کار نکردن PWM در میکروی stm32f051
    برای تست با کیوب یه پروژه بسیار ساده ساختم که فقط تایمر 1 خروجی هاش رو pwm کردم
    ولی مشکل اینجاست که پین های متناظر اصلا کار نمی کنند و همیشه 0 هستند
    در کیل قسمت شبیه ساز تایمر کار می کنه و شمارنده هم داره کار می کنه ولی اصلا خروجی نمیده پین ها
    مشکل چی می تونه باشه ؟؟؟
    پاسخ : کار نکردن PWM در میکروی stm32f051
    تایمر 16 و 17 هم خروجی نمیدن ؟؟؟
    دلیلش چی می تونه باشه ؟؟؟
      فقط تایمر 15 خروجی pwm اش تا این جا کار کرد و الباقی انگار به پین متصل نیستند!!!!!
        نوشته اصلی توسط seyed saeed نمایش پست ها
        باید alternate function مربوطه رو برای GPIO ها انجام بدید. جدولشون تو دیتاشیت هست (تو دیتاشیت، نه تو ریفرنس منوئل)
        Si vis pacem, para bellum
          نوشته اصلی توسط tiranoid نمایش پست ها
          احتمالا پست ابتدایی بنده رو ندیدید
          من پروژه رو با کیوب ساختم stmcuemx وقتی با این نرم افزار این کار رو می کنیم خود به خود alternative انجام می شه
          در صورتی که تایمر 15 رو هم همین طوری فعال کردم و داره کار می کنه
            دوستان واقعا کسی نمی دونه مشکل از کجاست ؟؟
              اتفاقا من پیگیر پست هستم و گهگاه چک هم میکردم ببینم حل شده یا نه. بنده از کیوب استفاده نمیکنم با LL دستی مینویسم. اگر شما کد پیکربندی تایمر 1 رو پست کنید خیلی خوب میشه
                بنده چون می خواستم فعلا تست بگیرم و بعدا در پروژه اصلی استفاده کنم از کیوب استفاده کردم و الا در نهایت رجیستری تنظیم می کنم
                یه بار هم رجیستری تنظیم کردم چون کار نکرد گفتم یه بار با کیوب تست اولیه رو بگیرم بعد برم سراغ رجیستر
                /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 0 */
                /* USER CODE END TIM1_Init 0 */
                TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
                TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
                TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
                TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};
                /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 1 */
                /* USER CODE END TIM1_Init 1 */
                htim1.Instance = TIM1;
                htim1.Init.Prescaler = 0;
                htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
                htim1.Init.Period = 8191;
                htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
                htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
                htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
                if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK)
                Error_Handler();
                sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
                if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim1, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
                Error_Handler();
                if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
                Error_Handler();
                sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
                sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
                if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
                Error_Handler();
                sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
                sConfigOC.Pulse = 4096;
                sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
                sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
                sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
                sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
                sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
                if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
                Error_Handler();
                if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
                Error_Handler();
                if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_3) != HAL_OK)
                Error_Handler();
                if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_4) != HAL_OK)
                Error_Handler();
                sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_ENABLE;
                sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_ENABLE;
                sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
                sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
                sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
                sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
                sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_ENABLE;
                if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
                Error_Handler();
                /* USER CODE BEGIN TIM1_Init 2 */
                /* USER CODE END TIM1_Init 2 */
                HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
                این تنظیمات کیوب هست
                تو شبیه سازی به خوبی تایمر کار می کنه ولی فقط مسئله خروجی هست انگار که اون پین اصلا متصل نباشه
                حتی مقادیر alternative هم چک کردم اون ها هم تغییر کردن ولی باز کار نمی کنه
                خیلی برام عجیب بود تو سایت st هم دست و پا شکسته پرسیدم ولی کسی جواب نداده
                  خب من روی STM32F030K6 ، تایمر 3، کد رو نوشتم و بدون مشکل کار میکنه. تو کد ببینید کدوم تنظیمات رو من نوشتم ولی شما ننوشتید تا مشخص بشه عیب کجاس. تایمر 3 هر دو مدل میکروکنترلر، دقیقا یه ساختار داره.
                  uint16_t stepVal = 20;
                  LL_InitTick(8000000, 1000);
                  LL_AHB1_GRP1_EnableClock(LL_AHB1_GRP1_PERIPH_GPIOA);
                  LL_GPIO_SetPinMode(GPIOA, LL_GPIO_PIN_6, LL_GPIO_MODE_ALTERNATE);
                  LL_GPIO_SetPinOutputType(GPIOA, LL_GPIO_PIN_6, LL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL);
                  LL_GPIO_SetPinSpeed(GPIOA, LL_GPIO_PIN_6, LL_GPIO_SPEED_FREQ_LOW);
                  LL_GPIO_SetAFPin_0_7(GPIOA, LL_GPIO_PIN_6, LL_GPIO_AF_1);
                  LL_APB1_GRP1_EnableClock(LL_APB1_GRP1_PERIPH_TIM3);
                  LL_TIM_SetClockSource(TIM3, LL_TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL);
                  LL_TIM_SetCounterMode(TIM3, LL_TIM_COUNTERMODE_UP);
                  LL_TIM_EnableARRPreload(TIM3);
                  LL_TIM_SetAutoReload(TIM3, 8000);
                  LL_TIM_CC_EnableChannel(TIM3, LL_TIM_CHANNEL_CH1);
                  LL_TIM_OC_ConfigOutput(TIM3, LL_TIM_CHANNEL_CH1, LL_TIM_OCPOLARITY_HIGH);
                  LL_TIM_OC_SetPolarity(TIM3, LL_TIM_CHANNEL_CH1, LL_TIM_OCPOLARITY_HIGH);
                  LL_TIM_OC_SetMode(TIM3, LL_TIM_CHANNEL_CH1, LL_TIM_OCMODE_PWM1);
                  LL_TIM_OC_SetCompareCH1(TIM3, stepVal);
                  LL_TIM_EnableCounter(TIM3);
                  جدیدترین ویرایش توسط tiranoid; 2020/02/25, 00:25.
                    ممنون ولی فرقی نکرد من هم با میکروی STM32F030K6 کار کردم ولی از این مشکلات نداشت
                    این میکرو 051 نمی دونم عیبش چیه
                      سلام درست شد بلاخره
                      مشکل در نوشتن اسم تابع فعال سازش بود
                      من قبلا این رو می نوشتم که
                      HAL_TIMEx_PWMN_Start
                      که مربوط میشه با کانال N هر pwm
                      که اصلا من باهاشون کاری نداشتم
                      باید از تابع
                      HAL_TIM_PWM_Start
                      استفاده می کردم
