مشکل در پروگرام کردن هدر برد STM32F103ZET6
    هدر برد STM32F103ZET6 رو از فروشگاه سایت خریدم
    برای بار اول پروگرام شد و برنامه بدرستی کار میکنه
    ولی برای بار دوم که میخوام پروگرامش کنم پیام میده تارگت شناسایی نشد
    ممنون میشم راهنمائیم کنید
    جدیدترین ویرایش توسط perkas; 2020/05/02, 16:30.
    پاسخ : مشکل در پروگرام کردن هدر برد STM32F103ZET6
    نوشته اصلی توسط perkas نمایش پست ها
    ببینید این ایرادات بیشتر زمانی رخ میده که از پین های مورد استفاده پروگرمر، توی برنامه قبلی که روی میکروکنترلر لود شده، استفاده شده باشه. در این صورت اون پین ها دیگه برای پروگرامر آزاد نیستن که بتونه باهاشون میکروکنترلر رو پروگرام کنه.
    توی این مواقع بهتره شما میکروکنترلر رو یکبار از طریق بوت لودر پروگرام کنید و یک برنامه خالی روش بریزید تا باز بشه با پروگرمر روش برنامه جدید ریخت. فقط حواستون باشه توی برنامه جدید اون اشتباه دفعه قبل رو مرتکب نشده باشید که باز لازم به بوت لودر و این داستانا پیش بیاد.
      با پروگرامر خارجی نمیشه پروگرامش کرد ( به روش SWD ) ؟؟؟
        چرا شاید بشه. پروتکل رو تغییر بدید، شاید یهو جواب داد!
          لعنت به هر چی جنس ایرانیه
          نه پین هدری نه دیپ سوئیچی
          میشه راهنمائی کنید در مورد پروگرام کردن از طریق بوت لودر
            باسلام
            نمیدونم تا چه حد با این میکرو و برنامه نویسی اون آشنا هستید.
            اگر از cubeMx برای تنظیم اون استفاده می کنید باید این نکته رو بدونید بصورت پیش فرض این نرم افزار هیچ گونه تنظیم برای نوع دیباگ انجام نمیده و اگر خودتون تنظیم نکنید پین های مربوط به دیباگر از دسترس خارج می شوند و باید به طریق دیگه ای برنامه ریزی کنید.
              نوشته اصلی توسط dostajn نمایش پست ها
              باسلام
              روش بوت لودر رو میخواستم توضیح بدین
              آخه این لحیمها آیا با وصل کردنشون جامپر میشن یا باید به منفی جای دیگه از برد بهم وصل بشن
              روش پیشنهادی شما چیه در صورت تنظیم نشدن دیباگ ؟؟؟
                شما سند Reference manual میکروکنترلرتون رو مطالعه کنید، همه چی توش هست. عکس زیر حالت های مختلف بوت این میکروکنترلرها رو نشون میده:
                برای ورود به بوت لودر، همونطور که تو جدول نشون داده شده، لازمه BOOT0 رو 1منطقی و BOOT1 رو صفر منطقی کنید و بعد یک بار میکروکنترلر رو ریست کنید. برای پروگرام کردن توی حالت بوت لودر هم نرم افزار مخصوصی وجود داره که لازمه دانلود کنید.
                  تشکر از تمام کسانی که راهنمائی کردند
                  درست شد
