راه اندازی LCD 4*20 با STM32F0xx
    سلام اساتید محترم
    من میخوام lcd کاراکتری 4x20 رو با STM32F072 راه اندازی کنم.
    تمام اینترنت رو زیر و رو کردم و ... . هیچ چیزی مبنی بر کتابخانه یا راه اندازی lcd 4*20 بصورت 4 پین نیست.
    *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
    پاسخ : راه اندازی LCD 4*20 با STM32F0xx
    خود من تو همین انجمن راجبش صحب کردم، حتما تو نتایجی که جستو جو کردین برخورد نکردین بهش.
    لینک تاپیک ( لینک ).
    موفق باشید.
      نوشته اصلی توسط akaReza نمایش پست ها
      موفق باشید.
      این ارور ها چین؟
      جدیدترین ویرایش توسط shoniz; 2020/10/27, 12:39.
        نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
        این ارور ها چین؟
        توی همون پست توضیح دادم که توی کیوب باید به چه صورتی پایه هارو تعریف کنید ( عکس هم ازش گذاشتم ).
          درست شد. فقط مرتبط با lcd 2x16 هست.
          من تبدیلش کردم به ال سی دی 4*20 .
          یه ایراد داره.
          خیلی delay داره.
          مثلا رو lcd 4*20 از نقطه صفر شروع میکنه نمایش تا به نقطه 19و3 برسه.
          مثل ARV یهو نمایش نمیده.
          و کاربر وقتی کلید میزنه و منو تغییر میکنه خیلی جلوه جالبی نداره.
          چطور میشه حلش کرد؟
          جدیدترین ویرایش توسط shoniz; 2020/10/27, 16:11.
            یه ایراد داره.
            خیلی delay داره.
            چطور میشه حلش کرد؟
            من هیچ مشکلی باهاش ندارم احتمالا مشکل از کد خودتون باشه، برا من که خیلی خوب کار میکنه.
              میدونی چطوره؟
              میاد اول خط اول و چاپ میکنه. بعد خط دوم و بعد سوم و بعد خط آخر
              در کل ممنون. موضوع اینه که جواب داد و خیلی ممنون.
                سلام من یک lcd 4*20 دارم داخل اینترنت هر چقدر گشتم دیتاشیت ازش پیدا نکرئم ترتیب پایه های به این صورت هست 13 و 12 و 11و ........و 1 و 14 و 15 و16 چند تا تست انجام دادم فهمیدم پایه 1 vee پایه 2 vdd پایه 15 vo هست که به سر وسط پتانسیومتر وصل میشه پایه 16 بک لایت نارنجی و پایه 14 بک لایت سبز هست
                متاسفانه 3 نمونه از این lcd رو از فروشنده ایسام گرفتم و اصلا دیتاشیت نداشت از دوستان کسی تا حالا با این ال سی دی کار کرده رو راهنمایی کنه؟
                  سلام خدمت دوستان
                  لطفا عکس قرار بدین تا بشه بهتر نظر داد. (می تونین از تایپیک آموزش کار با سایت که توی امضام هم هست نحوه آپلود عکس رو ببینین)
                  همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                  تایپیک های من:
                  آموزش کار با سایت (eca.ir)
