کار نکردن میکرو ها در pcb دست ساز
    سلام بر دوستان.
    بنده دو سه تایی پی سی بی درست کردم ولی با وجود این*که هیچ قطعی یا اتصال کوتاهی توی ترک ها ندارم ولی میکرو توش پروگرم نمی شه...
    مدارات پیش نیاز من جمله تغذیه 3.3 ولتی برای تمام پایه*های vss و vdd و همچنین ولتاژ ایزوله برای vssa و vdda رو به همراه کلاک و کلاک ساعت، مدار مناسب برای ریست و حتی مدار vbat رو به درستی وصل کردم ولی نه با روش stlink و نه با روش usart پروگرم نمی*شه... یکی برای میکروی 48 پایه درست کردم که دو سه تا میکروی مختلف رو امتحان کردم و یکی دیگه برای میکروی 64 پایه...
    ولی هیچکدوم جواب نداد که نداد... اصلا میکرو رو سیستم شناسایی نمی*کنه... تو حالت ریست مود و سایر حالت ها هم امتحان کردم... با پروگرمر ها روی هدربرد امتحان کردم هر دو پروگرمر سالم بودن.
    کسی تا حالا با این مشکل برخورد داشته؟ ممکنه میکروها سوخته باشند (همه نو بودند، تو لحیم*کاری هم نهایت دقت رو به کار بردم)؟
    اینم عکس از مدار 64 پایه:
    ضمن اینکه با همین روش اینو برای میکروی 144 پایه درست کردم و هیچ مشکلی نداشت:
    و اینکه از هدر بردهای آماده نمی*خوام استفاده کنم...
    پاسخ : کار نکردن میکرو ها در pcb دست ساز
    به نام خدا
    دوست عزیز من یکبار سیم پروگرمر بلند بود همچین*مشکلی به وجود می اورد
    منظورم اینکه سیم که از پروگرمر خارج میشود و به برد متصل میشه
    الکترونیک باز!!!!!
      نوشته اصلی توسط arya team نمایش پست ها
      به نام خدا
      عجب...
      سیم منم یکم بلنده...
      کاش همین باشه... اگه همین باشه که یه دنیا ممنونت می*شم... دهنمو سرویس کرده لا مصب
      ممنون.
        من الان 5 سالی میشه که بصورت دستی برای میکروهای stm برد چاپ میکنم و لحیم میکنم و همون دفع ا ول قشنگ کار میکنه . شاید 100 تا تاحالا ساختم.
        میکروی st میتونه بدون هیچ المانی دیگه ای کار کنه .
        فقط خود میکرو را لحیم کنید و پروگرام کنید. تاکید میکنم . میکرو به تنهایی تنهایی
        فقط کانکتور پروگرامر رو لحیم کن . نه چیز دیگه .
        نه رگلاتور نه کریستال نه usb نه هی چی .
        بعد از لحیم کاری اتصال پین های میکرو چک کن . بعد پروگرامر رو وصل کن. حالا ولتاژ پایه های vcc vdd را
        با ولت متر اندازه بگیر
        دوباره لحیم درست پینهات رو با اهمتر چک کن
        اگه درست کار کرد و میکرو پروگراخ شد برو سراغ لحیم کای سایر قطعات
        جدیدترین ویرایش توسط aliila; 2020/04/03, 15:58.
          نوشته اصلی توسط ReMadza نمایش پست ها
          عجب...
          ممنون.
          برای منم پیش اومده که سیمهای پروگرام از کنار ترانس تغذیه سوئیچینگ روی برد رد میشده و مشکل درست کرده.
          بعد از کلی سر و کله زدن و دنبال عیب گشتن، مشخص شد. سیمها رو یه خورده جابجا کردم و درست شد.
