کتابخانه ال سی دی نوکیا 5110 با توابع HAL
    سلام دوستان شبتون بخیر
    کسی کتابخونه راه اندازی lcd nokia 5110 با توابع HAL یا cubemx رو داره؟؟؟من کلی اینترنتو گشتم اما چیز بدرد بخوری پیدا نکردم متاسفانه!
    پاسخ : کتابخانه ال سی دی نوکیا 5110 با توابع HAL
    نوشته اصلی توسط bhdisp نمایش پست ها
    نیازی نبود کل اینترنت رو بگردید
      سلام این فایلو اول چک کردم مشکل داره کار نمیکنه!!!
      نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
      https://www.eca.ir/forums/thread72048-3.html#post652829
        چه مشکلی داره؟؟
        با چه میکرویی کار میکنید؟
        این الان با f103ret6 هست
          من با میکرو f103c8t6 خواستم راه اندازی کنم ولی هرکاری کردم نشد!
            سلام ، اگه مشکل را دقیقا بفرمائید و توضیحاتی در مورد علت کار نکردن لایبرری را بفرمائید بهتر میتونیم راهنمائی کنیم.
            بعضی LCD های 5110 با ولتاژ 3.3 خیلی خوب کار میکنند و اگه ولتاژ مداری بیشتر بشه چیزی نمایش نمیده
              سلام.ممنون از پاسختون
              من قبل اینکه lcd با stm32 راه اندازی کنم برای اطمینان از سلامت lcd با برد اردینو راه اندازی کردم و بخوبی هم با ولتاژ 3.3 ,ولت و هم با ولتاژ 5 ولت جواب داد ولی متاسفانه با میکرو stm32f103c8t6 نتونستم راه اندازیش کنم.
                سلام این رو با توابع SPL و CMSIS برای stm32f103ret6 استفاده کردم شما می تونید داخل تنظیمات CMSIS با تغییر میکرو براحتی از این کتابخانه استفاده کنید.http://s9.picofile.com/file/83188250...a5110.rar.html
                  سلام ممنون از پاسختون و فایلی که فرستادین
                  من تست میکنم و جوابشو بهتون میگم ولی کاش با توابع HAL بود!
                    اون فایلی که من گذاشتم spi نرم افزاری هستا ، به این موضوع دقت کردین؟
                    یعنی باید تو فایل هدر پایه ها رو مشخص کنید و کلاک مربوط به اون پورت رو فعال کنید
                      بله دوست عزیز متوجه شدم انجام دادم اینکارو و پایه هارو متناسب با سخت افزار برنامه ریزی کردم اما نتیجه نگرفتم
                        سلام آقا بسیار ممنون از فایلتون مدارو بستم بسیار عالی جواب داد.متشکرم.
                        فقط یه سوال برای تبدیل لایبرری به توابع HAL مشکلی وجود نداره ؟ یا مهارت خاصی لازم هست؟
                        نوشته اصلی توسط m:mousa نمایش پست ها
                          آقا سلام و درود به شما من بعد کلی سروکله زدن با برنامه بالاخره موفق به راه اندازی مدار شدم.
                          مشکل کار هم اینجا بود که باید توو برنامه قسمت هدرفایل لایبرری مقدار کنتراست LCD بیشتر میکردم!!!
                          یعنی این مقدار: define LCD_CONTRAST 0XBD
                          بازم ممنون از کمکتون.
                            خوشحالم که جواب گرفتین ، البته من تو توضیحات هم گفته بودم که باید حواستون به کنتراست باشه!!
                            یه کتابخونه دیگه هم با استفاده از توابع فارسی جناب نوربخش و کتابخونه 5110 نوشتم که امکان فارسی نویسی مستقیم در محیط کامپایلر رو به کاربر میده و به راحتی میتونید متن فارسی و اشکال گرافیکی رو وری lcd نمایش بدین که از لینک زیر میتونید دانلود کنید:
                              سلام و درود
                              بسیار ممنونم از فایلی که فرستادید.
                              من برنامه بردم توو محیط کیل کامپایل کردم و ریختم برنامه روو سخت افزار متن discovery درست نمایش داده میشه اما متن فارسی خیلی بهم ریخته و اصلا نامفهوم!!یسری پیکسل به صورت درهم برهم روشن شده وسط صفحه!
                              میشه راهنمایی کنید مشکل از کجاست؟
                              من برای فارسی نویسی در محیط کیل تنظیمات رو روی حالت Encode in UTF-8 without signature قرار دادم.
                              http://s8.picofile.com/file/83189895...44_fa.rar.html
                              جدیدترین ویرایش توسط bhdisp; 2018/02/14, 22:18.
