سوال در مورد STM32 - ADC
    من میخام ADC شماره 2 از میکرو STM32F103C6 رو راه اندازی کنم. البته تو شبیه ساز پروتئوس. وقتی ADC شماره 1 رو راه اندازی میکنم مشکلی نداره. ولی وقتی ADC شماره 2 رو راه اندازی میکنم کار نمیکنه و همیشه مقدار صفر رو برمیگردونه.
    لطفا اگه کسی میتونه راهنماییم کنه. تشکر
    پاسخ : سوال در مورد STM32 - ADC
    درود
    لطفا برنامه راه اندازی adc رو هم قرار بدین .شاید مشکل از برنامه ست مثلا کلاک adc2 رو تو برنامه enable نکردید . با کدوم کتابخونه adc رو راه انداختین HAL یا cmsis ؟
      نوشته اصلی توسط metalelec نمایش پست ها
      درود
      درود
      من CubeMX, و HALL استفاده میکنم.
      برنامه ای که واسه تست نوشتم خیلی سادست.
      یک LED واسه نیم ثانیه روشن میشه و مقدار ADC1 خونده میشه و روی پورت B قرار میگیره. تا اینجا درسته و مشکلی نیست و مقدار رو نشون میده.
      بعد LED خاموش میشه و باید مقدار ADC2 خونده بشه و روی پورت قرار بگیره، ولی مقدار صفر رو نشون میده.
      اینم برنامه:
      * @file : main.c
      * @brief : Main program body
      ** This notice applies to any and all portions of this file
      * that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and
      * USER CODE END. Other portions of this file, whether
      * inserted by the user or by software development tools
      * are owned by their respective copyright owners.
      * COPYRIGHT(c) 2018 STMicroelectronics
      * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
      * are permitted provided that the following conditions are met:
      * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
      * this list of conditions and the following disclaimer.
      * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
      * this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
      * and/or other materials provided with the distribution.
      * 3. Neither the name of STMicroelectronics nor the names of its contributors
      * may be used to endorse or promote products derived from this software
      * without specific prior written permission.
      * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
      * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
      * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
      * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
      * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
      * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
      * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
      * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
      * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
      * OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
      /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
      #include "main.h"
      #include "stm32f1xx_hal.h"
      /* USER CODE BEGIN Includes */
      /* USER CODE END Includes */
      /* Private variables ---------------------------------------------------------*/
      ADC_HandleTypeDef hadc1;
      ADC_HandleTypeDef hadc2;
      /* USER CODE BEGIN PV */
      /* USER CODE END PV */
      /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
      void SystemClock_Config(void);
      static void MX_GPIO_Init(void);
      static void MX_ADC2_Init(void);
      static void MX_ADC1_Init(void);
      /* USER CODE BEGIN PFP */
      /* USER CODE END PFP */
      /* USER CODE BEGIN 0 */
      /* USER CODE END 0 */
      * @brief The application entry point.
      * @retval None
      int main(void)
      /* USER CODE BEGIN 1 */
      /* USER CODE END 1 */
      /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
      /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
      HAL_Init();
      /* USER CODE BEGIN Init */
      /* USER CODE END Init */
      /* Configure the system clock */
      SystemClock_Config();
      /* USER CODE BEGIN SysInit */
      /* USER CODE END SysInit */
      /* Initialize all configured peripherals */
      MX_GPIO_Init();
      MX_ADC2_Init();
      MX_ADC1_Init();
      /* USER CODE BEGIN 2 */
      HAL_ADC_Start(&hadc1);
      HAL_ADC_Start(&hadc2);
      /* USER CODE END 2 */
      /* Infinite loop */
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
      while (1)
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_RESET );
      GPIOB->ODR = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
      HAL_Delay (250);
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_15,GPIO_PIN_SET);
      GPIOB->ODR = HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
      HAL_Delay (250);
      /* USER CODE END WHILE */
      /* USER CODE BEGIN 3 */
      /* USER CODE END 3 */
      * @brief System Clock Configuration
      * @retval None
      RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
      RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
      RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
      /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
      RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
      RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
      RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
      RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
      if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
      _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
      RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
      |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
      RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
      RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
      RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
      RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
      if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
      PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_ADC;
      PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV2;
      if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
      /**Configure the Systick interrupt time
      HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
      HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK );
      /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
      HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
      /* ADC1 init function */
      ADC_AnalogWDGConfTypeDef AnalogWDGConfig;
      ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
      /**Common config
      hadc1.Instance = ADC1;
      hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
      hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
      hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
      hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
      hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
      hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
      if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
      /**Configure Analog WatchDog 1
      AnalogWDGConfig.WatchdogMode = ADC_ANALOGWATCHDOG_SINGLE_REG;
      AnalogWDGConfig.HighThreshold = 4095;
      AnalogWDGConfig.LowThreshold = 0;
      AnalogWDGConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
      AnalogWDGConfig.ITMode = ENABLE;
      if (HAL_ADC_AnalogWDGConfig(&hadc1, &AnalogWDGConfig) != HAL_OK)
      /**Configure Regular Channel
      sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
      sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
      sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
      if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
      /* ADC2 init function */
      /**Common config
      hadc2.Instance = ADC2;
      hadc2.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
      hadc2.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
      hadc2.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
      hadc2.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
      hadc2.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
      hadc2.Init.NbrOfConversion = 1;
      if (HAL_ADC_Init(&hadc2) != HAL_OK)
      AnalogWDGConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7;
      if (HAL_ADC_AnalogWDGConfig(&hadc2, &AnalogWDGConfig) != HAL_OK)
      sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7;
      if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc2, &sConfig) != HAL_OK)
      /** Configure pins as
      * Analog
      * Input
      * Output
      * EVENT_OUT
      * EXTI
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
      /* GPIO Ports Clock Enable */
      __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
      __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
      /*Configure GPIO pin Output Level */
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_10
      |GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
      |GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5
      |GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
      /*Configure GPIO pins : PB0 PB1 PB2 PB10
      PB11 PB12 PB13 PB14
      PB15 PB3 PB4 PB5
      PB6 PB7 PB8 PB9 */
      GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_10
      |GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9;
      GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
      GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
      GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
      HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
      /*Configure GPIO pins : PA14 PA15 */
      GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15;
      HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
      /* USER CODE BEGIN 4 */
      /* USER CODE END 4 */
      * @brief This function is executed in case of error occurrence.
      * @param file: The file name as string.
      * @param line: The line in file as a number.
      * @retval None
      void _Error_Handler(char *file, int line)
      /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
      /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
      while(1)
      /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
      #ifdef USE_FULL_ASSERT
      * @brief Reports the name of the source file and the source line number
      * where the assert_param error has occurred.
      * @param file: pointer to the source file name
      * @param line: assert_param error line source number
      * @retval None
      void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
      /* USER CODE BEGIN 6 */
      /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
      tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
      /* USER CODE END 6 */
      #endif /* USE_FULL_ASSERT */
      /************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
      جدیدترین ویرایش توسط amin.v5005; 2018/12/13, 07:20.
