بدون مشکل جواب میده ولی وقتی به دستور
                            GUI_Init();
                            میرسه برنامه گیر میکنه ؟؟؟
                              #59
                              *** Using Compiler 'V5.06 update 4 (build 422)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
                              Build target 'Target 1'
                              compiling LCDConf.c...
                              ..\config\lcd.h(15): error: #5 : cannot open source input file "stm32f4xx.h": No such file or directory
                              #include "stm32f4xx.h"
                              ..\config\LCDConf.c: 0 warnings, 1 error
                              compiling GUI_X_Touch_StoreState.c...
                              ..\config\Touch.h(5): error: #5 : cannot open source input file "stm32f4xx_hal.h": No such file or directory
                              #include "stm32f4xx_hal.h"
                              ..\config\GUI_X_Touch_StoreState.c: 0 warnings, 1 error
                              ".\hex\led.axf" - 2 Error(s), 0 Warning(s).
                              Target not created.
                              Build Time Elapsed: 00:00:01
                              سلام بنده از ssd1963 استفاده میکنم و SSD-COMMAND و SSD_LCD خودم طبق پایه های میکرو از قبل نوشتم و ال سی دی رو در حد نمایش عکس راه اندازی کردم بنده طبق گفته شما پوشه ها و کتابخونه اضاف کردم و این ارور رو دارم
                              و یک سوال از اونجایی که کانفیگ بندی پایه ها توسط کتابخونه خودم هست در کتابخونه شما کدام قسمت رو باید جایگزین موارد خودم بکنم ممنون
                              جدیدترین ویرایش توسط sam hossein; 2017/12/11, 11:40.
                                #60
                                مهندس اگه امکان داره ی ویدیو از نهوه ی ای که توضیح دادید با تصویر بگین که خیلی ممنون میشم
