از کار افتادن میکرو stm32f100c8t6 بعد از یک بار پروگرام
    پاسخ : از کار افتادن میکرو stm32f100c8t6 بعد از یک بار پروگرام
    نوشته اصلی توسط shapour نمایش پست ها
    هم میتونی بجای آنها از مقادیر اسکی آنها( 10 و 13) استفاده بکنی وهمچنین با استفاده از مثلا مثال زیر
    void USARTSend(char *pucBuffer)
        while (*pucBuffer)
            USART_SendData(USART1, *pucBuffer++);
            while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET)
    while (1)
    [FONT=Yekan]USARTSend("\r\nI has received a line:\r\n");[/FONT]
                USARTSend(RX_BUF);
                USARTSend("\r\n");
    [/QUOTE][/QUOTE]
    دوست عزیز من تمام این کارها رو کردم اما ارسال این دو کاراکتر انجام نمیشه و اینکه برنامه من تو کامپایلر iar کامل جواب میده و هیچ مشکلی نداره بابت ارسال کارکتر ندارم
    حالا دیگه کلا کیل رو گذاشتم کنار ، فقط واسه یه تست کوچیک نصب کردم
      نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
      من هر کاری کردم نتونستم کاراکتر r/ و n/ رو ارسال کنم!! یعنی اصلا ارسال نمیشد
      من دقیقا با تابع بالا پایان جمله اینتر میزنم!!!!!! برای شما اگر جواب نمی دهد خیلی عجیب هست!!
      ولی در کل iar زمین تا آسمون با کیل تفاوت داره ، هم از لحاظ امکانات و هم از لحاظ بهینه سازی هایی که روی کد انجام میده فقط محیطش یکم خشنه
      iar زبان c++ ساپورت میکنه؟؟
      ایا دستیار داره؟؟ مثلا قسمتی از متغیر رو بزنی خودش ادامشو پیشنهاد بده؟؟ و یا در کلاس ها بعد زدن دکمه نقطه زیر مجموعه های کلاس رو میده؟؟
      دبیاگ قوی داره؟؟
      سوال میپرسم ببینم اگراون واقعا بهتره من هم کوچ کنم به iar!!
      انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
        نوشته اصلی توسط mohsen.hex نمایش پست ها
        بله ، اینم لینک توضیحات:
        صد در صد ، هم متغیر و هم کلاسها و توابع و دیفاینها
        دبیاگ قوی داره؟؟
        نسبت به keil نمیدونم چطوره ، چون با دیباگ کیل تا حالا کار نکردم اما تمام چیزایی که من نیاز داشتم رو داشته
          #19
          https://www.iar.com/support/resource...g-c11-and-c14/
          دوست عزیز من IAR نصب کردم و یک پروژه با کیوب جنریت کردم و کامپایل که بخوبی جواب گرفتم!!
          و برای کامپایل به صورت ++c توضیحات لینک رو اجرا کردم ولی کامپایلر خطا میگیرد!!
          ایراد در چیست؟؟
          این برای چیه usingnamespace std;
          یک پروژه که میدانید اوکی هست برای من اپلود کنید بررسی کنم!!!!
            #20
            ایراد در چیست؟؟
            من تا حالا با کامپایلر iar با c++ کد نزدم و همش با c کار میکنم
            اگه امکانش هست پروژه ای که خودتون میگید خطا میگیره رو اینجا قرار بدین تا با هم بررسی کنیم و احتمالا خودم هم از این به بعد شروع کنم با c++ کار کردن
            توضیحات:
              #21
              توضیحات:
              http://www.cplusplus.com/forum/beginner/49748/
              لطفا تماس بگیرید
                #22
                توضیحات:
                من ++c رو اوکی کردم حالا موندم چرا اسیستانت کار نمیکنه!!! منظورم خودش دستور رو کامل کنه!! و چطوری میتونم مستقیم پروگرام کنم!!
                  #23
                  چه ورژنی ار iar رو نصب کردید؟
                  یه دو سه حرف از اول دستوری که مد نظرتون هست و تایپ کنید و بعدش کنترل + اسپیس رو که بزنید لیست متغیرها و توابعی و ... که با همون حرف شروع میشه رو میاره
                  از منوی project گزینه های download و download & debug و... رو میتونید انتخاب کنید
