مشکل در پروگرم STM32f103ZET6
    با سلام خدمت اساتید عزیز. من برد کاتالیست stm32f103zet6 رو تهیه کردم. کد چشمک زن رو به درستی با j link برنامه ریزی کردم. مشکلی نداشت. کد همون چشمک زن رو با cube mx نوشتم و پروگرم کردم دیگه پروگرمر نمی تونه کاری بکنه. خطای زیر داده میشه. لطفا راهنمایی بفرمایید. با st link v2 هم شناسایی نمیشه.
    Error : Unexpected core ID
    STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
    پاسخ : مشکل در پروگرم STM32f103ZET6
    داخل قسمت تنظیمات شناخت cpu رو از انتخاب خارج کنید
    اگر جواب نداد از همون قسمت device رو هم براش انتخاب کنید
    احتمال داره با cubemx حالت دیباگ رو فعال نکردین:
    جدیدترین ویرایش توسط dostajn; 2018/06/28, 07:12.
      نوشته اصلی توسط dostajn نمایش پست ها
      مهندس ابتدا تشکر می کنم از پاسخ شما. من تیک Check code ID رو برداشتم و تونستم پردازنده مجددا رو برنامه ریزی کنم. همون کد نموه چشمک زن رو دوباره ریختم به درستی عمل کرد. فقط چند تا نکته....
      1. در CubeMX اگر دیباگر رو بر روی No Debug قرار بدیم مشکلی پیش میاد؟ (فایل هگز رو با J-link پروگرم می کنم.)
      2. برای اتصال پروگرمر St link V2 (که مشابه فلش مموری هست!) کدوم پین ها رو باید متصل کنم و نوع دیباگر چی باید انتخاب بشه.
      3. برد من به هیچ عنوان مبدل USB2TTL رو برای برنامه ریزی ISP نمیشناسه. (از ویندوز 10 استفاده می کنم و مبدل مشابه به سیستم متصل می کنم کاملا درست عمل می کنه) می تونه مشکل از برد باشه؟
      تشکر
        نوشته اصلی توسط Javad Moosavi نمایش پست ها
        تشکر
        ببخشید الان دیدم!!!!
        1- قابلیت دیباگ از بین میره (نه st link و نه jlink) اصلاحاً نه از طریق swd ,و نه jtag
        2- دو تا پین swclk و swdata برای کانکتور jlink میشه پین 7 و 9
        3- اینو نفهمیدم ...
          برای حل مشکل کافی هست که میکرو رو به حالت بوت ببرید
          پایه بوت 0 رو به 3.3 ولت متصل کنید(با یک مقاومت 10 کیلو)
          و پایه بوت 1 رو به زمین وصل کنید.
          اگر هم روی بورد آموزشی یا هر هدر بورد دیگه کار میکنید باید به صورت 2 تا پین هدر بیرون اومده باشه که میتونید با جمپر اینهارو تنظیم کنید.
          سپس بر روی دکمه ریست بزنید میکرو میره روی حالت بوت.
          سپس میتونید پروگرم کنید.
            3- اینو نفهمیدم ...
            تشکر از شما.
            مورد 3 ، اشکال از برد آموزشی بود.
