عدم شناسایی میکرو stm32 توسط st link/v2 (dongle)
    با سلام .
    من یه میکرو stm32f072 و یک پروگرامر stlink/v2 ( اون ارزونه ) خریدم.برای پروگرام کردن از stlink utility استفاده میکنم .با استفاده از swd میکرو رو شناسایی نکرد. پیغام میداد
    firmware خیلی قدیمیه . برای همین آپدیتش کردم به نسخه 24( اول با st link utility به نسخه 29 آپدیت کرد ولی ایراد درایور usb رو گرفت دانگرید کردم به نسخه 24) ظاهرا پروگرامر
    شناسایی میشه چون شماره سریال و فرکانس پروگرام رو نشون میده ولی هر کاری کردم میکرو را با swd ( این پروگرامر jtag نداره ) شناسایی نمیکنه !!! boot0 رو پول دان کردم ،
    پایه ریست میکرو رو یک بار با مقاومت 100k و یک بار با 4.7k پول آپ کردم و به ریست پروگرامر وصلش کردم .تمام مطالب انجمن در این مورد رو خوندم ولی راه نمیفته .
    اگر میکرو یا پروگرامر سوخته باشه از کجا میتونم بفهمم؟؟.
    لطفا منو راهنمایی کنید
    با تشکر .
    پاسخ : عدم شناسایی میکرو stm32 توسط st link/v2 (dongle)
    سلام زمان پروگرم کردن یعنی قبل از اینکه دکمه download در iar یا connect در st utility را بزنید
    اول میکرو رو به حالت ریست ببرید (دکمه ریست را بگیرید) بعد کانکت کنید زمانی که ال ای دی روی پروگرمر شروع به چشمک زدن کرد دستتون رو از روی ریست بردارید
    در ضمن پایه ریست رو نباید به ریست پروگرمر بزنید اون پایه برای پروگرم کردن میکرو های stm8 هست باید اون پایه رو با 4.7 کیلو پول اپ کنید. اگه میتونید از خود تغذیه 3.3 ولت stlink به میکرو بدید اما اگه از منبع جدا گانه استفاده میکنید حتما باید gnd تغذیه به gnd پروگرمر متصل بشه
      نوشته اصلی توسط hamidrezam2 نمایش پست ها
      پایه ریست برات 4.7k پول آپ شده . ریست رو هم از پروگرامر جدا کردم . اون شرایط مربوط به تغذیه رو که فرمودید رعایت کردم ،دستم روی ریست نگه داشتم . ولی کانکت نمیشه پیام خطا میده .توی نرم افزار مد پروگرام روی under reset قرار گرفته ، بقیه رو هم امتحان کردم بازم خطا میده .
      جدیدترین ویرایش توسط hossein_10; 2018/08/25, 10:06.
        نوشته اصلی توسط hossein_10 نمایش پست ها
        پایه ریست برات 4.7k پول آپ شده . ریست رو هم از پروگرامر جدا کردم . دستم روی ریست نگه داشتم . ولی کانکت نمیشه پیام خطا میده .توی نرم افزار مد پروگرام روی under reset قرار گرفته ، بقیه رو هم امتحان کردم بازم خطا میده .
        دستت دائم نباید روی ریست باشه ، همینطور که دوستمون گفتن بعد از اینکه چراغ پروگرامر شروع به چشمک زدن کرد دستت رو از روی reset بردار
          نوشته اصلی توسط M3R-E نمایش پست ها
          همینکار رو هم کردم بازم پیام میده نمیتونه کانکت بشه
            یه نکته ای ...برای اینکه بتونم میکرو رو روی برد بورد نصب کنم یه هدر بورد براش طراحی کردم که صرفا پایه های میکرو را گسترده میکنه و دسترسی بهش آسونتر بشه .
            داشتم اتصال پایه ها رو چک میکردن متوجه یه نکته عجیب شدم پایه های 18 و 19 ( PB0 & PB1 ) به همدیگه اتصال کوتاه هستن . بررسی کردم لحیمکاری پایه ها هم هیچ ایرادی نداره .
            البته به فرض ایراد لحیمکاری در حالت پیش فرض پورتهای میکرو ورودی هستن و نباید مشکلی وجود داشته باشه .
            آیا اتصال کوتاه بین دو پایه ممکنه یه حالت خاص باشه یاعلت معیوب بودن میکرو هست ؟
              خودم پیداش کردم .اتصال swdio قطعی داشت.
                سلام دوست عزیز من یه میکروکنترلر stm32f030k6 گرفتم بدون برد توسعه
                با مبدل یو اس بی به سریال به کامپیوتر وصل کردم ولی شناسایی نمیشه ولتاژ مثبت رو بهvdd و منفی هم به vss و پایه های pa2 و pa3 هم به tx,Rx مبدل وصل کردم و پایه boot0 رو هم با مقاومت10k پول آپ کردم ولی شناسایی نمیشه لطف میکنید یه راهنمایی کنید ممنون
