اینجاد مشکل برای برد stm32f746zg
    با سلام خدمت اعضا و مهندسین گرامی .
    من یک برد stm32f746zg دارم که وقتی متصلش میکنم به کامپیوتر LED5 که نشان دهنده over current روشن میشه و عملا برد از کار افتاده, حالا میخوام بدونم برد کلا سوخته یا میشه reactive کرد ؟؟
    توی سایت st هم یک PDF پیدا کردم که توضیحاتی داده بود راجب reactive کردن برد وقتی که به حالت over current میره نمیدونم به مشکل من اصلا ربط داشت یا نه چون من چیزی ازش نفهمیدم.
    ممنون میشم اگر هریک از عزیزان راهنماییم کنه.
    پاسخ : اینجاد مشکل برای برد stm32f746zg
    درود
    شما از میکرو منسوخ شده ای استفاده میکنید الان مدل های جدیدتری هم اومده مثل stm32f767 یا stm32f769 یا stm32f768 که هم رم بالایی (در حدود 512) کیلوبایت دارن و هم امکانات بیشتری مثل پخش عکس jpg یا خروجی تصویر dsi دارن.من نمیدونم چه اصراری بر استفاده از میکرویی مثل stm32f746 دارید.
    اگه امکانش هست یه عکس از برد بگذارید تا ببینم از کدوم مدل هستش تا بیشتر در موردش بشه راهنمایی کرد.
    جدیدترین ویرایش توسط metalelec; 2018/02/12, 23:47.
      نوشته اصلی توسط metalelec نمایش پست ها
      دوست عزیز این میکرو 2 -3 ساله اومده مگر دیگه تولید نمیشه که میگید منسوخ شده؟ منسوخ شده یا ابسلیت به قطعه ای میگن که از چرخه تولید خارج شده!
        منظور اینکه تا میکروی stm32f769 یا stm32f767 با امکاناتی مثل دیکدر jpg و رم داخلی 512 کیلوبایتی( که برای راه اندازی ال سی دی 4.3 کافیه) و خروجی تصویر dsi هست(stm32f769). دیگه چرا باید از میکروی stm32f746 که رم پایینی داره و امکاناتش کم هست استفاده کرد.زیاد معقول به نظر نمیرسه. خوب اشکال نداره همه ی اینا بر می گرده به این سیستم آموزشی توی ایران که قدیمی و بر مبنای حفظ کردن و امتحان دادن هست معلومه که همیشه از دیگران عقب هستیم چون با تکنولوژی بروز جلو نمیریم. با این وضع فکر کنم کشورای آفریقایی از ما پیشی خواهند گرفت در سال های آینده.
          درود
          این تصویر برد هست
            برای پروگرام کردن برد ابتدا کابل usb رو به قسمت پروگرامر برد یعنی جایی که تراشه stm32f103c8t6 هست وصل میکنید سپس درایور و نرم افزار مربوط به اون رو به اسم stlink utility از خود سایت st دانلود کنید و پس از نصب درایور ، وارد نرم افزار stlink شده و گزینه connect رو میزنید و بعد اگر بردتون شناسایی بشه در قسمت پایین نرم افزار به شما اطلاع داده خواهد شد و باقی مراحل که شامل پروگرام و پاک کردن میکرو هستش.
            جدیدترین ویرایش توسط metalelec; 2018/02/13, 16:07.
              سلام،
              STM32F746 قطعه جدیدی هست و حداقل تا ده سال آینده منسوخ نخواهد شد. هرکس بسته به نیاز پروژه اش و امکاناتی که لازم داره قطعه انتخاب میکنه و فقدان این امکاناتی که نام بردید هیچ ربطی به منسوخ شدن قطعه نداره.
              نوشته اصلی توسط Ali_nm110 نمایش پست ها
              شما وقتی بیش از 500 میلی آمپر جریان از تغذیه برد بکشید این LED روشن میشه چون حداکثر جریان دهی پورت USB این مقدار هست.
                اینکار رو انجام بدم به حالت عادی برمیگرده؟
                  نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار نمایش پست ها
                  سلام،
                  الان دائمی روشن مونده به چنتا لپ تاب متصل کردم ولی تغییری ایجاد نمیشه آیا اصلا میشه دوباره به حالت عادی برگردوند یا دیگه غیر قابل استفادست؟
                    بعید می دونم سوخته باشه .شما همین روش st link یعنی استفاده از پروگرامر تعبیه شده روی خود برد رو تست کن احتمالا باید میکرو بالا بیاد و بعد برنامه قبلی رو پاک کن .
                    بعد شما واسه پروگرام برد از کدوم روش استفاده میکنید؟
                      ممنون حتما تست میکنم این روش رو.
                      من با نرم افزار خود شرکت st تا حالا کار نکردم با keil کار میکنم که از وقتی این مشکل پیش اومده دیگه برد رو نمیشناسه
