برای محیط*های پر نویز چه نوع ال*سی*دی استفاده شود؟
    سلام بر دوستان.
    بنده یه مدار بستم با میکروی stm32f103cbt6 و ال*سی*دی ili9341 با ارتباط spi... مدار رو که درست کردم بدون هیچ مشکلی کار می*کرد.. اما وقتی تو محیط کار بردمش خیلی زود ال*سی*دی می*پرید و صفحه کامل سفید می*شد بعد از کلی عقب جلو و عوض کردن چندبار و چندباره*ی شکل مدار توجه شدم که تو فرکانس spi ای که من کار می*کنم نویز اطلاعات جابه*جا شده رو داغون می*کنه واسه همین به مشکل می*خوره...
    حالا سوالم اینه که اگر ال سی دی رو عوض کنم و به صورت هشت بیت یا شونزده بیت داده رو منتقل کنم بازم همین مشکل ممکنه بوجود بیاد یا نه؟
    تا یادم نرفته بگم که محیطم هم جاییه که بین دو سیم قراره حدود 5 6 کیلوولت آرک (تخلیه*ی الکتریکی) از فاصله*ی حدود نیم متری از مدار زده بشه.
    ممنون.
    پاسخ : برای محیط*های پر نویز چه نوع ال*سی*دی استفاده شود؟
    نوشته اصلی توسط ReMadza نمایش پست ها
    سلام بر دوستان.
    ممنون.
    دوست عزیز
    شرایط مدار شما از نظر نویز کمی بحرانیه .... البته با موازی کردن شرایط کمی بهتر میشه ولی در نهایت باید از یک شیلد دقیق برای کابلها ، جعبه و خود مدار استفاده کنید و زمین خوب و قوی هم در اختیار داشته باشید
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      سلام بر دوستان.
      ممنون.
      محیطتون که خیلی محیط بدیه. اون به کنار.
      بطور کلی نویز دوتا نقطه اثر داره. یکی روی تغذیه و گراند و دیگری روی سیگنال و دیتا.
      تو قدم اول شما باید حتما تغذیه ی خوب و صاف داشته باشین. مسیرهای گراندتون درست باشه و لوپ گراند نداشته باشین.
      مصرف کننده ها با ترکهای مجزا به منبع وصل بشن تا تداخل در جریان برگشتی به منبع وجود نداشته باشه.
      خازنهای نویز گیر بسیار نزدیک به پایه های تغذیه ی آیسی ها نصب بشه اگه لازمه روی برد ال سی دی هم خازنکاری مجدد بشه.
      در مورد خطوط انتقال داده هم باید طول مسیرها بسیار کوتاه باشه. برای محیط کاری شما فکر کنم بهتره بالای سه سانتیمتر نباشه.
      این تمهیدات رو باید ابتدا رعایت کنین. اگه مشکل بطور کامل حل نشدبعدش برین سراغ اقدامات بعدی.
        نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
        دوست عزیز
        نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
        خیلی ممنون بابت توضیحات
        پس یعنی با امکانش هست با همین ال سی دی کارم راه بیوفته؟
        واسه خازن های نویز گیر همون 100 نانو خوبه؟ می*شه روی کلاک spiکه 10 مگاهرتز (و بیشتر) هستش خازن بذارم؟ چه خازنی؟ رو miso و mosi چی؟
        حوصله*ی برنامه نویسی دوباره ندارم یه هفته ای پای نوشتن این یکی بودم
        جدیدترین ویرایش توسط ReMadza; 2020/02/23, 20:45.
          تجربه ی کار تو این محیط رو ندارم و نمیتونم با قطعیت بگم. ولی چیزی بنام ال سی دی کم نویز یا نویز ناپذیر وجود نداره.
          به هر حال اینها موارد اولیه ای بود که برای کار مدار تو محیط مملو از نویز های صنعتی لاازمه رعایت بشه تا مدار درست کار کنه.
          کوتاه بودن طول مسیر های دیتا کافیه و نیازی به خازن گذاری روی خطوط spi نیست. اصولا خازن گذاشتن روی اینها دیتا رو خراب میکنه. تو امنیت ارتباط سریال این مهمه: طول مسیر هر چه کوتاهتر بهتر.
          اگه برای SPI نمیتونید طول کم داشته باشید حتما باید بجای spi از پروتکلهای دیفرانسیلی مثل 422 یا 485 با شیلد و گراند مناسب استفاده کنین.
          خازن 100 نانو بعلاوه 10 میکرو فقط روی تعذیه ها باید نصب بشه در نزدیکترین فاصله روی پایه های قطعه. هم در مبدا و هم درمقصد.
          مقابله و حذف تاثیرات نویز برای کم تجربه ها کار زمانبریه و حتما حوصله و صبر خودش رو می طلبه. اصلا نباید عجله کرد. باید ابتدا شما به درک صحیحی از نحوه ی تاثیر گذاری و عملکرد نویز برسین و بعد مهارش کنین.
            خیلی خیلی ممنون. بابت راهنمایی ها...
            با پولیگون کردن پشت مدار به گراند (مدار دو لایه فایبرگلاس) و بعد ازهرجایی که تونستم گراند رو به این ور صفحه کشوندم و همچنین گذاشتن فریت قبل از ورود تغذیه به رگولاتور و شیلد کردن و کوتاه کردن (تا همون سه سانتی متری که شما گفتید) سیم های اتصال spi و گذاشتن خازن 104 به هرجایی که به ال سی دی و میکرو نزدیک باشه روی تغذیه و مهم تر از همه صفر کردن دائمی پایه cs ال سی دی مشکل حل شد... از فاصله ی 10 سانتی هم ال سی دی نرفت!!!
