روتاری انکودر مناسب با محیط پر نویز
    بنده یه مدار با ال سی دی و تاچ راه انداختم که نیاز به افزایش یا کاهش یه پارامتر با روتاری انکودر دارم. محیطم هم یه جایی کنار یه سیمه که آرک تولید می*کنه.. مشکلی برای ال سی دی بوجود نمیاد (ولی لمس کاهی دچار مشکل می*شه) حالا من از روتاری انکودرهای معمولی توی بازار استفاده می*کنم که متاسفانه خیلی راحت نویز می*گیره و گهگداری اون پارامتر مورد نظر خود به خود زیاد می*شه.
    نزدیک روتاری انکودر از مقاومت 10 و خازن 104 استفاده کردم و نزدیک میکرو خازن 103 و مقاومت 1 کیلو استفاده کردم. سیمم هم شیلده... ولی خب.. اون بخشی که لحیم کردم آزاده و عملا تاثیری نداره احتمالا...
    حالا سوالم اینجاست که راهی هست این مشکل رو برطرف کنم؟ روتاری انکودری تو بازار هست که خودش سیم داشته باشه و کامل شیلد باشه؟
    راه نرم افزاری ای بلد نیستین که این نویز رو از بین ببرم؟
    پاسخ : روتاری انکودر مناسب با محیط پر نویز
    مثلاً چقدر خودبخود زیاد میشه؟
      نوشته اصلی توسط K1.IEEE نمایش پست ها
      یک متغیر قراره بین 1 تا 9 تغییر کنه که گهگداری خود به خود یک واحد اضافه میشه...
      اینطور بگم.. مشکل اساسی نیست ولی خب قراره محصول بشه و بره دست مشتری و مشتری ها هم ایراد گیر...
      این افزایش زمانی رخ میده که یک فلز به منبع تولید کننده آرک برخورد کنه.. با این برخورد این جسم فلزی تبدیل به آنتنی میشه که تا چندین ولت رو به صورت بیسیم تا 2 3 متری برای مدت خیلی کوتاه انتقال میده.
      خودم اومدم یه ورودی دیگه به صورت وقفه*ی خارجی دقیقا با همون شرایط ورودی روتاری انکودر معرفی کردم تا اگه اون اتفاق بالا بیوفته با این وقفه*ی جدید که ایجاد کردم کنسل بشه. به این صورت که:
      اولویت بالاتری به این وقفه*ی جدید دادم و توش تعریف کردم که اگه بعد این وقفه وقفه*ی روتاری اتفاق افتاد نادیده ـش بگیره.
      تا حد زیادی هم رفع شده ولی خب هنوز هم هر از چندگاهی این اتفاق رخ می*ده.
      حالا شما راه حل بهتری سراغ ندارین؟
      جدیدترین ویرایش توسط ReMadza; 2020/09/30, 16:35.
        نوشته اصلی توسط ReMadza نمایش پست ها
        انکودر شما تغذیه اش چند ولته؟؟
          از این مدل (نه ماژول فقط قطعه) استفاده کردم و از همون تغذیه میکرو (3.3) استفاده کردم.
            https://eshop.eca.ir/%D8%B3%D8%A7%DB...oder&results=8
            این که یک طرف خط مقاومت 10 کیلو و طرف دیگه مقاومت 1 کیلو زدین کاملا بی معنیه. اینجوری در لحظاتی مقاومت ها با هم موازی میشن و مقاومت معادل کمتر از 1 کیلو خواهد شد. در مورد خازن هم همین مشکل وجود داره.
            در نهایت شما کوپل مقاومتی به ولتاژ 3.3 ولت رو حذف کنید و هر خط رو فقط با یک خازن 100 نانو به زمین کوپل کنید. تست کنید و نتیجه رو اطلاع بدید.
            ویرایش:
            بین خازن و روتاری در هر خط یک مقاومت 1 کیلو سری کنید. (مثل یک فیلتر پایین گذر RC)
            جدیدترین ویرایش توسط K1.IEEE; 2020/09/30, 17:41.
