قفل کردن حافظه فلش میکرو stm32
    باسلام
    چگونه می توان حافظه فلش میکرو های STM32 را قفل نمود.یا به عبارتی READ PROTECT کرد.
    این کار در میکرو های AVR وPIC به راحتی در هنگام پروگرم یا در محیط کامپایلر قابل انجام است .
    با فرض استفاده از کامپایلر KEIL و میکرو STM32F103C8 چگونه می توان این کار را انجام داد؟
    پاسخ : قفل کردن حافظه فلش میکرو stm32
    نوشته اصلی توسط ramez.8631 نمایش پست ها
    باسلام
    اگه میخواهیی از طریق کد، این کار رو انجام بدی، باید Option Byte ها رو مقداردهی کنی!
    وگرنه:
    بسته به پروگرامرت باید از برنامه خاص اون پروگرامر استفاده کنی و گزینه Read Protection رو فعال کنی!
    مثلا برای ST-Link V2 باید از برنامه stm32 st-link utility استفاده کنی!
    و برای Wiggler از برنامه H-Jtag استفاده کنی!
    برای J-link هم برنامه اختصاصی خودش رو داره که من استفاده نکردم!
    بدون پروگرامر (از طریق پورت کام و Boot loader) هم با برنامه FLASH LOADER DEMOSTRATOR میتونی این کار رو انجام بدی!!
    البته شک میدونم از طریق دیباگر کامپایلر بشه این کار رو کرد! چون اون موقع با قفل شدن حافظه فلش، دسترسی دیباگر به برنامه قطع میشه!!
    ضمنن پس از فعال کردن Read Protection برای فعال شدن این قابلیت باید حتما میکرو رو روشن و خاموش کنی! ریست معمولی جواب نمیده!
    ◙◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید - اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا . ◙◙◙◙◙
      باسلام
      از این نرم افزارها میتونید استفاده کنید :
      ST Visual programmer که جزو بسته STToolset برای میکروکنترلرهای STM8 و ST7 ارایه میشه ولی برای STM32 ها هم کار میکنه.
      STCubeProgrammer که ترجیحا از همین استفاده کنید. امکان لود کردن برنامه با استفاده از بوت لودرهای سریال و USB هم فراهم میکنه.
      توی این نرم افزارها کافیه برید تو بخش option byte ها و گزینه Readout protection رو با توجه به نیاز تغییر بدید
      Si vis pacem, para bellum
        خیلی ممنونم از پاسخ شما.
        آیا میشه با کد نویسی مقدار option byte را طوری تغییر داد که read protect فعال بشه؟
        یعنی مستقیم از محیط keil به صورت read protect پروگرم بشه.اینجوری برای پروگرم کردن تیراژ بالا کار راحت تر خواهد بود
        اگر کد آماده دارید اینجا قرار بدید ک عالی میشه
        باسپاس
          باسپاس
          بله این امکان هست. مراجعه کنید به راهنمای PM0075. کافیه با چند دستور قفل نوشتن روی فلش باز بشه، تغییرات اعمال بشن و بعد ریست بشه. بهتره همیشه در ابتدا چک بشه که اگر آپشن بایت قفل نیست اینکارو انجام بده که هر دفعه حتا بعد از قفل شدن، هر موقه شرو به کار میکنه دوباره قفل نکنه.
            اگر می‌خواهید محصول خود را که مبنی بر میکروکنترلر است، به بازار یا به هر دلیلی به افرادی، ارائه دهید و در عین حال نگران شکستن قفل میکروکنترلر برد هستید...
            شاید بدرد بخوره
              سلام خدمت دوستان
              یک تابع پیدا کردم که به نظرم جواب میده
              وقتی state=1 باشه read protect میشه.
              تست درستی سنجی:
              ابتدا از طریق keil میکرو را پروگرم کردم.سپس بابرنامه st-link utility میکرو را read کردم.اروری مبنی بر اینکه حافظه read protect است نداد.مقادیر read شده را روی کامپیوتر ذخیره کردم.میکرو را erase کردم.درنهایت فایل ذخیره شده را دوباره روی میکرو پروگرم کردم.
              نتیجه:میکرو هیچ کاری انجام نمی داد انگار هیچ برنامه ای ندارد.
              دوستان بنظر شما این تست درستی است؟
              اگر امکان تست دارید شماهم تست کنید .سپاس
              #include <stdbool.h>
              bool SetFlashReadProtection(bool state)
              FLASH_OBProgramInitTypeDef OptionsBytesStruct = {0};
              HAL_FLASHEx_OBGetConfig(&OptionsBytesStruct);
              if(state == true)
              if(OptionsBytesStruct.RDPLevel == OB_RDP_LEVEL_0)
              OptionsBytesStruct.OptionType = OPTIONBYTE_RDP;
              OptionsBytesStruct.RDPLevel = OB_RDP_LEVEL_1;
              HAL_FLASH_OB_Unlock();
              if(HAL_FLASHEx_OBProgram(&OptionsBytesStruct) != HAL_OK)
              HAL_FLASH_OB_Lock();
              return false;
              else
              if(OptionsBytesStruct.RDPLevel == OB_RDP_LEVEL_1)
              OptionsBytesStruct.RDPLevel = OB_RDP_LEVEL_0;
              return false;
              return true;
              جدیدترین ویرایش توسط ramez.8631; 2020/03/26, 01:08.
                سلام خدمت دوستان
                تست درستی سنجی:
                if(state == true)
                return false;
                else
                return false;
                return true;
                قبلا با میکروهای مختلف عمل حفاظت و بعد خوندنش رو انجام دادم همیشه برای تست های من همین بوده که یکسری اطلاعات بدرد نخور دانلود میشه و در واقع میکرو قفل شده
                شهید دکتر مصطفی چمران​
                ; C is not for children
                  نوشته اصلی توسط mahdi89 نمایش پست ها
                  سلام به دوستان
                  الان اگه read protect رو فعال کنم رو میکرو های stm32f1 آیا میشه مجدد پروگرامش کرد یا کلا نمیشه ؟
                    نوشته اصلی توسط Fake نمایش پست ها
                    سلام به دوستان
                    فکر کنم اگه فعالش کنید دیگه نشه پروگرامش کرد
                    بازم دوستان دیگه بهتر میدونن من مطمئن نیستم
                      سلام به دوستان
                      توی سری میکروهای stm تا جایی که من دیدم سه حالت مختلف برای قفل وجود داره که اگر با نرم افزار خود شرکت st که اسمش stm32cubeprog هست به میکرو وصل بشین این سه حالت رو با A , B, C مشخص کرده:
                      A میکرو آزاد
                      B میکرو قابلیت خوندنش قفل میشه اما میشه قفلش رو باز کرد. پاکش کرد و بعد قفلش رو باز کرد(اگر هم مستقیم قفلش رو باز کنید خودش اتوماتیک میکرو رو پاک میکنه)
                      C میکرو کلا قفل میشه و دیگه نمیشه حتی پاکش کرد یا دوباره پروگرامش کرد.
                        به نظرم درگیر کد نویسی نشید راحت از برنامه st_link استفاده کنید تنظیمات اضافه هم میتونید باهاش انجام بدید
